上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai)Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010028 玄典方法:HPLC-ELSD检测知母中知母皂苷BII 1.背景介绍 知母为百合科植物知母的干燥根茎,具有清热泻火、生津润燥的功效,主要用于外感热病、高热烦渴、肺热燥咳、骨蒸潮热、内热消渴、肠燥便秘。其药用活性成分主要为甾体皂苷类物质,如芒果苷、知母皂苷 BII。其中知母皂苷BII 的化学结构中没有共轭体系等能产生紫外吸收的官能团,仅有较弱的紫外末端吸收,用传统紫外检测器检测的干扰较严重,而采用通用型的质量型检测器 ELSD 则可有效避免上述问题。本实验按照《中国药典》要求,采用 HPLC-ELSD 建立了知母中知母皂苷BII 含量的检测方法,方法准确、灵敏、简便快速,可有效实现知母的质量控制。 2.测试条件 仪器: 通微 EasySep Q-3030 液相色谱系统,配备 ELSD检测器 色谱柱: 通微 GlobalSIL C8 ( 250mm×4.6mm, 5um) 流速: 1.0 ml/min 柱温: 35°C 流动相: 乙腈:水=25:75 ELSD参数: F=2.5 L/min T=75°C 3.测式结果 1)对照品色谱图 UnimiiUn 图1 5pL进样量对照品 ELSD 检测色谱图 序号保留时间名称峰面积峰高理论塔板数8.794知母7464565784810838总计74645657848 UnimirUx: 图2 10uL进样量对照品 ELSD 检测色谱图 2)样品色谱图 图3样品ELSD检测色谱图 总计 1207287 96486 4.结论 采用液相色谱系统,配备通微的 ELSD 检测器,可以实现知母中知母皂苷BII 的检测,方法准确、灵敏度高,可以满足日常分析检测要求。 5.配置列表 推 通微 EasySep Q-3030 Pump 二元梯度液相色谱仪(配自动进样器、柱温箱) 荐仪器配置 通微 UM5800 Plus 蒸发光散射检测器 通微 GlobalSIL C8 (250mm x4.6mm, 5um) 通微 Unimicro ChromStation 色谱工作站 unimicro www.unimicrotech.com.cn TEL: E-mail:info@unimicrotech.comcn E-mail:info@unimicrotech.comcnTEL:ww.unimicrotech.com.cn 知母为百合科植物知母的干燥根茎,具有清热泻火、生津润燥的功效,主要用于外感热病、高热烦渴、肺热燥咳、骨蒸潮热、内热消渴、肠燥便秘。其药用活性成分主要为甾体皂苷类物质,如芒果苷、知母皂苷BII。其中知母皂苷BII的化学结构中没有共轭体系等能产生紫外吸收的官能团,仅有较弱的紫外末端吸收,用传统紫外检测器检测的干扰较严重,而采用通用型的质量型检测器ELSD则可有效避免上述问题。本实验按照《中国药典》要求,采用HPLC-ELSD建立了知母中知母皂苷BII含量的检测方法,方法准确、灵敏、简便快速,可有效实现知母的质量控制。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《知母中知母皂苷检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《知母中知母皂苷检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030、UM5800Plus蒸发光散射检测器。
