MultiView微波消解系统在酸消解土壤样品土中的应用 介绍: 此方法旨在研究了 MultiView 微波消解仪在土壤样品消解过程的有效性。 样品类型: 土壤 样品量: 0.5g 重复4次 所用仪器及试剂: 1) MultiView 微波消解系统 9)10ml量筒 10)50mlDigiTube 管 11) DigiFILTERs 0.45 um 过滤器 样品准备过程: 直接用分析天平称重样品 0.5g 于75ml石英管中,添加45ml去离子水与5ml硝酸,然后将样品管放置于 MultiView 微波消解仪上,依照下表升温程序升温、消解,消解结束后冷却。用DigiFILTERs 过滤样品至 DigiTube 中,用四次消解的分析结果计算平均收率。 MultiView 升温程序: 步骤 升温时间/min 温度/℃ 恒温时间/min 预设压力/psi 1 10 175 10 435 收率: 元素 波长/nm 原子量 分析值/ppm 标准偏差 实际值/ppm 收率/% A1 396.15 6334 288 6298 100 As 75 2.61 0.32 2.28 114 Ba 455.40 56.4 3.7 54.76 103 Ca 396.15 20180 612 21010 96 Ce 140 36.37 0.51 36.74 99 Co 230.79 4.6 0.6 5.47 84 CdX 112 0.25 0.253 0.22 113 Cr 283.56 106 13 122.9 86 Cu 327.35 18.7 1.4 17.29 108 Fe 259.94 11017 470 11320 97 KX 39 880 28 866.2 101 La 1399. 3 1.6 10.76 86 Li 7 6.67 0.13 7.89 84 Mg 279.05 3456 103 3459 100 Mn 257.61 163 14 173.7 94 Mo X 94 1.39 0.30 1.19 117 Na 589.59 1139 90 1081 105 Ni 221.65 9.5 1.5 10.81 88 P 177.40 715 22 730.3 98 Pb 182.22 29.3 7.0 35.09 84 SbX 121 2.34 0.13 2.4 98 Si 251.61 1231 213 1025 120 Sr 407.7 189 29 181.8 104 Ti 334.94 367 32 384.1 96 V 310.23 33.2 2.3 31.83 104 Zn 206.28 X48.4 2.4 54.11 89 此方法旨在研究了 MultiView 微波消解仪在土壤样品消解过程的有效性。
关闭产品配置单
北京天创宏运科技发展有限公司为您提供《土壤中样品消解有效性检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于土壤中其他检测,参考标准《暂无》,《土壤中样品消解有效性检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有SCP MultiVIEW隧道式微波消解仪、 微波消解仪。
