满足您工作流程中每一步的应用需求 LabChip"GX TouchEnme 从提取到分析全流程解决方案 从事基因组学研究的科学家们都知道,为下游应用提供更好的核酸样品,对于整个工作流程至关重要。我们新一代测序解决方案消除了目前该技术在整个流程中的瓶颈——核酸定量、样品制备、分析及信息学。我们是为数不多的能提供基因组学工作流程上下游技术的合作伙伴。这些技术包括自动化、微流控和生物信信学平台,可帮助科学家高效分析核酸。 标准化硬件配置并内置预验证实验程序的自动化工作站,结乍可以测量核酸各项基本指征的LabChip GX Touch系统,可以灵活的支持NGS领域中的各种新方法及试剂盒,并提供质量控制。 我们拥有知名的核酸提取、自动化液体处理、NGS文库制备、DNA/RNA定量分析等技术,以及相关应用领域的专业知识。作为您的合作伙伴,我们真正理解您关注的问题,从而能够为您提供满足您科研需求的综合解决方案。。一站式供应,提供您所需的应用支持,让您赢在起点。 从起始样品到数据,支持多项应用 ·新一代测序(全基因组、外显子、靶向扩增子测序等)·De novo组装和结构性变异检测·表观基因组·PCR/qPCR转录组·FFPE样品制备·cDNA合成·基因分型 珀金埃尔默基因组学全流程解决方案 JANUS G3 Blood iQ分血工作站 JANUS chemagic Prime工作站 Prepito-D核酸提取仪 chemagic 360核酸提取仪 LabChip GX Touch微流控平台 VICTOR Nivo多模式微孔板检测仪 NEXTFLEXNGS文库制备试剂盒 获得最高质量的核酸样品,对于任何基因组学工作流程,都是至关重要的第一步。科学家们需要能够从不同体积、不同类型的样品中进行核酸提取,并且测定产物的纯度、浓度及完整性。我们的核酸提取和定量解决方案确保只有完整度高、品质优异的DNA/RNA会被用于文库制备。 血液分装 JANUS°G3 Blood iQTM 分血工作站提供灵活、高效、稳定的全血样品血浆和白膜层的识别分装,每轮96个样品管。具备以下功能:1.基于深度学习的图像分析;2.高度可再现的移液技术;3.兼容下游应用的移板机械臂(选配); 4.较多工作台面;5.开箱即用的运行程序 分离样品 自动化的高得率核酸提取 JANUS° chemagic Prime自动化工作站将知名的磁珠核酸分离技术与高度灵活的液体处理装置结合起来,能够对包括但不限于血液、血浆、唾液包括FFPE在内的组织等的各种样品进行可重复、高通量、高纯度的提取。与同类平台相比较,该系统在适用样本体积(10uL到10mL)及通量(90分钟内可提取多达192例200pL全血样品)方面,具有独到的灵活性。提取系统中相对独立的液体处理模块更可灵活的执行起始样品品移、样品归一化、以及PCR体系构建等。 :hemagic 360°平台提供简化的高通量核酸提取(96样品/批),适用于各种不司的NGS和PCR应用(如生物样本库,HLA分型,病原体检测,病毒筛选和其它的人类基因组学应用)。chemagicTM Prepito核酸提取仪适用于低通量核酸提取(12个样品/批)。均自带分液器,并具有旋转搅拌混匀功能。 提取产物的质量控制 DNA/RNA样品的快速定量分析 我们创新的LabChip° GX Touch微流体技术提供了无可比拟的电泳分离效果。同一个平台上可以完成高灵敏度DNA/RNA样品分析、弥散性DNA样本分析,以及RNA和基因组DNA样本的完整性分析,且每个样品耗时可低至30秒。本系统既有处理能力最大为24个样品、帮助节约时间和试剂用量的型号LabChipTouch 24, 又有适用于高通量实验室的型号LabChip Touch HT, 可达成384的处理能力。您可根据具体的应用选择适合的数据输出:电泳峰图、虚拟胶图或数据表格。我们的基因组质量评分(GQS)和RNA质量评分(RQS)为样品完整性的确定提供了客观指引。 VICTOR NivoTM 多模式微孔板检测仪 VICTOR Nivo多模式微孔板检测仪提供快速、高通量解决方案,用于核酸和NGS文库标本的精确定量。96个样品耗时少于2min。 灵活的NGS文库制备解决方案 NEXTFLEX°文库制备试剂盒 NEXTFLEXNGS文库制备试剂盒兼容Illumina°和lon TorrentTM 测序平台,可减少偏差,提高文库制备的敏感性、灵活性和速度。 Sciclone G3 NGSx iQ / HT 文库制备工作站 Sciclone G3 NGSx文库制备工作站 JANUS G3 NGS Express工作站 Zephyr G3 NGS工作站 我们的新一代测序样品制备解决方案消除了当前测序技术的主要流程瓶颈。开放的平台和对相关应用的专业使得我们的样品制备系列产品能够很好地支持不同品牌的多种试剂与方法。 文库构建 Sciclone° G3 NGSx iQTM 高通量自动化建库工作站,通过整合协同工作,自动化程度获得很大提高::一个TwisterⅢ五维机器人手臂、可存放27盒枪头的储板栈、高通量精准移液的Sciclone G3 NGSx文库制备工作站、内嵌桌面式InhecoODTC热循环仪、直观图示化的用户界面、经PKI专业开发验证、兼容不同品牌供应商建库试剂盒的NGS自动化建库程序。使用这套无人值守自动化建库系统,您可以空出更多时间去做更具智力挑战性的工作,分析实验数据、设计您的下一个实验方案等。 Sciclone G3 NGSx HT高通量自动化建库工作站,采用384通道移液头,预制板的试剂盒建库配置,反应体系变小(采用384孔板建库),节约了宝贵的试剂。在相同实验成本情况下,研究人员可测试更多的样品,提高自动化效率,减少死体积,降低成本。 用一系列预验证的方法制备样品 Sciclone° G3 NGSx工作站是我们的高通量解决方案,适用于文库制备、序列捕获及样品归一化。该系统每周可制备多达480个文库或192个外显子组捕获文库,且灵活性极强,每轮能处理8能96个样品。此外, Sciclone G3 NGSx工作站的全封闭平台设计,可使交叉污染降至更低水平。该系统在针对前PCR工作流程设计优化之余,同样适用于后PCR工作流程。 灵活的台式液体处理 JANUSG3 NGS Express(PLUS)工作站配备直观的文库制备应用界面,可实现片段化文库、扩增子、靶向捕获等文库制备及样品归一化。它是中低通量台式测序系统的完美补充。 后PCR NGS样品处理过程变得简单 Zephyr G3 NGS工作站是一个简单易用的文库制备系统,经过专门的设计和预编程,可应对新一代测序样品制备工作流程中的后PCR步骤——磁珠纯化、qPCR体系构建、样品归一化、样品混合(多重)实验。同时也是追求性价比的中通量实验室的前PCR建库系统的好选择。 消除文库制备的瓶颈 针对前期样品制备、追踪、 下游数据分析,我们的解决方案为市面上的DNA测序仪提供了完整的前后端支持。我们提供NGS建库试剂以及简单明了的方法以支持数十种主流的测序应用。我们经验丰富的工作人员将协助您实现高通量文库制备、多重条码标记和靶向捕获。配合先进的测序平台以及多层次的生物信息学方法支撑,我们的应用服务能让您如虎添翼,专注于重要的发现。 珀金埃尔默旗下的Bioo Scientific公司,提供非常完善的NGS建库及多重化试剂盒系列,可减少测序偏差,提高检测灵敏度、灵活性和文库构建的速度,产品覆盖: ·全基因组测序·宏基因组分析·靶向(扩增子)测序·表观遗传学研究·SNP检测·基因表达和转录组分析 超过70种针对不同测序平台的自动化测序文库制备应用,让您在短短一周内即可开始运行样本。您可从中选择配套您的测序平台及试剂盒的应用程序。 无论是JNAUS G3 NGS Express (plus)工作站、Sciclone G3 NGS、NGSx和NGSx iQ工作占,还是Zephyr G3 NGS工作站,均有多款配套应用程序。 基因组数据可视化和分析 OmicsOffice°套件利用TIBCO Spotfire°技术简单易用的界面来分析大量基因组研究中获得的数据并进行综合质量控制,同时还通过互动过滤和可视化功能来完善您的数据分析。借助OmicsOffice套件,您能无缝整合高级统计和注释管理,提取有意义的生物学信号,并轻松确定生物标记和基因标签——甚至能整合您的内部分析工具或第三方分析工具。这种解决方案不仅非常适用于mRNA表达分析和生物标记发现等功能基因组学,而且也适用于新一代测序应用,如RNA-Seq和ChiPSeq。 整合 助您获得更优结果 图示整合系统包括JANUS液体处理、LabChip微流体、chemagic核酸提取、plate::handler°孔板处理、条形码标记和扫描,以及RocheLightcyclerTM扩增与检测 应用于基因组研究的LabChip explorer 探索无限可能 explorerTM 全自动平台集成利用我们知名的液体处理、提取与专业检测技术,不仅大幅增加处理通量,更能提升数据整体质量。 explorer基因分型整合平台为各种基因分型流程提供真正的无人值守自动化——从DNA提取、归一化到PCR反应制备和实时PCR, 整个过程均由一个设计紧凑的平台全自动完成。作为成熟解决方案的explorer平台,仍然保有其灵活性以适应您不断变化的科研要求。 微流体让生活更简单 一整套检测实验均能在LabChip GX Touch上开展。其覆盖的大小及灵敏度范围可满足基因组学应用需求,包括评价基因组DNA的完整性。每种芯片都支持多种检测,从而大大增强库存管理效率。 针对具体应用的耗材包 我们针对具体NGS应用为工作站定制有耗材包,您不用再为购买工作站的消耗品而发愁。这些耗耗包可满足您使用标准APP制备样品的需要。这意味着用更少的时间与资金获得更高的产出。 Sciclone G3 NGS和NGSx工作站能运行8到96个样品(8的倍数))。。无论样品数量是多少,系统运行所需的微孔板、板盖、试剂槽的数量始终不变。 沈阳分公司 地址:沈阳市沈河区青年大街167号 北方国际传媒中心2803-2805室 电话:024-22566158 传真:024-22566153邮编:110014 南京分公司 地址:南京市鼓楼区中山北路2号 紫峰大厦17楼1701室 电话:025-51875680 传真:025-51875689邮编:210008 昆明分公司 地址:云南省昆明市五华区三市街 柏联广场6号写字楼12层1203室 电话:0871-65878921 传真:0871-65878579邮编:650021 ( 要获取我们位于全 球 的 各 个办公室的完整 列表 ,请访问 h ttp://ww w. per ki nelmer.com.cn/AboutUs/ContactUs/ContactUs/ ) ( 版权所有 C2 020,Perkin E lmer, Inc. 保 留所 有权利 。 Perk i nE l mer 是 PerkinE l mer, Inc . 的注册 商 标。 其示所 有 商标均 为其各自 持 有 者或 所有者 的 财 产。 ) 本资料中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 西安分公司 地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64号西安凯德广场11层1101-10室 电话:029-8129267187204855 传专:029-81292126邮编:710065 济南分公司 地址:山东省济南市市下区区源大街102号 祥恒广场701室 电话:0531-86936692 传真:0531-869366822邮编:250014 欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众账号 基因组学解决方案产品系列 从事基因组学研究的科学家们都知道,为下游应用提供更好的核酸样品,对于整个工作流程至关重要。我们新一代测序解决方案除了目前该技术在整个流程中的瓶颈――核酸定量、样品制备、分析及信息学。我们是为数不多的能提供基因组学工作流程上下游技术的合作伙伴。这些技术包括自动化、微流控和生物信息学平台,可帮助科学家高效分析核酸。标准化硬件配置并内置预验证实验程序的自动化工作站,结合可以测量核酸各项基本指征的LabChip GX Touch系统,可以灵活的支持NGS领域中的各种新方法及试剂盒,并提供质量控制。我们拥有知名的核酸提取、自动化液体处理、NGS文库制备、DNA/RNA定量分析等技术,以及相关应用领域的专业知识。作为您的合作伙伴,我们真正理解您关注的问题,从而能够为您提供满足您科研需求的综合解决方案。一站式供应,提供您所需的应用支持,让您赢在起点。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《核酸中定量检测方案(移液工作站)》,该方案主要用于其他中定量检测,参考标准《暂无》,《核酸中定量检测方案(移液工作站)》用到的仪器有null。
