当前位置: 其他 > 方案详情
屏幕中质量控制检测方案(光纤光谱仪)
检测样品 其他
检测项目 质量控制
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
随着移动电子设备的快速发展,各种新技术层出不穷,手机等移动电子设备成为了人们生活中不可缺少的一部分。随着智能设备市场不断扩大,以手机OLED屏幕和显示器LCD屏幕为主的产品出货量也不断增加,对各类屏幕进行质量检测和测试的需求也越来越旺盛,因此催生了各类屏幕测量设备。基于光谱法的测量设备,在能达到相同甚至更高精度的同时,体积更小,更便捷,适用于更多的检测场景。 本文以荷兰Avantes公司的微型光纤光谱仪AvaSpec-ULS2048CL为例,介绍微型光谱仪在屏幕测量方面的应用。 AvaSpec-ULS2048CL光谱仪非常适合在线长时间测量应用,而且由于探测器具有30微秒的电子快门功能,因此具有动态范围大,测量速度快等优点。
屏幕测量 概 要 随着移动电子设备的快速发展,各种新技术层出不穷,手机等移动电子设备成为了人们生活中不可缺少的一部分。随着智能设备市场不断扩大,以手机OLED屏幕和显示器LCD屏幕为主的产品出货量也不断增加,对各类屏幕进行质量检测和测试的需求也越来越旺盛,因此催生了各类屏幕测量设备。基于光谱法的测量设备,在能达到相同甚至更高精度的同时,体积更小,更便捷,适用于更多的检测场景。 本文以荷兰Avantes公司的微型光纤光谱仪AvaSpec-ULS2048CL为例,介绍微型光谱仪在屏幕测量方面的应用。 AvaSpec-ULS2048CL光谱仪非常适合在线长时间测量应用,而且由于探测器具有30微秒的电子快门功能,因此具有动态范围大,测量速度快等优点。 1.1 仪器原理 荷兰Avantes公司的AvaSpec-ULS2048CL-EVO光纤光谱仪,采用对称式光路设计,焦距75mm,包括光纤接头(标准SMA接口)、准直镜、衍射光栅、聚焦镜和2048像素线阵CMOS探测器,波长范围200-1100nm,分辨率可达0.06nm,提供USB3.0接口、高速网口和I/O外触发同步接口。 图1  AvaSpec-ULS2048CL光谱仪的光学平台 2.1 性能介绍 2.1.1 多屏幕同时检测 AvaSpec-ULS2048CL光谱仪可以与光纤多路复用器连用,光纤多路复用器是一种能够把一个输入通道耦合到16个不同输出通道或16个输入对一个输出的装置。这个复用器是由一个精确控制的步进马达和旋转滑轮组成。光路之间通过多个COL-UV/VIS准直透镜耦合。 光纤多路复用器是通过软件控制的,与计算机之间是通过USB2.0连接的。通过软件可以控制全部参数如切换顺序、切换时间和延迟时间等。多路复用器也有2路输入-8路输出或4路输入-4路输出的型号,它可以用于工业过程控制中,如在多个位置需要用多个探头进行测量,而只用一台光谱仪和/或光源。整台光谱仪采用主从通道控制,各通道间可实现真正意义上的同步数据采集。                             图2  FOM光纤多路复用器    2.1.2 强大的历史通道功能 在AvaSoft-FULL软件中的历史通道功能,使我们可以很方便的监视L*a*b值、XYZ值、色差Δu、Δv、ΔE色差等参数随时间的变化情况,甚至我们还可以自定义一些参量,并观察它们随时间的变化,软件也可以同时监测多个参数随时间的变化。                        图3  实时监测各参数变化 2.2 测量方法 屏幕测量是光谱仪比较简单的一项应用。使用时只要按照如下步骤即可: 1.安装软件AvaSoft-FULL 2.使用USB线或网线将光谱仪与计算机连接。 3.使用光纤将待测光信号耦合进光谱仪,运行软件就可以得到光谱数据。如下图所示: 图4  屏幕测量示意图 2.3 测量项目 LCD和OLED屏幕测量有很特别的应用需求,Avantes在显示屏幕领域研究多年,公司在配置系统和应用方面有丰富的经验,可以帮助客户配置适合其应用的系统。主要测量项目: 1. 显示屏的亮度、色度、光谱; 2. RGB色度及CIE1931、CIE1976、色域; 3. 亮度均匀性和色度不均性、 4. 色差Δu、Δv、ΔE等;               3.结论   AvaSpec-ULS2048CL-EVO光纤光谱仪有很高的可靠性,较上一代进行了大幅度升级,在数据传输速度及安全性上有了质的飞跃,同时采用新的生产工艺,大幅度降低了环境温度对光谱仪的影响:环境温度每变化1℃仅漂移0.1个像元;良好的温度稳定性确保了长时间测量的精确性和可重复性,完全适应工业测试环境;   经典配置为: 光谱仪AvaSpec-ULS2048CL-EVO; 通光狭缝25或50微米; 测量范围360-1000nm; 分辨率(FWHM)为1.4-2.4nm; 2米长专业测量光纤(FC-UVIR200-2-ME),光纤的测量端配有直径3.9mm的余弦校正器(CC-UV/VIS)。 整个系统用NIST可溯源标准光源在特定的波长范围做特定的辐射定标(μW/cm2/nm),定标后的系统可用AvaSoft-IRRAD软件来测量并得到以下参数:X, Y, Z, x, y, z, u, v, CRI、色温、主波长、补色主波长、半高宽、峰值波长、色差ΔE等。此外,原始数据和色坐标也可以显示。客户可用Avantes提供的动态链接库(DLL)可通过C#、C++及其他的编译环境进行二次开发。 屏幕测量   随着移动电子设备的快速发展,各种新技术层出不穷,手机等移动电子设备成为了人们生活中不可缺少的一部分。随着智能设备市场不断扩大,以手机OLED屏幕和显示器LCD屏幕为主的产品出货量也不断增加,对各类屏幕进行质量检测和测试的需求也越来越旺盛,因此催生了各类屏幕测量设备。基于光谱法的测量设备,在能达到相同甚至更高精度的同时,体积更小,更便捷,适用于更多的检测场景。本文以荷兰Avantes公司的微型光纤光谱仪AvaSpec-ULS2048CL为例,介绍微型光谱仪在屏幕测量方面的应用。AvaSpec-ULS2048CL光谱仪非常适合在线长时间测量应用,而且由于探测器具有30微秒的电子快门功能,因此具有动态范围大,测量速度快等优点。1.1 仪器原理 荷兰Avantes公司的AvaSpec-ULS2048CL-EVO光纤光谱仪,采用对称式光路设计,焦距75mm,包括光纤接头(标准SMA接口)、准直镜、衍射光栅、聚焦镜和2048像素线阵CMOS探测器,波长范围200-1100nm,分辨率可达0.06nm,提供USB3.0接口、高速网口和I/O外触发同步接口。2.1 性能介绍2.1.1 多屏幕同时检测AvaSpec-ULS2048CL光谱仪可以与光纤多路复用器连用,光纤多路复用器是一种能够把一个输入通道耦合到16个不同输出通道或16个输入对一个输出的装置。这个复用器是由一个精确控制的步进马达和旋转滑轮组成。光路之间通过多个COL-UV/VIS准直透镜耦合。 光纤多路复用器是通过软件控制的,与计算机之间是通过USB2.0连接的。通过软件可以控制全部参数如切换顺序、切换时间和延迟时间等。多路复用器也有2路输入-8路输出或4路输入-4路输出的型号,它可以用于工业过程控制中,如在多个位置需要用多个探头进行测量,而只用一台光谱仪和/或光源。整台光谱仪采用主从通道控制,各通道间可实现真正意义上的同步数据采集。2  FOM光纤多路复用器  2.1.2 强大的历史通道功能 在AvaSoft-FULL软件中的历史通道功能,使我们可以很方便的监视L*a*b值、XYZ值、色差Δu、Δv、ΔE色差等参数随时间的变化情况,甚至我们还可以自定义一些参量,并观察它们随时间的变化,软件也可以同时监测多个参数随时间的变化。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京爱万提斯科技有限公司为您提供《屏幕中质量控制检测方案(光纤光谱仪)》,该方案主要用于其他中质量控制检测,参考标准《暂无》,《屏幕中质量控制检测方案(光纤光谱仪)》用到的仪器有爱万提斯2048CL-EVO光纤光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
