T-290-202009 -3- 容量法测定煤焦油中水分含量 1前言 石油产品的水分产生主要在运输和储存过程中,进入石油产品中的水石油产品有一定程度的吸水性,能从大气中或与水接触时,吸收和溶解一部分水。石油产品中有水时,会加速油品的氧化和胶化,也会对使用该油的的燃油设备造成损害,所以煤焦油中水分含量测定十分重要. 本方法选用的溶剂是甲醇-四氢呋喃(5:1),在该溶剂溶解后的煤焦油能很好的将煤焦油中水分提取出来,测出的结果更加准确。 2仪器与设备 2.1仪器 T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。 2.2试剂 卡尔.费休滴定剂、甲醇-四氢呋喃溶剂(5:1) 3实验方法 3.1实验步骤 通过水分滴定仪排液装置,排除残液,加入溶剂甲醇-四氢呋喃(4:1)50mL于滴定杯中,溶剂需要没过电极,设置好参数后,仪器开始预滴定,待仪器处于待机状态时,点击系统进样,打开加料口橡胶塞,将样品用注射器注入滴定杯,(通过差量称量法算出加入质量),立即盖好橡胶塞,点击开始测定,用卡尔费.休滴定剂滴定至终点,输入样品的称样量,计算样品的水分含量。 3.2仪器参数 搅拌速度:45% 终点:130mv 控制区:300mv 漂移值:25ug/min 混合时间:20s 终止类型:绝对漂移停止 开始加液速率:正常 结束体积:10mL 最大加液速率:5mL/min 最小加液速率:80uL/min 4结果与讨论 4.1实验结果 样品编号 滴定液浓度 (mg/mL) 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 水分 (%) 水分平均值(%) 1 4.686 0.3139 1.801 1.9221 2.0862 2 0.7143 4.693 2.2010 3 0.2411 1.537 2.1356 计算公式: 式中: --为样品水分含量(%); V1--为滴定样品时消耗的滴定液体积(mL); m --为样品称样量(g); T --为滴定液的浓度(mg/mL)。 4.2结论和讨论 用全自动水分仪测定煤焦油的水分,相比于蒸馏的方法,就有测定更快速、操作更简单等特点. ( 参考文献 ) ( [1]赵丽丽.煤焦油,蒽油和洗油水分测定方法的研究[].石化技术,2020, v.27(09):10- 12+140. ) 1 前言石油产品的水分产生主要在运输和储存过程中,进入石油产品中的水石油产品有一定程度的吸水性,能从大气中或与水接触时,吸收和溶解一部分水。石油产品中有水时,会加速油品的氧化和胶化,也会对使用该油的的燃油设备造成损害,所以煤焦油中水分含量测定十分重要。本方法选用的溶剂是甲醇-四氢呋喃(5:1),在该溶剂溶解后的煤焦油能很好的将煤焦油中水分提取出来,测出的结果更加准确。2 仪器与设备2.1 仪器T930全自动水分滴定仪,双铂电极,5mL滴定单元。2.2 试剂卡尔.费休滴定剂、甲醇-四氢呋喃溶剂(5:1)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《煤焦油中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于煤炭中水分含量检测,参考标准《暂无》,《煤焦油中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有海能T930 全自动水分滴定仪。
