检测样品 茶叶
检测项目 农药残留
参考标准 GB/T 23204 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法
金牌会员 338 篇解决方案
Tomas Cajka, Veronika Bachanova, Lucie Drabova, Kamila Kalachova, Jana Pulkrabova,and Jana Hajslova 食品分析与营养系 布拉格化工学院 Technicka 3 166 28 Prague 6 捷克共和国 Chris Sandy 安捷伦科技(英国)有限公司 610 Wharfedale Road Winnersh Triangle Wokingham Berkshire RG41 5TP 使用优化的萃取/净化程序和安捷伦7000 系列三重四极杆气相质谱系统测定茶叶中的多农药残留 应用简报 摘要 研究开发了一种新型的样品制备技术,可用于茶叶样品的萃取和净化。新型样品制备技术不仅快速、简便、经济、高效、耐用和安全 (QuEChERS), 还可以有效地萃取茶叶中的农药,同时还能将咖啡因和其他可能影响色谱峰形、导致保留时间漂移和灵敏度损失的共萃取物的萃取率降至最低。茶叶的萃取液使用安捷伦7890气相色谱和安捷伦7000B的三重四极杆气相色谱-串联质谱系统采用 MRM 模式进行分析。 茶叶(茶树)是全球最受欢迎的饮料之一,已经有几个世纪的历史。绿茶尤其以它的抗癌性和抗老化性闻名。每年,都有数以百万吨计的茶叶在中国和印度这样的出口大国生长成熟并出口到世界各地。农业化学品如杀虫剂(如螨虫,食叶甲虫,毛虫等等,用于控制害虫)和杀螨剂及杀真菌剂在茶园中都在高度密集的使用,这已经引起了消费者对接触农药残留造成的潜在健康风险的重视。因此,有必要提供农残的有效控制方法。干茶叶样品基质复杂,含有多种不同类别的化合物,表1列出了干茶叶中的主要成分。 表1. 干茶叶中的主要成分 化合物 (%干茶叶重) 茶多酚 25-35 类黄酮 占总茶多酚80% 糖类 聚糖类 25 14-22 蛋白质 15 矿物质 5 游离氨基酸 4 叶绿素 0.5 咖啡因 2.5-5.5 如果在样品处理过程中未有效清除茶叶中浓度较高的咖啡因,就会导致很多色谱问题,如保留时间漂移和抑制质谱响应。 本应用介绍了一种新型样品萃取和净化技术,可以从样品最终萃取液中消除绝大多数的咖啡因和其他共萃取物,并与后运行色谱柱和柱后反吹联用,在不同运行间隙消除停留在色谱柱上的高沸点基体组分,使气相色谱-串联质谱在对茶叶中的农残分析表现出更强大的色谱性能和更灵敏的检出水平。 实验 样品制备 称量2g经干燥和均质化处理的茶叶到50mL 的塑料离心管中,加入 10 ml 蒸馏水搅拌30s后,离心 30 min。向管中加入10 ml乙腈,剧烈搅拌1min, 然后加入4g硫酸镁和 1g氯化钠 (Agilent Bond Elut 部件号 5982-5550),以及磷酸三苯酯(TPP) 作为内标 (ISTD)。进一步剧烈搅拌1 min, 将离心管以10000 rpm 的速度离心5 min。 将1mL乙腈上清液转移至15mL塑料离心管中,加入1mL正己烷和5mL 20%的氯化钠水溶液。将离心管剧烈摇匀1min 后以10000 rpm 的速度离心1 min。 将正己烷上清液转移到2mL自动进样器的样品瓶中,准备向气相色谱-串联质谱系统进样。图1总结了整个样品萃取和净化的步骤。 通过使用这种简单快速的样品制备方法,一个工作人员可以在1个小时内可以完成6个样品的制备,并将有机溶剂的使用量降至最低。 样品分析 气相色谱方法对氟乐灵在 6.219 min 进行保留时间锁定,并使用后运行和柱后反吹。柱后反吹能够确保在序列的下一个运行前快速而高效地(通过分流出口)去除上一次运行残留在色谱柱上的任何高沸点基质。反吹可以: ·使分析物的保留时间和响应保持一致 ·确保强大的色谱性能和一致的色谱峰形 ·防止高沸点基质污染质谱离子源 ·通过消除运行间隙的高温烘烤延长了色谱柱寿命并缩短了循环时间 色谱分析条件见表 2. 表2. 茶叶萃取液的气相色谱分析条件 安捷伦 7000B 三重四极杆气相质谱系统采用串联质谱电子电离源(El)模式,使用多反应监测模式 (MRM)对每个化合物的2-8个跃迁进行定性和定量。质谱条件见表3。 表3. 茶叶中农残分析的质谱条件 图2为气相色谱-串联质谱系统硬件配置的示意图。 (2)恒压,限流管0.50 mx 0.15 mm, 0.15pm, DB-5MSUI 图2. 气相色谱-串联质谱硬件配置示意图 结果和讨论色谱图 QuEChERS 初次萃取液和液液萃取后的最终萃取液中咖啡因和其他共萃取物的净化效果见图3所示,谱图为全扫描采集到的质谱谱图。 图4显示了气相色谱-串联质谱系统分析物质响应的稳定性。茶叶萃取液的前5次进样运行完毕后(当一个新的衬管刚开始使用时, 需要稳定分析物的响应,这称为气相色谱系统基质老化),对8种浓度为 0.1 mg/kg 的农药加标茶叶萃取液连续进样150次,得到的响应具有很高的重现性。这充分显示了样品运行期间反吹去除色谱柱上高沸点基质的有效性。 目标物出峰区域 图3. 经乙腈萃取后的 QuEChERS 萃取液的全质描质谱谱图显示有大量咖啡因和其他共萃取物存在(蓝色曲线),与之形成鲜明对比的是经过液液萃取后,最终萃取液中咖啡因和其他共萃取物的丰度显著下降(黄色曲线) 图4. 气相色谱-串联质谱系统对茶叶萃取液响应的长期稳定性。每个点都代表浓度为 0.1 mg/kg 的基质加标液在序列中的一次进样 仪器校准 在正己烷溶剂中制备农残的茶叶基质加标溶液,浓度依次为0.2、0.5、1、2、5、10、20、30、50、100、200 和 300 ng/mL, 在茶叶样品中的浓度分别为 0.001、0.0025、0.005、0.01、0.025、0.05、0.1、0.15、0.25、0.5、1和1.5 mg/kg。每个基质加标溶液中都含有 20 ng/mL 的 TPP 作为 ISTD (对应于茶叶样品为0.1 mg/kg)。 ( 图5为 0.1 mg/k g (20 ng/mL) 基质加标溶液的 MRM谱图。 ) 图6分别为 0.05 mg/kg (10 ng/mL) 基示加标溶液中早期、中期和晚期流出的分析物(分别为二氯苯腈,三唑磷,醚菌酯)的SRM 谱图。 图5. 利用优化的串联质谱采集得到的基质加标溶液(0.1 mg/kg) 中农药MRM谱图叠加数据 图6. 10 ng/mL (相当于0.05mg/kg) 茶叶基质加标液的 SRM谱图(a)二氯苯腈(b)三唑磷(c)醚菌酯 图7. 上图分别为(1)平均回收率(2)农药加标浓度分别为0.01,0.1和1 mg/kg 的绿茶和红茶的 RSD I结果±U
还剩6页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《茶叶中农药残留检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于茶叶中农药残留检测,参考标准《GB/T 23204 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》,《茶叶中农药残留检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手安捷伦7890A-7000B农残检测气质联用仪、二手GCMSMS Agilent 7890A-7000B三重四极杆质谱仪。
