K-513-202001 凯氏定氮法测檞栎树叶中的氮含量 1前言 栎树叶多为长椭圆状倒卵形至倒卵形,壳斗杯形,坚果为椭圆形至卵形。檞栎叶片大且肥厚,叶形奇特、美观,叶色翠绿油亮、枝叶稠密,属于美丽的观叶树。本文采集到不同地理位置、不同海拔高度和不同经纬度的檞栎树种群的树叶,来探讨这些栎树叶氮含量的差异。结合其他实验室数据来研究栎类树的遗传变异与地理、气象等之间的关系。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜 0.2g), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。 3实验方法 3.1取样 将风干后的树叶撕碎,精确称取样品0.2g左右(精确值0.1mg),放入消化管内,然后分别加入3g硫酸钾与0.2g硫酸铜,沿消化管壁加硫酸10mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数如表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测式 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1125mol/L 4测试结果 4.1实验结果 名称 质量(g) 氮含量% 平均值% 1 0.2006 2.2634 2.2749 0.2082 2.2864 2 0.2023 2.5305 2.5251 0.2000 2.4996 3 0.2031 1.8963 1.8837 0.2078 1.8710 4 0.2008 2.3046 2.3226 0.2083 2.3405 5 0.2180 1.6011 1.6187 0.2097 1.6162 6 0.1581 1.9396 1.9273 0.1513 1.9149 7 0.1543 1.9938 2.0072 0.1496 2.0105 4.2结论 通过实验数据可以看出,不同地理位置,不同海拔高度檞栎树叶中的氮含量是有差异的。 -- -- 1 前言槲栎树叶多为长椭圆状倒卵形至倒卵形,壳斗杯形,坚果为椭圆形至卵形。槲栎叶片大且肥厚,叶形奇特、美观,叶色翠绿油亮、枝叶稠密,属于美丽的观叶树。本文采集到不同地理位置、不同海拔高度和不同经纬度的槲栎树种群的树叶,来探讨这些槲栎树叶氮含量的差异。结合其他实验室数据来研究栎类树的遗传变异与地理、气象等之间的关系。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平。2.2试剂硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜0.2g),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《槲栎树叶中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于种子中理化分析检测,参考标准《暂无》,《槲栎树叶中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
