K-248-202001 凯氏定氮仪测定煤泥中的氮含量 1前言 煤泥泛指煤粉含水形成的半固体物,是煤炭生产过程中的一种产品,根据品种的不同和形成机理的不同,其性质差别非常大,可利用性也有较大差别,其种类众多,用途广泛。经干燥处理后的煤泥主要可用于工业锅炉或居民生活使用;作为电厂铸造行业的燃料,提高燃料利用率,降低生产成本提高经济收益;作为砖厂添加剂,提高砖的硬度和抗压强度;作为水泥厂添加料,改善水泥性能;含有某些特定成份的煤泥可用作化工原料。本实验使用凯式定氮法对煤泥中的氮含量进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 精密称取1g样品加入消化管中。加入混合催化剂 3.2g,加入浓硫酸10ml。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 280 20 2 420 90 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1225mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3煤泥中氮含量测试结果 样品名称 取样量g 氮含量% 平均值% 煤泥 1.0338 1.5391 1.5367 1.0167 1.5283 1.0334 1.5427 4.2结仑 结果表明,煤泥中氮含量为 1.5367%,与煤粉中氮含量较接近,可参照煤的氮含量测试的方法进行测试。 ( 参考文献 ) ( [1]GB/T19227 煤中氮的测定方法[S]. ) -- -- 1 前言煤泥泛指煤粉含水形成的半固体物,是煤炭生产过程中的一种产品,根据品种的不同和形成机理的不同,其性质差别非常大,可利用性也有较大差别,其种类众多,用途广泛。经干燥处理后的煤泥主要可用于工业锅炉或居民生活使用; 作为电厂铸造行业的燃料,提高燃料利用率,降低生产成本提高经济收益;作为砖厂添加剂,提高砖的硬度和抗压强度;作为水泥厂添加料,改善水泥性能;含有某些特定成份的煤泥可用作化工原料。本实验使用凯式定氮法对煤泥中的氮含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,混合催化剂(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《煤泥中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于煤炭中氮含量检测,参考标准《暂无》,《煤泥中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
