检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 1053-2019 土壤和沉积物 8种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法
金牌会员 405 篇解决方案
一:适用范围适用于土壤和沉积物5种酰胺类农药的测定 。(本实验样品为土壤)参考标准《HJ 1053-2019 土壤和沉积物 8种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》 二:提取步骤样品前处理:将样品置于玻璃皿中,除去叶片、石子等异物,50℃烘箱干燥24h,干燥脱水。称取10g样品于50mL离心管中,加入20mL正己烷-丙酮(1:1),涡旋,超声10min,离心5min(5000r/min),移取上清液于鸡心瓶中;再用20mL正己烷-丙酮(1:1)提取一次,合并两次上清液,35℃旋蒸至1mL,待净化。 三:净化步骤SPE柱:Welchrom® Alumina-N,500mg/6mL。活化:6mL正己烷-丙酮(1:1),弃去;上样:待净化液全部上样,收集于15mL离心管中;洗脱:5mL正己烷-丙酮(1:1)洗脱,收集于15mL离心管中,最后压干;复溶:40℃氮吹至近干,再用正己烷定容至1mL复溶溶解,待检测。实验中的注意事项详见应用报告,感兴趣的老师请联系当地业务员获取 四:色谱条件4.1气相色谱条件色谱柱:WM-5MS ,30m×0.25mm×0.25μm;进样口温度:270℃;升温程序:初始温度为80℃,保持1min;以30℃/min升温至190℃,以5℃/min升温至220℃,保持3min,以20℃/min升温至280℃,保持2min;载 气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样。 4.2质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70eV;传输线温度:280℃;离子源温度:250℃;四极杆温度:150℃;监测方式:选择离子监测;溶剂延迟:8min。 五:色谱图或者加标回收率结果六:相关产品信息
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《土壤,沉积物中5种酰胺类农药检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《HJ 1053-2019 土壤和沉积物 8种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》,《土壤,沉积物中5种酰胺类农药检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
