制元胡中黄曲霉毒素的检测 1.适用范围 制元胡中黄曲霉毒素的检测 参考标准:2020版中国药典四部通则中2351真菌毒素测定法 2.色谱条件 色谱柱: 月旭Ultimate® ODS-3 (4.6×300mm,5μm) 流动相 A:B=55:45 柱温: 30℃ 检测波长 激发波长:360nm 发射波长:450nm 流速 0.8mL/min 进样量: 25 μl 注意事项: \ 3.谱图及数据 1标准曲线谱图1(进样5μl) 2标准曲线谱图2(进样10μl) 3标准曲线谱图3(进样15μl) 4标准曲线谱图4(进样20μl) 5标准曲线谱图5(进样25μl) 根据以上色谱图数据,绘制G2、G1、B2、B1四种物质进样量与峰面积的标准曲线,如下: 6.制元胡样品 7.制元胡样品加标 使用月旭Ultimate® ODS-3 (4.6×300mm,5μm),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 01 适用范围制元胡中h曲霉毒素的检测参考标准:2020版中国药典四部通则中2351真菌毒素测定法 02 色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® ODS-3 (4.6×300mm,5μm)流动相:水/(甲醇/乙腈=30/22)=55/45柱温:30℃衍生方法:光化学衍生检测波长:激发波长:360nm发射波长:450nm流速:0.8mL/min进样量:25μl注意事项:\ 03 谱图及数据 1.标准曲线谱图1(进样5μl)2.标准曲线谱图2(进样10μl)3.标准曲线谱图3(进样15μl)4.标准曲线谱图4(进样20μl)5.标准曲线谱图5(进样25μl)根据以上色谱图数据,绘制G2、G1、B2、B1四种物质进样量与峰面积的标准曲线,如下:6.制元胡样品7.制元胡样品加标中药h曲霉毒素测定结果汇总表
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《制元胡中曲霉毒素检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《制元胡中曲霉毒素检测方案 》用到的仪器有月旭科技 Ultimate XB-C18(ODS)柱。
