DKSH 使用 Turbiscan 研究化妆品乳液的凝胶化现象 Advarcedmtith 本实验合作伙伴 介绍 凝胶的获得主要通过两种机理: 通过聚合物的网状物创造一个网络结构(例如明胶),或者通过颗粒的聚集或絮凝形成网络结构(例如酸奶)。在化妆品工业中,经常用凝胶来获得不同的质感,同一个乳液凝胶前后的微观结构也会明显不同,如Figure 1. Same emulsion forming a gel Figure 1. Optical microscopysnapshots of samples a and c atambient temperature (lens 40). 对于通过絮凝成型凝胶的乳液体系,液滴之间的相互作用依赖于温度、液滴尺寸、盐浓度和乳液浓度等因素。配方研发者需要知道乳液在何种条件下出现凝胶,乳液是否有凝胶化的趋势,凝胶的特征,凝胶存在的条件和稳定性,等等。本文中,我们呈现了几个变变对乳液凝胶化的影响。 方法 研究了以 SDS(十二烷基硫酸钠)在 CMC 浓度下稳定的乳液凝胶化现象。液滴平均粒径为1um。 在第一个实验中(a, b, c), 我们研究了连续相中盐浓度对乳液凝胶化的影响。乳液被解热到40℃,然后转移至 Turbiscan LAB 中。 在第二个实验中(d,e,f),我们研究了分散相体积浓度对乳液凝胶化的影响。初始的乳状液是一样的,在放入 Turbiscan LAB 前,乳液被加热到60℃。 结果 1.盐浓度 Figure 2 展示了盐浓度对乳液凝胶影响的实验结果。将将乳液保持温度在45℃,待液滴开始出现相互作用粘连絮凝时,逐渐冷却至室温,使用 Turbiscan Lab 全程测试。 在短周期实验中,即从45℃冷却至室温时(从凝胶化初始时刻至冷却室温阶段),我们观察到未加入盐的乳液 (sample a) 光强值没有明显变化,加入 0.38M 盐的乳液背散射光强度在样品整体高度上均匀的下降 (figure 2)。对于 sample b, 这个下降(20min)比较缓慢和温和(-0.6%),但是样品c, 下降速度较快(10min)并且明显(-17%)。在长周期实验中(冷却后的阶段),除了微小的上浮现象,背散射光并没有大的变化。 Turbiscan 数据显示凝胶过程中具有明显的粒径变化,可以确定,该乳液的凝胶是由于絮凝导致的。当盐浓度较低时(b),乳液会形成小的絮凝,对应着背散射光轻微的下降。当盐浓度增加时(c),液滴之间的絮凝变得更加强烈,生成更大的粒子尺寸,并使得背散射光强值剧烈下降。 Figure 2. Effect of sall concentration of emulsion flocculation 2.体积浓度 如 Figure 3所示,当油体积浓度=1%时(d),我们观察到乳液的背散射光强值并任何明显的变化。另一方面,对于乳液 e和f,背散射光强值在短周期内发生明显的下降,但是下降程度与体积浓度不成正比(D=10%和20%对应的下降程度分别是-19%和-14%)。光强的下降对应着乳液液滴尺寸的增加。Turbiscan 数据显示随着体积浓度增加, BS下降程度降低,意味着高浓度乳液生成的絮凝尺寸较小。事实上也是如此,随着油相体积浓度越高,絮凝液滴形成的凝胶结构反而更加致密。 d-[NaCI]=0.45M,D=1%. e-[NaCl}=0.45M,中=10%. f-[NaClJ=0.45M,=20%. Figure 3. Effectof salt concentration of emulsion flocculation 与预期的实验现象一致,凝胶在长周期实验内还具有脱水收缩现象。我们在 Figure 4 中展现了不同浓度的乳液凝胶的脱水收缩量。这些曲线显示只有乳液浓度在30%时,凝胶会形成稳定状态,其脱水收缩作用在 1h 之后完成,而其他的乳液无法稳定会出现上浮。 Figure 4. Speed of clarification of the aggregated emulsions 结论 SDS 乳液体系在盐浓度和温度条件下,液滴之间会相互絮凝形成凝胶。当油相体积浓度含量达到30%后,,可以形成稳定的乳液凝胶。 Turbiscan 对乳液凝胶形成过程可以同时定性和定量,非常适用于这些新材料的表征和的优化配方。 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 凝胶的获得主要通过两种机理:通过聚合物的网状物创造一个网络结构(例如明胶),或者通过颗粒的聚集或絮凝形成网络结构(例如酸奶)。在化妆品工业中,经常用凝胶来获得不同的质感,同一个乳液凝胶前后的微观结构也会明显不同对于通过絮凝成型凝胶的乳液体系,液滴之间的相互作用依赖于温度、液滴尺寸、盐浓度和乳液浓度等因素。配方研发者需要知道乳液在何种条件下出现凝胶,乳液是否有凝胶化的趋势,凝胶的特征,凝胶存在的条件和稳定性,等等。本文中,我们呈现了几个变量对乳液凝胶化的影响。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
大昌华嘉科学仪器为您提供《乳液中凝胶化现象检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中凝胶化现象检测,参考标准《暂无》,《乳液中凝胶化现象检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有稳定性分析仪 (多重光散射仪) 。
