鸡可食性组织中尼卡巴嗪残留量的测定GB 29691-2013 适用范围 适用于鸡可食性中尼卡巴嗪残留量的测定(该实验基质为鸡肉) 参考标准:《GB 29691-2013 食品安全国家标准 鸡可食性组织中尼卡巴嗪残留量的测定 高效液相法》 溶液的配置 尼卡巴嗪标准储备液:取 10mg尼卡巴嗪标准品,用二甲基甲酰胺溶液溶解并稀释至10mL,浓度为1mg/mL,作为尼卡巴嗪的储备液。 尼卡巴嗪标准工作液:移取0.1mL尼卡巴嗪储备液,用甲醇定容至10mL,浓度为0.01mg/mL,作为标准工作液。 70%乙腈水:70mL乙腈与30mL水互溶。 提取步骤 鸡肉(搅碎) 2g(精确至0.02g)样置于50mL离心管中,加入10mL乙腈,振荡1min,超声5min,8000rpm离心5min,移取上清液至50mL旋转蒸发瓶中,残渣中再加入10mL乙腈,重复提取一次,合并上清液,加正丙醇3mL,60℃旋蒸至近干。加乙腈0.5mL、正己烷1mL,涡旋1min,溶解,转移至15mL离心管中,用乙腈0.5mL、正己烷1mL重复涡旋溶解一次,合并2次溶液至15mL离心管中,加2mL正己烷,振荡,4000rpm离心5min,弃去上层正己烷,下层再加2mL正己烷,振荡,4000rpm离心5min,取下层乙腈相待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom®C18E,规格:500mg/3mL。 活化:10mL乙腈,弃去; 上样:待净化液全部上样,收集; 洗脱:4mL70%乙腈水,压干收集,60℃旋蒸至近干,加2mL乙腈旋蒸至干,加2mL流动相复溶,过0.22μm有机滤头,上机检测。 注意事项 加标水平:在2g样中精确加入0. 02mL的0.01mg/mL标准工作液,加标水平为0. 1mg/kg,机读数为0.1mg/L。 色谱条件 色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18 4.6×250mm,5μm 流动相:A-乙腈,B-水(等度A:B=58:42) 流速:1.000mL/min 柱温:30℃ 进样量: 20μL 检测波长:340nm 7、色谱图或者加标回收率结果 图1、尼卡巴嗪0.1mg/L标准图谱 峰名称 保留时间 峰面积 峰高 相对峰面积 拖尾因子 分离度 塔板数 min mAU*min mAU % (EP) (EP) 尼卡巴嗪 8.925 0.124 0.846 100.00 1.07 n.a. 24223 图2、 鸡肉空白过柱图谱 图3、鸡肉样加标0. 1mg/kg图谱 表1.加标回收率表 名称 加标水平mg/kg 平均回收率% RSD%(n=2) 尼卡巴嗪 0.1 116 1.48 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00559-11005 SPE小柱 Welchrom® C18E,500mg/3mL, 50pk 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00201-31043 液相分析柱 Ultimate® XB-C18, 5μm, 4.6*250mm 00802-02201 针头式过滤器 Welchrom® 进口NY,13mm*0.22μm,100pk 00826-N071P100 尼卡巴嗪标准品 A2S, CAS No.:330-95-0,100mg 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号TeL:400-810-6969 邮编:321000 E-maiL:Lingyuyu@weLchmat.com 适用于鸡可食性中尼卡巴嗪残留量的测定(该实验基质为鸡肉)参考标准:《GB 29691-2013 食品安全国家标准 鸡可食性组织中尼卡巴嗪残留量的测定 高效液相法》提取步骤1 鸡肉(搅碎)2 2g(jing确至0.02g)样置于50mL离心管中,加入10mL乙腈,振荡1min,超声5min,8000rpm离心5min,移取上清液至50mL旋转蒸发瓶中,残渣中再加入10mL乙腈,重复提取一次,合并上清液,加正丙醇3mL,60℃旋蒸至近干。加乙腈0.5mL、正己烷1mL,涡旋1min,溶解,转移至15mL离心管中,用乙腈0.5mL、正己烷1mL重复涡旋溶解一次,合并2次溶液至15mL离心管中,加2mL正己烷,振荡,4000rpm离心5min,弃去上层正己烷,下层再加2mL正己烷,振荡,4000rpm离心5min,取下层乙腈相待净化。 SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® C18E,规格:500mg/3mL。活化:10mL乙腈,弃去;上样:待净化液全部上样,收集;洗脱:4mL70%乙腈水,压干收集,60℃旋蒸至近干,加2mL乙腈旋蒸至干,加2mL流动相复溶,过0.22μm有机滤头,上机检测。 色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18 4.6×250mm,5μm;流动相:A-乙腈,B-水(等度A:B=58:42);流速:1.000mL/min;柱温:30℃;进样量: 20μL;检测波长:340nm。 色谱图或者加标回收率结果相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《鸡可食性组织中中尼卡巴嗪残留量检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《鸡可食性组织中中尼卡巴嗪残留量检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
