汽车调温器样品制备的金相切割方案 可脉检测(南京)金相实验室 目标方案 使用美国 MetLaab金相切割机 使用美国 QMAXIS 金相耗材 使用的金相切割片 使用的冷却剂 调温器拆解后金相切割取样 METCUT-5型 精密切割机 产品号: CD-4-15HC 厚度:0.012" (0.3mm) 直径 4in 金刚石切割片 产品号: CC-128 包装规格: 1gal[3.8L] Coolant 水基切割冷却 润滑液+水 METCUT-10 型 手动砂轮金相切割机 产品号: CRU-10T 厚度:0.032"(0.8mm) 直径 10in 超薄砂轮切割片 左图为 METCUT-5精密切割机;右图为 METCUT-10 手动砂轮金相切割机 左图为 CD-4-15HC金刚石切割片;中及右图为 CRU-10T 超薄砂轮切割片 一、签收调温器样品 左图为应用工程师签收样品;右图为汽油机调温器和柴油机调温器 二、样品结构、材质、切割位置要求 调温器的基本组成 左图为弧形骨架最窄处4.7mm;右图为要求纵向切割的位置 1.调温器的外边骨架是430不锈钢 2.弹簧是302不锈钢 3.胶管是橡胶 4.压盖是冲压的铜合金 5.最硬的就是弹簧,推杆,支架,阀座,都是不锈钢 6.整体是一个较复杂的复合结构 三、切割方案 将汽油机调温器拆解后切割 由于样品上有弹簧,弹簧有预紧力,而且大弹簧和小弹簧的力也不一致,直接切割可能导致零部件弹出,不易找到,切割片也有损坏的风险。所以先拆解、后切割。 后期实验:对不同材料采用不同的研磨、抛光工艺,观察显微组织,以制定加工技术条件。 四、汽油机调温器拆解 mmino 10 20 日 4059 6502 LI of CH 170 左图为汽油机调温器拆解前整体;右图为汽油机调温器零部件拆解 五、切割机及切割片的选择和使用 1.铜阀、垫圈等小工件用 METCUT-5精密切割机和 CD-4-15HC金刚石切割片切割 原因有三: )CD-4-15HC金刚石切割片厚度很薄,仅0.3mm。使用这种切割片对样品损耗小,尤其是尺寸小的样品、需要复测尺寸的样品。各种夹具适用于夹持小样品,大样品则不适用。 2配套的、用来切割大尺寸工件的 METCUT-10手动砂轮切割机,左右手夹具之间有3mm左右的砂轮片垂直直切的空隙。当样品尺寸小于3mm时,夹具无法夹持样品。与 METCUT-5相反的是,大样品唯有选择砂轮切割机才能夹持。 砂轮切割机垂直直切必须有下刀的间隙 3 之所以采用精密切割机 METCUT-5切割小工件+手动砂轮切割机 METCUT-10切割大工件,还有一个重要原因,那就是为用户考虑未来如何配置高性价比切割机考虑的。这样的配置,未来切 割样品的范围基本都涵盖了,除了具备了切割的可行性,而且配置的机型实用、经济。 也就是说,除了调温器,材料实验室还将应对多种样品的切割,这种低速精密切割机、手动砂轮切割机的配置将会应对自如。 左图为用镊子将铜阀装入双鞍夹具;右图为配重200g自动进给切割 左图显示切割面非常平整;右图显示切割损耗确实较小 2.外壳及调温器本体用 METCUT-10砂轮切割机和 CRU-10T 超薄砂轮切割片切割 左图显示夹具轻松固定异形的大工件;右图显示安培表协助监测切割力大小 左图为调温器本体、骨架等的切割;右图为保护外壳的切割 对于尺寸较大的零部件而言,选择手动砂轮切割机 METCUT-10和 CRU-10T 超薄砂轮切割片进行切割。 原因如下: 1.精密切割机 METCUT-5切割片最大直径5in, 切割能力 30mm, 是专门切割小样品的精密切割,不能覆盖大工件。而手动砂轮切割机 METCUT-10的切割片10in, 切割能力90mm, 能够覆盖使用。 2.调温器保护壳体的尺寸较大且结构异形,使用 10in的切割片满足一刀切割需求。 3.CRU-10T 是优异的超薄砂轮切割片,厚度最大值0.98mm,和金刚石切割片 CD-10-02 的厚度相当,但切割速度要快,超薄砂轮切割片也比金刚石切割片便宜。为用户未来配置着想,自然优选 CD-10T 超薄砂轮切割片,样品切割后的损耗很小,切割能力、速度、表面质量都相当出色。 六、结论 1.切割片 CD-4-15HC 石刚石切割片和 CRU-10T 超薄砂轮切割片均出色地完成了大、小工件的切割任务,整体表现理想,没有出现诸如破损、震荡之类的问题,磨耗不大、表面平整。 特别是 CRU-10T 超薄砂轮切割片搭配手动或自动砂轮切割机使用,其厚度和金刚石切割片厚度相当,价格却便宜很多,能完成大多数材料的快速切割,这个推荐价值很大。当然,如果有些工件无惧更大的切割损耗,也可用普通砂轮切割片,价格相当。 2.切割机 考虑到用户更青青实用、高性价比,以及应用应该具有广泛性。所以搭配精密切割机METCUT-5和手动砂轮切割机 METCUT-10。按照样品大小、切割速度选择性切割。 如果使用QATM 的自动砂轮切割机 Brillant240 或250,可以只用一台设备解决。只是价格较贵。 3.切割方法 经过验证,拆解切割法能够较好地实现切割目的。逐一切割也能带来更大的可操作性,降低了切割难度。 以上汽车调温器样品制备的金相切割方案就是可脉检测(南京)有限公司的应用工程师经过实践给出的制备建议,希望能给朋友们一点帮助,如您在金相样品的制备中遇到疑难问题,欢迎联系可脉检测的工程师,愿和朋友共同探讨,获得更便捷的方法制备出更理想的效果。 汽车调温器样品制备的金相切割方案可脉检测(南京)金相实验室目标方案使用美国MetLaab金相切割机使用美国QMAXIS金相耗材使用的金相切割片使用的冷却剂调温器拆解后金相切割取样METCUT-5型精密切割机产品号:CD-4-15HC厚度:0.012" (0.3mm)直径4in金刚石切割片产品号:CC-128包装规格:1gal [3.8L]Coolant 水基切割冷却润滑液+水METCUT-10型手动砂轮金相切割机产品号:CRU-10T厚度:0.032" (0.8mm)直径10in超薄砂轮切割片结论1. 切割片CD-4-15HC金刚石切割片和CRU-10T超薄砂轮切割片均出色地完成了大、小工件的切割任务,整体表现理想,没有出现诸如破损、震荡之类的问题,磨耗不大、表面平整。特别是CRU-10T超薄砂轮切割片搭配手动或自动砂轮切割机使用,其厚度和金刚石切割片厚度相当,价格却便宜很多,能完成大多数材料的快速切割,这个推荐价值很大。当然,如果有些工件无惧更大的切割损耗,也可用普通砂轮切割片,价格相当。 2. 切割机考虑到用户更青睐实用、高性价比,以及应用应该具有广泛性。所以搭配精密切割机METCUT-5和手动砂轮切割机METCUT-10。按照样品大小、切割速度选择性切割。如果使用QATM的自动砂轮切割机Brillant240或250,可以只用一台设备解决。只是价格较贵。 3. 切割方法经过验证,拆解切割法能够较好地实现切割目的。逐一切割也能带来更大的可操作性,降低了切割难度。以上汽车调温器样品制备的金相切割方案就是可脉检测(南京)有限公司的应用工程师经过实践给出的制备建议,希望能给朋友们一点帮助,如您在金相样品的制备中遇到疑难问题,欢迎联系可脉检测的工程师,愿和朋友共同探讨,获得更便捷的方法制备出更理想的效果。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
可脉检测(南京)有限公司为您提供《汽车调温器中金相分析检测方案(切割机)》,该方案主要用于车身及附件中其他检测,参考标准《暂无》,《汽车调温器中金相分析检测方案(切割机)》用到的仪器有美国MetLab低速精密切割机、美国MetLab台式砂轮金相切割机、美国QMAXIS金相切割金刚石&CBN切割片、美国QMAXIS金相切割超薄砂轮切割片、美国QMAXIS金相切割冷却润滑液。
