汽车调温器样品制备的镶嵌后金相切割方案 可脉检测(南京)金相实验室 前文我们介绍了汽油机汽车的调温器拆解后切割方案,本文介绍柴油机汽车的调温器镶嵌后切割的实操。 目标方案 使用美国 MetLaab金相切割机 使用美国 QMAXIS金相耗材 镶嵌耗材 切割耗材 调温器镶嵌后金 相切割 METCUT-10型手动砂轮金相切割机 产品号: ME-01-032(树脂) MH-01-008(固化剂)EpoQuick环氧树旨 产品号:CRU-10T超薄砂轮切割片 产品号:MRA-016硅胶脱模剂 产品号:CC-128 Coolant 水基切割冷却润滑液+水 产品号:MC-2.00一次性注模杯 左图为 METCUT-10手动砂轮切割机;右图为 CRU-10T 超薄砂轮切割片 一、样品关键尺寸 左图为弧形骨架最窄处约5mm;中图为金属壳最宽处约64mm;右图为金属件高度约66mm 1.调温器的外边骨架是430不锈钢 2.弹簧是302不锈钢 3.胶管是橡胶 4.压盖是冲压的铜合金 5.最硬的就是弹簧,推杆,支架,阀座,都是不锈钢 6.整体是一个较复杂的复合结构 二、切割方案 将柴油机汽车的调温器整体镶嵌后切割。 由于样品上有大小两组弹簧,弹簧有预紧力,而且大弹簧和小弹簧的力也不一致,直接切割将使弹簧断开成零散的半圆环,弹开的弹簧对切割片也有损坏的风险。所以先整体镶嵌、后整体切割。 后期实验:对样品进行研磨、抛光,观察其显微组织,以制定加工技术条件。 三、先镶嵌调温器 左图为用 EpoQuick 环氧树脂、固化剂调配镶嵌料;右图为调温器镶嵌后的状态 四、切割机及切割片的选择和使用 1.选用METCUT-10手动砂轮切割机 原因有三: METCUT-10手动砂轮切割机可安装直径10英寸的切割片,切割能力90mm。镶嵌后的调温器直径约70mm, 高度接近80mm。选用METCUT-10切割机是完全匹配的。小机型切不了,再大一款的机型又浪费切割片。 METCUT-10 独特之处是控制面板上有安培表,协助监测切割力大小,防止过载烧伤样品。 METCUT-10的T型槽工作台以及左右手夹具,完全适合镶嵌样品的切割。 左图显示夹具轻松固定大工件;右图显示安培表协助监测切割力大小 左图为调温器镶嵌时的照片;右图为镶嵌后的调温器切开的照片 2.选择QMAXIS 的CRU-10T超薄砂轮切割片 原因如下: ①调温器整体的宽、高64mm、66mm,镶嵌后尺寸要加大,使用10英寸的切割片可以满足一刀切割需求. ②调温器弧形骨架最窄约5mm, 为减小材料损耗,要求切割片必须薄。QMAXIS(可脉)的 CRU-10T是优异的超薄砂轮切割片,厚度最大值0.98mm, 和金刚石切割片CD-10-02的厚度相当,但切割速度更快,超薄砂轮切割片也比金刚石切割片便宜。为用户未来配置着想,自然优选 CD-10T 超薄砂轮切割片。 由于这种切割片对样品损耗小,尤其适用于对尺寸敏感的样品、需要复测尺寸的样品。CRU-10T超薄砂轮切割片切割损耗很小,切割能力、速度、表面质量都相当出色。 五、结论 1.切割机 调温器组件材料多样,结构各异,硬度高,整体镶嵌后尺寸较大。所以选用强力的METCUT-10手动砂轮切割机。既然调温器需要超薄切割片切割,切割时手动加载,这时,METCUT-10独特的安培表装置发挥了至关重要的作用——可协助监测加载,防止用力过猛而损坏切割片、烧伤样品。 2.切割片 QMAXIS (可脉)的 CRU-10T 超薄砂轮切割片首先解决了样品最窄处5mm 的问题,同时也能轻松应对不同硬度的材料,在调温器被整体镶嵌后的较大尺寸面前,-一刀了断。 切割的结果看,材料损耗确实小,利于复测尺寸;切割表面平整,减少磨抛时间和磨磨耗材。 CRU-10T超薄砂轮切割片搭配手动或自动砂轮切割机使用,其厚度和金刚石切割片厚度相当,价格却便宜很多,能完成大多数材料的快速切割,这个推荐很有实操价值。 3.镶嵌方法 调温器尺寸超出常用的注模杯尺寸,因此,需要选一个尺寸合适容器。QMAXIS (可脉)2h 固化的 EpoQuick 完全满足这种多种材料工件的镶嵌。镶嵌后的样品各个零件都是固定的,不会产生位移或者弹簧弹出。研究工件结构,复测尺寸,下一步研磨抛光后观察样品微观组织等工作均可在此基础上进行。 以上就是汽车的调温器样品制备的镶嵌后金相切割方案,由可脉检测公司南京金相实验室提供,供朋友们参考。欢迎做金相的朋友们一起探讨感兴趣的金相制样问题,微信、qq、电话、邮件都可联系到可脉检测的工程师。打开 PC 端官网 http://www.qmaxis.cn/, 首页右上角就是联系方式。 汽车调温器样品制备的镶嵌后金相切割方案可脉检测(南京)金相实验室前文我们介绍了汽油机汽车的调温器拆解后切割方案,本文介绍柴油机汽车的调温器镶嵌后切割的实操。目标方案使用美国MetLaab金相切割机使用美国QMAXIS金相耗材镶嵌耗材切割耗材调温器镶嵌后金相切割METCUT-10型手动砂轮金相切割机产品号:ME-01-032(树脂)MH-01-008(固化剂)EpoQuick环氧树脂产品号:CRU-10T超薄砂轮切割片产品号:MRA-016硅胶脱模剂产品号:CC-128Coolant 水基切割冷却润滑液+水产品号:MC-2.00一次性注模杯一、样品关键尺寸1. 调温器的外边骨架是430不锈钢2. 弹簧是302不锈钢3. 胶管是橡胶4. 压盖是冲压的铜合金5. 最硬的就是弹簧,推杆,支架,阀座,都是不锈钢6. 整体是一个较复杂的复合结构 二、切割方案将柴油机汽车的调温器整体镶嵌后切割。由于样品上有大小两组弹簧,弹簧有预紧力,而且大弹簧和小弹簧的力也不一致,直接切割将使弹簧断开成零散的半圆环,弹开的弹簧对切割片也有损坏的风险。所以先整体镶嵌、后整体切割。后期实验:对样品进行研磨、抛光,观察其显微组织,以制定加工技术条件。三、先镶嵌调温器五、结论1. 切割机调温器组件材料多样,结构各异,硬度高,整体镶嵌后尺寸较大。所以选用强力的METCUT-10手动砂轮切割机。既然调温器需要超薄切割片切割,切割时手动加载,这时,METCUT-10独特的安培表装置发挥了至关重要的作用——可协助监测加载,防止用力过猛而损坏切割片、烧伤样品。 2. 切割片QMAXIS(可脉)的CRU-10T超薄砂轮切割片首先解决了样品最窄处5mm的问题,同时也能轻松应对不同硬度的材料,在调温器被整体镶嵌后的较大尺寸面前,一刀了断。切割的结果看,材料损耗确实小,利于复测尺寸;切割表面平整,减少磨抛时间和磨抛耗材。CRU-10T超薄砂轮切割片搭配手动或自动砂轮切割机使用,其厚度和金刚石切割片厚度相当,价格却便宜很多,能完成大多数材料的快速切割,这个推荐很有实操价值。3. 镶嵌方法调温器尺寸超出常用的注模杯尺寸,因此,需要选一个尺寸合适容器。QMAXIS(可脉)2h固化的EpoQuick完全满足这种多种材料工件的镶嵌。镶嵌后的样品各个零件都是固定的,不会产生位移或者弹簧弹出。研究工件结构,复测尺寸,下一步研磨抛光后观察样品微观组织等工作均可在此基础上进行。以上就是柴油机汽车调温器样品制备的镶嵌后金相切割方案,由可脉检测公司南京金相实验室提供,供朋友们参考。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
可脉检测(南京)有限公司为您提供《柴油机汽车的调温器中金相切割检测方案(切割机)》,该方案主要用于车身及附件中其他检测,参考标准《暂无》,《柴油机汽车的调温器中金相切割检测方案(切割机)》用到的仪器有美国MetLab台式砂轮金相切割机、美国QMAXIS脱模剂注模杯样品夹等镶嵌辅助耗材、美国QMAXIS金相冷镶嵌树脂和固化剂、美国QMAXIS金相切割冷却润滑液、美国QMAXIS金相切割专用砂轮切割片。
