柏子仁中黄曲霉毒素的检测 1.适用范围 柏子仁中黄曲霉毒素的测定 参考标准:2020版中国药典四部通则中2351真菌毒素测定法 2色谱条件 色谱柱: 月旭Ultimate® ODS-3 (4.6×300mm,5μm) 流动相 甲醇:乙腈:水=300:220:480 柱温: 30℃ 检测波长 激发波长:360nm 发射波长:450nm 流速 0.8mL/min 进样量: 25 μl 3.谱图及数据 1.空白溶液谱图 2.定量限谱图 3.检出限谱图 4.柏子仁样品谱图 5.柏子仁样品加标谱图 使用月旭Ultimate® ODS-3 (4.6×300mm,5μm),在此色谱条件下测定,能满足检测的要求。 1、适用范围柏子仁中h曲霉毒素的测定参考标准:2020版中国药典四部通则中2351真菌毒素测定法 2、色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® ODS-3 (4.6×300mm,5μm);流动相:甲醇/乙腈/水=300/220/480;柱温:30℃;衍生方法:光化学衍生;检测波长:激发波长:360nm,发射波长:450nm;流速:0.8mL/min;进样量:25μl。 3、谱图及数据1.空白溶液谱图2.定量限谱图3.检出限谱图4.柏子仁样品谱图5.柏子仁样品加标谱图中药h曲霉毒素测定结果汇总表
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《柏子仁中黄曲霉毒素含量检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《柏子仁中黄曲霉毒素含量检测方案 》用到的仪器有月旭科技 Ultimate XB-C18(ODS)柱。
