SSL-CA20-056Excellence in Science Excellence in ScienceEDX-042 岛津应用云岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterTel:86(21)34193996Email: sshzyan@shimadzu.com.cnhttp://www.shimadzu.com.cn 人造水晶中铅的成分分析 EDX-042 摘要:最初的人造水晶就是加进了不同含量 PbO 的玻璃,后来随着环保的要求,对铅的限制越来越高,人人又尝试研发了锌水晶玻璃、钛水晶玻璃、锆水晶玻璃、钡水晶玻璃等。为了确保消费品使用安全,需要判断水晶玻璃中是否含铅,最方便快捷的方式是用能量色散x射线荧光光谱法进行分析。该方法对样品没有损坏、快速、高效,可在几分钟内完成分析。本文对该方法进行了实验总结。 关键词:能量色散X射线荧光人造水晶 铅玻璃 水晶 (rock crystal),属于稀有矿物,宝石的一种。石英结晶体在矿物学上属于石英族,纯净时是无色透明的晶体,当含微量元素 Al、Fe 等时呈紫色、黄色、茶色等。 图1 水晶 爱美之心人皆有之,,可是水晶数量少而昂贵,普通人难以得到,于是人们就发明了人造水晶。最初的人造水晶就是加进了不同含量 PbO的玻璃。为什么要加铅呢?一般玻璃发蓝或者发绿,看起来不像水晶,但是加铅之后玻璃的白度很高,看起来非常像水晶,尤其含24%的玻璃最像水晶。 仪器设备 水晶玻璃器皿源自欧洲。含24%铅或以上者称全铅水晶,低于24%者则称为铅水晶。现代人越来越讲究环保,水晶玻璃中铅的污染一直为众所注目。国际标准化组织 (ISO) 规定了 Pb的溶出量,提醒人们注意Pb的有害性,环保元素也逐渐加入水晶玻璃的制造中。目前人们研发的无铅水晶玻璃有:锌水晶玻璃、钛水晶玻璃、锆水晶玻璃、钡水晶玻璃等。从发展趋势看,无铅水晶玻璃将被逐步取代。 怎样判断一个“水晶工艺品”、一件“水晶饰品”是否含铅呢?最简单又无损的方式是使用EDX-能量色散X射线荧光光谱仪进行分析。该方法无损高效、可分析样品尺寸大,最大的可达到725×650×330 mm,分析速度可在几分钟之内。岛津 EDX设备采用高分辨高灵敏 SDD检测器,光斑大小从0.3mm-10mm 可调,样品无需前处理,原样分析不破坏,测试快捷方便。 1.1仪器(见图2.岛津EDX-LE PLUS) 图2 岛津 EDX-LE Plus 能量色散型X射荧荧光光谱仪 1.2仪器参数 靶材:Rh滤光片:1#/None电压:15/50 kV积分时间:40s氛围:大气 定量类型:基本参数法/工作曲线法 分析实验 2.1方法一:半定量基本参数法 利用仪器自带的理论基本参数法直接进行分析,分析结果见下图。可以方便的判断出样品中是否含有Pb,以及大致的含铅量,同时还能对组成样品的其他主量元素进行判定。见图3、图4。 图3 半定量分析谱图及结果 图4 半定量分析谱图及结果 2.2方法二:工作曲线法分析 使用铅玻璃标准样品 CZ4001、CZ4002、CZ4003,选择合适的条件建立工作曲线戈(见图5),对相关样品进行分析,,可以直接分析样品中的铅含量,见表一。 图5 铅玻璃中Pb 工作曲线 表1 各种玻璃样品分析结果 样品 PbO% 其它元素定性结果 分析说明 3.33 Cu、Fe 这属于普通低铅玻璃, Cu、Fe的存在使玻璃呈现不同颜色。 ND As、Zr、K、Ca(黄色)Co、Sb、Zr(黑色) 该样品不属于铅玻璃,不同的色块含有不同含量的致色元素。 29.16 Zn、Zr 典型的水晶玻璃,少量的添加元素。 17.65 Zn、Zr、K 典型的水晶玻璃,少量的添加元素。 28.75 Zn、Zr、Sb 典型的水晶玻璃,少量的添加元素。 ND Zn、Zr、Sb、Ce、Cu 新型环保水晶玻璃,替代元素 Zn、Zr等 ND Zn、Zr、K、Ti、Mn 新型环保水晶玻璃,替代元素 Zn、Zr等 结论 晶莹剔透的水晶玻璃制品做工非常精细,水晶的质感及光泽都为你的视觉、触觉带来无比喜悦和享受。只要你注意了含铅的事实,大可以不必和它有亲密接触就可以放心使用和佩戴了,比如佩戴在衣物外面的毛衣挂饰等,更有无铅水晶可供爱美人士放心佩戴,不过最好在佩戴前确认一下更为踏实。岛津 EDX系列设备均可以满足这类样品的分析,可以任选一种使用。 最初的人造水晶就是加进了不同含量PbO的玻璃,后来随着环保的要求,对铅的限制越来越高,人们又尝试研发了锌水晶玻璃、钛水晶玻璃、锆水晶玻璃、钡水晶玻璃等。为了确保消费品使用安全,需要判断水晶玻璃中是否含铅,最方便快捷的方式是用能量色散x 射线荧光光谱法进行分析。该方法对样品没有损坏、快速、高效,可在几分钟内完成分析。本文对该方法进行了实验总结。 只要你注意了含铅的事实,大可以不必和它有亲密接触就可以放心使用和佩戴了,比如佩戴在衣物外面的毛衣挂饰等,更有无铅水晶可供爱美人士放心佩戴。岛津 EDX系列设备均可以满足这类样品中Pb的分析,可以任选一种使用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《人造水晶玻璃中Pb检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于生活用品中Pb检测,参考标准《暂无》,《人造水晶玻璃中Pb检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有能量色散X射线荧光光谱仪。
