使用岛津 GCMS-QP2010 Plus 测定奶粉及奶制品中的三聚氰胺 参照 NY/T 1372-2007,使用岛津的 GCMS-QP2010 Plus 测定了奶粉及液态奶制品中三聚氰胺的残留。 仪器设备 高速离心机(转速可达到10000r/min 以上) 漩涡混合器 超声波清洗器 氮吹仪(控温60℃以上) 固相萃取装置及混合型阳离子交换固相萃取柱 高速匀质器 索氏提取器 震荡摇床 GCMS 方法仪器主要配置 主机: GCMS-QP2010 Plus (EI 源) 自动进样器: AOC-20i/s或 AOC-5000 色谱柱: Rtx-5ms 30m×0.25mm×0.25um(或同类型) NIST谱库 GCMSsolution V2.5工作站(中文版或英文版) (详细配置请见岛津公司专业配置报价清单) 分析方法 对样品进行前处理,三聚氰胺用三氯乙酸溶液提取,经混合型阳离子交换固相萃取柱净化后,用衍生化试剂(N,O-双三甲基硅基三氟乙酰胺 BSTFA+1%三甲基氯硅烷 TMCS)进行衍生,用 GCMS 进行定性分析和定量分析。检测方法完全满足目前三聚氰胺分析的要求。 载气:氦气 流速::11.3mL/min 进样量:1uL,不分流 进样口温度:250℃ 升温程序:75℃(1min) -30℃/min-300℃ (2min) 离子化方式:EI, 70eV 离子源温度:230℃ 接口温度:280℃ 运行时间::10.5min Scan:60-400m/z SIM:::99、171、327、342m/z 标准样品谱图 三聚氰胺 参照 NY/T 1372-2007,使用岛津的 GCMS-QP2010 Plus 测定了奶粉及液态奶制品中三聚氰胺的残留。对样品进行前处理,三聚氰胺用三氯乙酸溶液提取,经混合型阳离子交换固相萃取柱净化后,用衍生化试剂(N,O-双三甲基硅基三氟乙酰胺 BSTFA+1%三甲基氯硅烷 TMCS)进行衍生,用 GCMS 进行定性分析和定量分析。检测方法完全满足目前三聚氰胺分析的要求。
关闭产品配置单
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《奶制品中三聚氰胺检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于液体乳中非法添加检测,参考标准《暂无》,《奶制品中三聚氰胺检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手气质联用仪岛津GCMS-QP2010 Plus、二手GCMS岛津QP2010 Ultra气质联用仪。
