DIKMAA reliable partner for your lab 奶粉中氯丙二醇的测定 SPE-GC-MS 法检测方案 近日,我国香港消委会发布了一份关于婴幼儿奶粉的抽检报告,消委会近期检测了15款密封包装婴儿配方奶粉,发现全部样本均含有污染物氯丙二醇(3-MCPD),这个污染物主要是由配方粉里的原料——植物油带入的,摄入过量会损害肾功能和影响雄性生殖系统。 针对此次事件,迪马科技快速响应,迅速开发了《奶粉中氯丙二醇的测定 SPE-GC-MS 法检测方案》,助力奶粉中氯丙醇污染物的检测。详细检测方案如下: 奶粉中氯丙二醇的测定 SPE-GC-MS 法 1、适用范围 本方法适用于奶粉中3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)的检测。 2、标准品配制 2.1标准储备液:准确称取 10 mg 3-MCPD(cas: 96-24-2)于 10 mL容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并定容至刻度,浓度为1000 pg/mL; 2.2标准中间液1:吸取 10 pL 1000 pg/mL 的 3-MCPD单标标准储备液于10 mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,浓度为1.0 pg/mL; 2.3标准中间液2:吸取0.2 mL 1000 pg/mL 的3-MCPD单标标准储备液于 10 mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,浓度为 20 pg/mL; 2.4内标标准储备液:准确称取 10 mg D5-3-MCPD(cas: 342611-01-2)于 10 mL容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并定容至刻度,浓度为1000 ug/mL; 2.5内标标准中间液:吸取0.1 mL 内标标准储备液于10 mL容量瓶中,用正己烷定容至10mL, 浓度10pg/mL。 3、提取 取4g样品于50mL离心管中,加入内标标准中间液(10 ug/mL)20 pL, 加入 16 mL 20%氯化钠溶液,混匀,超声提取 10 min, 8000 rpm 离心5 min, 取出8mL液体,待净化。 4、净化— ProElut SLE 5 mL (Cat#:62504) (1)上 样: 将待净化液加入柱中,1, 平衡10 min; (2)淋 洗: 关闭流速控制阀,加入10mL 正己烷,打开流速控制阀,控制流速1 mL/min, 弃去流出液; (3)洗 脱: 待液体流干后,加入15 mL乙酸乙酯,控制流速1 mL/min, 收集流出液; 北京:400-608-7719 上海:021-61263966天津:400-633-6606广州:020-85593520成都:028-86612625沈阳:024-22943513青岛:0532-83725230石家庄:0311-66686220济南:0531-83681355重庆:023-62568657西安:158-0293-5126哈尔滨:180-4537-3042 (4)重新溶解: 将洗脱液在40℃水浴下缓慢通入氮气吹至 0.5 mL, 加入2mL正己烷转移至具塞试管中,待衍生。 5、衍生 加入40 uL 七氟丁酰基咪唑,立即密塞,涡旋混合30 s, 于70℃水浴 20 min, 冷却,加入2 mL 20%氯化钠溶液,涡旋混合1 min, 取正己烷层,加入0.3g无水硫酸钠,涡旋混匀,离心取上清,供 GCMS分析。 标准品衍生:取0.5mL 乙酸乙酯、2mL正己烷,加入标准品,待衍生,衍生方法同步骤5. 6、色谱条件 色谱柱: DM-5MS,30 m x 0.32 mm x 0.25 um (Cat.# 8231) 进样口温度:250℃ 升温程序:初始温度50℃,保持1 min, 以2℃/min 升温至90℃,再以40℃/min 升温至270℃,保持5min。 载气::氦气 流速:1.61 mL/min 进样方式:不分流进样 进样量:1.0uL 离子源温度:250℃ 接口温度:280 溶剂延延:9 min 电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM),分组监测见表1 表1选择离子监测组表 通道 起始时间(min) 结束时间(min) 选择离子(m/z) 1 10 15 275,277,253,289,291,257,278,294,296 7、添加回收结果 奶粉中3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)的 GCMS 检测添加回收结果: 添加浓度 回收率(%) 以内标法计算所得回收率 以外标法计算所得回收率 5pg/kg(加标量: 1.0pg/mL,加20pL) 99.30 41.07 上海:021-61263966 天津:400-633-6606 广州:020-85593520 重庆:023-62568657 西安:158-0293-5126 哈尔滨:180-4537-3042 (1.000_ 257.00(1.00) 1、D5-3-MCPD 2、3-MCPD D5-3-MCPD(100ng/mL, m/z257)和 3-MCPD(10ng/mL, m/z 253)的 XIC 图 D5-3-MCPD(100 ng/mL, m/z 257)和 3-MCPD(800ng/mL, m/z 253)的 XIC 图 相关产品信息 货号 名称 规格 样品前处理 62504 ProElut SLE 固相支持液-液萃取柱 5mL, max sample volume 100/pk 244358 12管防交叉污染真空SPE 萃取装置 12立 4806 考克(控制流量) 15/pk 99011 真空/正压两用泵,无油 1/pk 99013 抽滤瓶套装(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞) 1/pk 天津:400-633-6606 色谱柱 8231 DM-5MS 气相毛细柱 30m×0.32mmx0.25um HPLC溶剂·缓冲盐•离子对试剂 50104 乙酸乙酯 HPLC级 4L 50115 正己烷 HPLC级 4L 通用色谱产品 52401A 瓶架/白色 50孔 52401B 瓶架/蓝色 50孔 1034 样品瓶(棕色/螺纹) 2mL, 100/pk 1035 样品瓶盖/含垫(已经组装) 100/pk H87900 GC 进样针 5pL 红色产品货号#1034、#1035火热促销中 ( 广州 :0 2 0-85593520 石家庄:0 311-66686220 哈尔 滨:1 8 0 -4537-3042 ) 北京:南:: 上海:阳:庆:津:岛:安:京:都:南: 近日,我国香港消委会发布了一份关于婴幼儿奶粉的抽检报告,消委会近期检测了15款密封包装婴儿配方奶粉,发现全部样本均含有污染物氯丙二醇(3-MCPD),这个污染物主要是由配方粉里的原料——植物油带入的,摄入过量会损害肾功能和影响雄性生殖系统。 针对此次事件,迪马科技快速响应,迅速开发了《奶粉中氯丙二醇的测定 SPE-GC-MS法检测方案》,助力奶粉中氯丙醇污染物的检测。详细检测方案如下:奶粉中氯丙二醇的测定 SPE-GC-MS法1.适用范围本方法适用于奶粉中3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)的检测。2.标准品配制2.1 标准储备液:准确称取10mg 3-MCPD(CAS:96-24-2)于10mL容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并定容至刻度,浓度为1000μg/mL;2.2 标准中间液1:吸取10μL 1000μg/mL的3-MCPD单标标准储备液于10mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,浓度为1.0μg/mL;2.3 标准中间液2:吸取0.2mL 1000μg/mL的3-MCPD单标标准储备液于10mL容量瓶中,用正己烷定容至刻度,浓度为20μg/mL;2.4 内标标准储备液:准确称取10mg D5-3-MCPD(CAS:342611-01-2)于10mL容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并定容至刻度,浓度为1000μg/mL;2.5 内标标准中间液:吸取0.1mL内标标准储备液于10mL容量瓶中,用正己烷定容至10mL,浓度10μg/mL。3.提取取4g样品于50mL离心管中,加入20μL内标标准中间液(10μg/mL),加入16mL 20%氯化钠溶液,混匀,超声提取10min,8000rpm离心5min,取出8mL液体,待净化。4.精华ProElut SLE 5 mL (Cat#:62504)4.1 上样:将待净化液加入柱中,平衡10min;4.2 淋洗:关闭流速控制阀,加入10mL正己烷,打开流速控制阀,控制流速1mL/min,弃去流出液;4.3 洗脱:待液体流干后,加入15mL乙酸乙酯,控制流速1mL/min,收集流出液;4.4 重新溶解:将洗脱液在40℃水浴下缓慢通入氮气吹至0.5mL,加入2mL正己烷转移至具塞试管中,待衍生。 5.衍生加入40μL七氟丁酰基咪唑,立即密塞,涡旋混合30s,于70℃水浴20min,冷却,加入2mL 20%氯化钠溶液,涡旋混合1min,取正己烷层,加入0.3g无水硫酸钠,涡旋混匀,离心取上清,供GCMS分析。标准品衍生:取0.5mL乙酸乙酯、2mL正己烷,加入标准品,待衍生,衍生方法同上。6.色谱条件色谱柱:DM-5MS, 30mx0.32mmx0.25μm (Cat.#8231)进样口温度:250℃升温程序:初始温度50℃,保持1min,以2℃/min升温至90℃,再以40℃/min升温至270℃,保持5min。载气:氦气流速:1.61mL/min进样方式:不分流进样进样量:1μL离子源温度:25℃接口温度:280溶剂延迟: 9min电子轰击电离源(EI): 选择离子监测模式(SIM),分组监测见表1。7.添加回收结果奶粉中3-氯-1,2-丙二醇(3-MCPD)的GCMS检测添加回收结果: 其他相关产品:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《奶粉中氯丙二醇检测方案 》,该方案主要用于乳粉中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《奶粉中氯丙二醇检测方案 》用到的仪器有迪马科技 DM-5S 弱极性毛细管柱。
