检测样品 土壤
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法
白金会员
323 篇解决方案
随着工业的快速发展,我们面临的化学品危害越来越多。近年来不断爆发的食品安全问题,例如镉大米事件,,一次次地提醒我们要保护好环境,以及我们赖以生存的土地,因此土壤中重金属残留的检测至关重要。 一、重金属 As 和Hg对人体危害有哪些危害? 1、 砷广泛分布在自然环境中,在土壤、水、矿物、植物中都能检测出微量的砷,正常人体组织中也含有微量的砷。日常生活中,人们可能通过食物、水源、大气摄入砷。研究表明,适量的砷有助于血红蛋白的合成,能够促进人体的生长发育。动物实验也表明,砷缺乏会抑制生长,生殖也会出现异常。 砷对人体健康的作用主要有以下几个方面: 参与蛋白质的代谢 影响血清碱性磷酸酶、y-谷氨酸转移肽酶的活性刺激造血器官 抑制皮肤老化 提高人体免疫力 2、金属汞慢性中毒的临床表现,主要是神经性症状,如头痛、肢体麻木等。大量吸入汞蒸汽会出现急性中毒,其表现为肝炎、肾炎、尿血和尿毒症等。 无机汞化合物也对人体有毒性,无机汞化合物可以通过胃肠道吸收,如氯化汞,Hg 2+较 Hg+ 更易吸收。无机中中毒以消化道和肾脏损害为主要表现,常见的氯化汞的致死量约为1g. 有机汞化合物,尤其是甲基汞,进入人体容易被吸收并输送到全身各器官,特别是肝、肾和脑组织, 分布于脑组织中的甲基汞约占15%。脑组织受损害先于其它各组织,主要损害部位为大脑皮层、小脑和末梢神经 二、既然已经了解了重金属残留对人体影响这么大,那我们可以用什么方法检 测?如何去检测呢? 标准名称 目标物 方法类型 仪器配置 检出限 检测下线 HJ 680-2013土 壤和沉积物汞、 砷、硒、铋、锑 汞、砷、 硒、铋、 锑的测定 微波消解 /原子荧 光法 微波消解仪 原子荧光 光度计 汞: 0.002mg/kg 砷、硒、铋、 锑:0.01mg/kg 汞:0.008mg/kg 砷、硒、铋、 锑:0.04mg/kg GB/T 22105--2008 土壤质量总汞、总 砷、总铅的测定 总汞、总砷、总铅 原子荧光法 原子荧光光度计 汞: 0.002mg/kg 砷: 0.01mg/kg铅:0.06mg/kg GB/T 17136-1997 土壤质量总汞的 测定 总汞 冷原子吸 收分光光度法 冷原子吸 收测汞仪 0.005mg/kg 三、实验 本次实验是按照中华人民共和国国家环境保护标准《HJ 680-2013土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法》方法进行试验,实验中使用的仪器及参数均按照该标准进行设置。 1、仪器仪器(主要) APL 奥普乐微波消解仪 Touchwin2.0双道原子荧光光度计恒温水浴装置分析天平:精度为 0.0001g Touchwin2.0((小乐)):主机 2、实验过程 称取风干、过筛的样品 0.1g(0.1g-0.5g)(精确至样品中元素含量低时,可将样品称取量提高至1.0g)置于60ml 溶样杯中,用少量实验用水润湿。在通风橱中,先加入6mL盐酸再慢慢加入2mL硝酸混匀使样品与消解液充分接触。若有剧烈化学反应,待反应结束后再将溶样杯置于消解罐中密封。将消解罐装入消解罐支架后放入微波消解仪的炉腔中,用手转动罐架,检查是否放平。按照微波 消解仪的升温程序进行微波消解,程序结束后。待罐内温度降至室温后在通风橱中取出,缓慢泄压放气,打开消解罐盖。 3、微波消解仪条件 步骤 升温时间 (min) 目标温度(℃) 保持时间 (min) 1 5 100 2 2 5 150 3 3 5 180 25 4、原子荧光光度计条件参数 元素名称 灯电流(mA) 负高压(V) 原子化气温度(C) 载气流量(mL/min) 屏蔽器流量(mL/min) 波 长 (nm) 汞 15~40 230~300 200 400 800~1000 253.7 砷 40~80 230~300 200 300~400 800 193.7 5、标准样液 (1)汞(Hg)标准溶液 汞标准贮备液: =p100.0mg/L 购买市售有证标准物质/有证标准样品,或称取在硅胶干燥器中放置过夜的氯化汞 (HgCl2)0.1354g,用适量实验用水溶解后移至1000ml容量瓶中,最后用固定液定容至标线,混匀。 汞标准中间液:=p1.00mg/L 移取汞标准贮备液 5.00ml,置于500ml容量瓶中,用固定液定容至标线,混匀。 汞标准使用液: =p10.0pg/L 移取汞标准中间液 5.00ml, 置于 500ml容量瓶中,用固定液定容至标线,混匀。用时现配。 (2)砷(As)标准溶液 砷标准贮备液: =p100.0mg/L购买市售有证标准 物质/有证标准样品,或称取0.1320g经过105℃干燥2h的优级纯三氧化二砷(As2O3)溶解于5ml 1mol/L氢氧化钠溶液中,用1mol/L的盐酸溶液中和至酚酞红色褪去,实验用水定容至1000ml, 混匀。 砷标准中间液: =p1.00mg/L 移取砷标准贮备液 5.00ml, 置于500ml的容量瓶中,加入100ml盐酸溶液,用实验用水定容至标线,混匀。 砷标准使用液: =p100.0ug/L 移取砷标准中间液10.00ml, 置于 100ml容量瓶中,加入20ml盐酸溶液,用实验用水定容至标线,混匀。用时现配(3)校准系列的制备 汞的校准系列分别移取0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00ml汞标准使用液于50ml容量瓶中,分别加入2.5ml盐酸,用实验用水定容至标线,混匀。 砷的校准系列分别移分0.50、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00ml砷标准使用液于 50ml容量瓶中,分别加入5.0ml盐酸、10.0ml硫脲和抗坏血酸混合容液,室温放置30min (室温低于15℃时, 置于30℃水浴中保温20min),用实验用水定容至标线,混匀 四实验数据 荧光强度 浓度(ug/L) 0.000 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 Hg 0.000 125.369 254.472 380.25 511.23 652.79 As 0.000 290.863 598.008 935.705 1246.063 1524.448 AS 标曲谱图 Hg标曲谱图 五、微波消解使用注意 炉门破损或炉门无法锁紧时;请勿使用消解仪。 没有放入转杯及玻璃转盘时;请勿使用消解仪。 仪器内无消解物品时;请勿使用消解仪。 消解罐为空时;请勿使用消解仪。 使用时请勿遮盖炉体,以保持散热。 不得将任何金属物品放入炉体,以防打火。 对样品做消解处理用,务必严格按本使用说明书要求使用,不可擅自改作它用。 使用电源必须接地 一、重金属As和Hg对人体危害有哪些危害? 1、 砷广泛分布在自然环境中,在土壤、水、矿物、植物中都能检测出微量的砷,正常人体组织中也含有微量的砷。日常生活中,人们可能通过食物、水源、大气摄入砷。研究表明,适量的砷有助于血红蛋白的合成,能够促进人体的生长发育。动物实验也表明,砷缺乏会抑制生长,生殖也会出现异常。砷对人体健康的作用主要有以下几个方面:参与蛋白质的代谢 影响血清碱性磷酸酶、γ-谷氨酸转移肽酶的活性刺激造血器官 抑制皮肤老化 提高人体免疫力 2、金属汞慢性中毒的临床表现,主要是神经性症状,如头痛、肢体麻木等。大量吸入汞蒸汽会出现急性中毒,其表现为肝炎、肾炎、尿血和尿毒症等。无机汞化合物也对人体有毒性,无机汞化合物可以通过胃肠道吸收,如氯化汞, Hg 2+ 较 Hg + 更易吸收。无机汞中毒 以消化道和肾脏损害为主要表现,常见的氯化汞的致死量约为 1g 。 有机汞化合物,尤其是甲基汞,进入人体容易被吸收并输送到全身各器官,特别是肝、肾和脑组织, 分布于脑组织中的甲基汞约占 15%。脑组织受损害先于其它各组织, 主要损害部位为大脑皮层、小脑和末梢神经二、既然已经了解了重金属残留对人体影响这么大,那我们可以用什么方法检测?如何去检测呢?标准名称目标物方法类型仪器配置检出限检测下线HJ 680-2013 土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法微波消解仪原子荧光光度计汞:0.002mg/kg砷、硒、铋、锑:0.01mg/kg汞:0.008mg/kg砷、硒、铋、锑:0.04mg/kgGB/T 22105--2008 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定总汞、总砷、总铅原子荧光法原子荧光光度计汞:0.002mg/kg砷:0.01mg/kg铅:0.06mg/kgGB/T17136-1997土壤质量 总汞的测定总汞冷原子吸收分光光度法冷原子吸收测汞仪0.005mg/kg三、实验本次实验是按照中华人民共和国国家环境保护标准《HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》方法进行试验,实验中使用的仪器及参数均按照该标准进行设置。1、仪器仪器(主要)APL奥普乐微波消解仪Touchwin2.0 双道原子荧光光度计 恒温水浴装置 分析天平:精度为0.0001g 2、实验过程称取风干、过筛的样品0.1g(0.1g-0.5g)(精确至样品中元素含量低时,可将样品称取量提高至1.0g)置于60ml溶样杯中,用少量实验用水润湿。在通风橱中,先加入6mL盐酸再慢慢加入2mL硝酸混匀使样品与消解液充分接触。若有剧烈化学反应,待反应结束后再将溶样杯置于消解罐中密封。将消解罐装入消解罐支架后放入微波消解仪的炉腔中,用手转动罐架,检查是否放平。按照微波消解仪的升温程序进行微波消解,程序结束后。待罐内温度降至室温后在通风橱中取出,缓慢泄压放气,打开消解罐盖。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《土壤中砷汞检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于土壤中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》,《土壤中砷汞检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有APL奥普乐16位智能微波消解系统、APL奥普乐40位智能高通量微波消解仪。
