[mAU】 √胡索对15.010.05.0120.00.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 含量测定对照品溶液的制备:取延胡索乙素对照品适量,精密称定,加甲醇溶解,并稀释定容至刻度,摇匀,制成每1mL含延胡索乙素46ug的溶液,用0.45um滤膜过滤,即得。供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,至平底烧瓶中,精密加入浓氨试液-甲醇=1-20的混合溶液50mL,称定重量,冷浸1个小时候加热回流1个小时,放冷,在称定重量,用浓氨试液(1;20)混合液补足减失的重量,摇匀,滤过。精密吸取续滤液25mL,蒸干,残渣加甲醇溶解,转移至5mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液用0.45um滤膜过滤,即得。色谱条件检测器:紫外检测器,检测波长:280nm色谱柱: C18反相色谱柱, 4.6 mm*250 mm,粒度5 µm流动相:甲醇-0.1%磷酸水溶液(用三乙胺调节pH至6.0)=55-45波长:205nm流速:1.0mL/min进样量:10µL柱温:30℃(±0.5℃) 结果 该实验符合检测要求
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《延胡索中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《延胡索中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有美国原装进口安捷伦1100液相色谱仪。
