影响实验室氮气发生器制氮纯度的因素 氮气发生器是一种经济实用的实验室制氮源产品。用于在使用过程中改善安全警报设备的使用。建议客户配备氮气。。由于压力的增加,设备隐患报警器是一种新型的高精度氮气安全防护产品。它由气体报警控制器和气体探测器组成。 采用进口传感器,检测速度快,精度高。与传统的实验室氮气瓶相比,安全性大大提高。因此,更换实验室气瓶是更好的选择。只要提供标准电源,它就对工作环境的周围设施有非常简单的要求,它可以运行并连续生产高纯度氮气。 影响实验室氮气发生器产生的氮气纯度的因素: (1)天然气原料质量 我们知道,压缩后的气体必须进入空气缓冲罐。 如果压缩空气中包含水蒸气和油雾,它们将阻塞分子筛(CMS)的微孔,这将严重影响 CMS 的分离效果和使用寿命。因此,如果要获得高纯度的氮气,则必不可少的是空气,因此需要定期检查或更换滤芯。 (3)分子筛性能 分子筛是其核心成分,其性能与生产的氮气的纯度有很大关系。同时,我们还需要根据实际的氮气流量和所需的纯度来计算适当的分子筛填充量。 (2)吸附塔的工作时间 长的工作周期也是阀门的切换时间间隔,这有利于减少能耗并节省空气原料,但由于长周期和分子筛饱和,纯度也会受到影响。 氮气发生器是一种经济实用的实验室制氮源产品。 用于在使用过程中改善安全警报设备的使用。 建议客户配备氮气。 由于压力的增加,设备隐患报警器是一种新型的高精度氮气安全防护产品。 它由气体报警控制器和气体探测器组成。 采用进口传感器,检测速度快,精度高。 与传统的实验室氮气瓶相比,安全性大大提高。 因此,更换实验室气瓶是更好的选择。 只要提供标准电源,它就对工作环境的周围设施有非常简单的要求,它可以运行并连续生产高纯度氮气。
关闭产品配置单
北京安泰瑞科科技有限公司为您提供《氮气中纯度检测方案 》,该方案主要用于氮气中纯度检测,参考标准《暂无》,《氮气中纯度检测方案 》用到的仪器有null。
