净化步骤凝胶渗透色谱净化步骤:GPC仪器型号:月旭 GPC-1600凝胶色谱仪;凝胶色谱柱:月旭Bio-Beads S-X3凝胶色谱柱,规格25×400mm;流动相:乙酸乙酯-环己烷(1:1);流速:5.0 mL /min;进样量:5.0mL;收集时间:14-25min。将待净化液经凝胶色谱柱以乙酸乙酯-环己烷(1:1)洗脱,流速5mL/min,收集14-25min流分,将其旋转蒸发至干, 再用乙腈定容至2mL复溶溶解,待检测。 色谱条件1.气相色谱条件色谱柱:WM-5MS ,30m*0.25mm*0.25μm;进样口温度:230℃;升温程序:初始温度为70℃,保持1min;以10℃/min升温至200℃,保持4min,再以10℃/min升温至280℃,保持4min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒流模式:1.0mL/min;进样量:1μL。 2.质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI)电离能量:70eV传输线温度:280℃离子源温度:250℃四极杆温度:150℃监测方式:选择离子监测溶剂延迟:10min
关闭产品配置单
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《菜籽油中4种抗氧化剂检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《菜籽油中4种抗氧化剂检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
