宜修 www. yixiu-lab. com GCMS 法测定食品包装材料中多环芳烃 (PAHs) 多环芳烃 (PAHs)是指两个以上苯环以稠环形式相连的化合物,是有机化合物不完全燃烧和地球化学过程中产生的一类致癌物质,由于这些化合物的致癌和致畸性, 对PAHs痕量分析成为一个重要课题。食品中的PAHs污染有不同的来源,主要是环境、食品加工过程和来自包装材料的污染。 PAHs 广泛分布于环 试剂 甲苯、PAHs混合标样、PAHs代同位素内标 样品前处理 检测结果 16 种 PAHs 混合标样总离子流图如下所示。 境中,可以在我们生活的每一个角落发现,任何有有机物加工、废弃、燃烧或使用的地方都有可能产生多环芳烃,多环芳烃污染物已成为环境和食品污染物中极重要的物质。 本方法利用超声萃取方式将食品包装材 料如PE 保鲜膜萃取后再使用 GCMS 进行检 测。 分析条件 GC部分 色谱柱: Rtx-5ms 30mx0.25mmIDx0.25um 柱温程序:90℃(1min)→25℃/min→180℃(0min)5C/min→300℃(0min);-20℃/min →320℃(2min) 进样口温度:260℃ 进样模式: Splitless (1min) 载气控制模式:恒线速度 载气线速度: 40cm/sec MS部分 电离方式 :EI 接口温度 :280℃ 离子源温度:260℃ 采集模式 : SIM 重现性 16种 PAHs (浓度为10pg/L)混合标准溶液重复进样7针,重现性结果如下表所示,各组分所得浓度值的相对标准偏差(RSD) 均小于10%。 萘 苊烯 苊 芴 菲 蒽 荧蒽 芘 N=1 9.918 10.337 10.177 10.412 10.251 10.26 10.399 10.157 N=2 9.063 10.362 10.421 10.795 10.007 10.993 9.88 10.127 N=3 9.489 10.949 10.164 9.831 10.498 10.818 9.907 9.964 N=4 9.414 10.619 10.093 10.521 9.886 10.752 9.435 9.706 N=5 9.435 11.203 10.023 10.341 10.026 10.053 9.462 9.957 N=6 9.574 10.828 10.091 10.533 10.008 10.25 9.522 10.153 N=7 9.625 10.796 9.857 9.807 10.225 10.18 9.979 9.696 Ave. 9.503 10.728 10.118 10.32 10.129 10.472 9.798 9.966 SD 0.258 0.313 0.171 0.37 0.208 0.371 0.35 0.199 RSD% 2.7 2.9 1.7 3.6 2.1 3.5 3.6 2 <续上表> 苯并[a]蒽 屈 苯并[b]荧蒽 苯并[k]荧蒽 苯并[a]芘 茚并[1,2,3-cd]芘 二苯并[a,h] 苯并[g,h,i]花 N=1 10.048 10.164 10.016 10.442 10.162 10.127 9.842 10.501 N=2 10.269 10.228 9.479 9.418 9.881 9.48 10.615 9.366 N=3 10.508 9.984 9.035 9.982 9.961 8.777 9.272 9.12 N=4 9.543 9.991 9.373 9.202 9.507 8.898 9.774 8.776 N=5 10.06 9.858 9.546 10.092 10.618 9.692 9.857 9.621 N=6 9.544 9.577 9.112 9.392 9.991 8.515 8.59 10.048 N=7 9.797 9.997 9.529 9.154 9.892 8.508 10.367 9.063 Ave. 9.967 9.971 9.441 9.669 10.002 9.142 9.76 9.499 SD 0.362 0.213 0.324 0.5 0.336 0.629 0.674 0.605 RSD% 3.6 2.1 3.4 5.2 3.4 6.9 6.9 6.4 灵敏度(信噪比 S/N 表征) 用GCMS分析 PAHs (2pg/L)标准溶液,利用工作站软件计算各组分的 S/N 值均大于 加标回收试验 取剪碎后 PE 保鲜膜,添加内标溶液和PAHs 标准溶液(添加浓度为 5ng/mL), 按上 10,表明各组分的定量检出限均小于2pg/uL(10倍信噪比)。 述前处理方法进行样品处理,测得各组分的加标回收率均在70%~13%之间。 结论 本方法是基于德国ZEK01-08方法对样品进行前处理后采用 GCMS 进行定量分析的方法。样品前处理简单、快速,测定灵敏度高, 重现性好,回收率在70~130%之间,可以满足食品包装材料中 16 种PAHs 的检测要求。 本方法是基于德国ZEKOl-08方法对样品进行前处理后采用GCMS进行定措分析的方法样品前处理简单、 快速,测定灵敏度高,重现性好,回收率在70-130%之间, 可以湔足食品包装材料中16牙中PAHs的检测要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《食品包装材料中多环芳烃PAHs检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于包装中多环芳烃PAHs检测,参考标准《暂无》,《食品包装材料中多环芳烃PAHs检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手气质联用仪岛津GCMS-QP2010 Plus、二手GCMS岛津QP2010 Ultra气质联用仪。
