ColinTech AutoHS 自动顶空进样色谱法测定食用油中残留溶剂 在食用植物油的残留溶剂分析中,现在采用的是手工顶空进样技术,在成批的样品分析中,人工操作既需花费大量时间,又易带来测试的误差。我们采用自动顶空进样器既能节省时间,又提高了分析结果的准确性。 1 仪器与试剂 1.1仪器 HP 5890气相色谱仪 FID 检测器;AutoHS 自动顶空进样器 1.2试剂 6#溶剂油(四川省粮油检测中心提供),色拉油(四川省粮油检测中心提供) 2 气相色谱条件与自动顶空进样器条件 色谱柱:C-3石英毛细管柱(30m×0.53mm),载气(氮气)压力 8psi;进样器温度150℃ 柱温:50℃检测器温度150℃,信号衰减0,自动顶空进样器:载气压力 80kpa;加压时间3分;进样时间3秒;放空时间20秒,保温时间60分,循环时间10分,加热温度60℃,进样针温度105℃;传输管温度105℃。 3 方法与结果 3.2样品测试 精密称取食用油133克置入顶空瓶中密封后进行气相色谱分析。食用油植物GB2716-2005 的要求≤50微克/克。其分析结果(见表2)符合要求.. 3.33[回收率实验 在顶空瓶中精密称取(精度为0.0001克)已知含量为60微克/克的样品3克,密封后进行气相色谱分析,重复进样6次,回收率为 93.4~98.8% 4 讨论 在食用油残留溶剂测试中,除了色谱条件,顶空进样的平衡时间和温度的波动带来误 差外,还有在样品的配制中油的粘度大,不易混合均匀也会带来误差。在人工顶空进样中,样品的转移和取样不如机器精确,因此使用自动顶空进样器既节省时间,又提高了分析结果的准确性。 ( 参考文献 ) 1. 顶空内标色谱法测定食用油中残留溶剂。浙江预防医学1998年第8期 ( 2. 食用植物油卫生标准的分析方法。 GB/T 5009.37 ) -- --
关闭产品配置单
成都科林分析技术有限公司为您提供《食用油中残留溶剂检测方案 》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食用油中残留溶剂检测方案 》用到的仪器有AutoHS®自动顶空进样器。
