消毒剂含量测试应用方案 受新型冠状病毒肺炎的影响,各种消毒液、消毒剂等消毒产品成了我们日常生活中的必备用品。消毒剂主要有含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、含碘消毒剂、酚类消毒剂、环氧乙烷、双胍类消毒剂和季铵盐类消毒剂,其中应对疫情使用较为广泛的为含氯消毒剂和过氧化物类消毒剂。 有效氯、过氧化氢和氯化钠是这两类消毒剂的主要成分,对主要成分含量的监测是保证消毒产品质量的关键。我们采用电位滴定法测定消毒剂中有效氯、过氧化氢和氯化钠的含量,这是目前较为简单、可靠、经济的的方法。 ● 有效氯含量测定 原理:在酸性环境下,KI(碘化钾)和次氯酸钠可以发生氧化还原反应,生成碘单质和氯离子。用淀粉溶液做指示剂,硫代硫酸钠标准溶液滴定即可测得有效氯含量。 推荐配置:雷磁ZDJ-5B、44BB、、4A系列自动电位滴定仪 配套电极:雷磁213-01型铂电极 雷磁217-01型双盐桥参比电极(外填充液为饱和NaNO3) 试剂:0.1mol/L硫代硫酸钠标准滴定溶液10%硫酸 基准重铬酸钾 碘化钾(AR) 图1.有效氯含量测定曲线 ● 过氧化氢含量测定 原理:过氧化氢既可以作为还原剂,又可以作为氧化剂。在酸性介质中,过氧化氢表现为氧化剂,但是与高锰酸钾反应时表现为还原剂。 推荐配置:: 配套电极:雷磁213-01铂电极雷磁215钨电极 试剂:硫酸溶液:8+92 硫酸溶液::11+15 基准草酸钠 高锰酸钾标准滴定溶液[c(1/5 KMnO4)=0.1 mol/L] 图2.寸氧化氢含量测定曲线 ● 氯化钠含量测定 原理:用硝酸银标准滴定溶液滴定样品中的氯化钠。按硝酸银标准滴定溶液的消耗量,计算氯化钠的含量。 推荐配置::雷磁 ZDJ-5B、4B、4A系列自动电位滴定仪 配套电极:i:雷磁216-01型银电极雷磁217-01型双盐桥参比电极(外填充液为饱和 NaNO3) 试剂:0.1mol/L硝酸银标准滴定溶液基准氯化钠 图3.氯化钠含量测定曲线 ● 余氯、二氧化氯、总氯含量测定(含氯消毒剂) 原理:N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐(DPD)比色法 推荐配置: DGB-402A 型便携式余氯/总氯测定仪DGB-402F型便携式余氯/总氯测定仪 DGB-403F 型便携式余氯/总氯/二氧化氯测定仪 试剂:校准试剂及工作试剂(具体可咨询官方客服) 目前防疫消毒多采用含氯消毒剂进行消毒,借助氯的强氧化作用,对饮用水及医疗污水中的微生物进行非选择性灭杀,随着氯的大量使用,测定水中余氯等有效氯的含量和存在状态,对消毒效果、生态环境和保证饮用水安全极为重要。 相关水质检测标准: GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》 GB 18466-2005 《医疗机构水污染物排放标准》 GB 19193-2015 《疫源地消毒总则》 HJ 2029-2013 《医疗污水处理工程技术规范》 GB 8978-1996 《污水综合排放标准》 上海仪电科学仪器股份有限公司雷磁官网: www.lei-ci.com咨询热线: 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询热线:磁官网: www.lei-ci.com 受新型冠状病毒肺炎的影响,各种消毒液、消毒剂等消毒产品成了我们日常生活中的必备用品。消毒剂主要有含氯消毒剂、过氧化物类消毒剂、醛类消毒剂、醇类消毒剂、含碘消毒剂、酚类消毒剂、环氧乙烷、双胍类消毒剂和季铵盐类消毒剂,其中应对疫情使用较为广泛的为含氯消毒剂和过氧化物类消毒剂。有效氯、过氧化氢和氯化钠是这两类消毒剂的主要成分,对主要成分含量的监测是保证消毒产品质量的关键。我们采用电位滴定法测定消毒剂中有效氯、过氧化氢和氯化钠的含量,这是目前较为简单、可靠、经济的的方法。● 有效氯含量测定……● 过氧化氢含量测定……● 氯化钠含量测定……● 余氯、二氧化氯、总氯含量测定(含氯消毒剂)……
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《消毒剂中有效氯、过氧化氢和氯化钠含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于消毒剂中物理指标检测,参考标准《暂无》,《消毒剂中有效氯、过氧化氢和氯化钠含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪。
