当前位置: 消毒剂 > 物理指标 > 方案详情
消毒剂中有效成分氯化苄铵松宁检测方案(液相色谱仪)
检测样品 消毒剂
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本实验参考《GB/T 26369-2020 季铵盐类消毒剂卫生要求》,采用HPLC-UV法实现了某市售季铵盐类消毒剂样品中有效成分氯化苄铵松宁的含量分析,为季铵盐类消毒剂质控提供相应的解决方案。
上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai)Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010042www.unimicrotech.com.cn TEL: 021-38953588 38953390 38953570 E-mail:info@unimicrotech.comcn 助力防疫-消毒剂质控解决方案-液相色谱紫外检测消毒剂中的氯化苄铵松宁 1.背景介绍 季铵盐类消毒剂作为一种温和的消毒剂(刺激性低、副作用小、杀菌浓度低等),在消毒领域得到广泛应用,主要适用于环境与物品表面的消毒,食品加工设备的消毒以及手、皮肤黏膜等的消毒。氯化苄铵松宁是季铵盐类消毒剂中有效成分之一,是消毒剂质量控制的重要指标。本实验参考 《GB/T 26369-2020季铵盐类消毒剂卫生要求》,采用HPLC-UV法实现了某市售季铵盐类消毒剂样品中有效成分氯化苄铵松宁的含量分析,为季铵盐类消毒剂质控提供相应的解决方案。 2.测试条件 仪器: 通微 EasySep Q-3030 液相色谱系统,配备 ELSD 检测 色谱柱: C18(4.6 mmx250 mm, 5 um) 3.测试结果 1)色谱图 图11氯化苄铵松宁和某市售季铵盐类消毒液样品检测色谱图 2)线性关系考察 氯化苄铵松宁 图2氯化苄铵松宁标准曲线 4.结论 采用通微EasySep Q-3030液相色谱系统(配UV检测器),可以实现市售季铵盐类消毒剂中氯化苄铵松宁的检测,可以满足季铵盐类消毒剂的日常质控要求。 5.配置列表 推荐仪器配置 EasySep Q-3030 HPLC系统配(二元梯度泵、UV检测器、柱温箱、自动进样器) C18 (4.6 mmx250 mm,5 um) 色谱柱 Unimicro ChromStation色谱工作站 本实验参考《GB/T 26369-2020  季铵盐类消毒剂卫生要求》,采用HPLC-UV法实现了某市售季铵盐类消毒剂样品中有效成分氯化苄铵松宁的含量分析,为季铵盐类消毒剂质控提供相应的解决方案。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《消毒剂中有效成分氯化苄铵松宁检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于消毒剂中物理指标检测,参考标准《暂无》,《消毒剂中有效成分氯化苄铵松宁检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030。
我要纠错
推荐专场
相关方案
