如何保证实验室氮气发生器的正常运行? 如何保证实验室氮气发生器的正常运行? 1.空气压缩机 将首先安装C 类过滤器。 为了防止油烟进入压缩空气,空气压缩机的低压运行时间一般应不超过30分钟,并应进行排烟风机的运行和维护。有条件的企业可以增加排风扇的备用并联锁。 循环水的质量必须得到良好管理。有条件的实验室氮气发生器企业可以使用软化水,并在压缩机循环水管上安装防垢设备,以减慢或减少水垢和污泥的沉积。油冷却需要双重油冷却。 并且可以在线切换。 2.预冷装置 有条件的企业应尝试准备两台冷冻干燥机,一台是WCD 系列传统冷冻干燥机,另一台是 WAD 系列节能环保冷冻干燥机,否则当分子筛出口二氧化碳浓度增加时,该干燥机将停止运转。 3.纯化 分子筛的进气操作应缓慢而稳定,以防止气流冲击氮气发生器的床,从而使分子筛粉化到塔中并造成危害。o如果分子筛气动阀有问题,将导致空气分离条件发生波动并关闭。 4.增压器 建议使用带气囊的机油压力容器或辅助油泵来连接膨胀机。 一旦停止,辅助油泵将通过惯性驱动旋转,这可以满足膨胀机停止时的润滑要求。 油泵的启动状态通常具有密封气体压力,并且无论联锁状态还是独立状态,油泵都应具有密封气体压力启动状态联锁。 5.储液罐 通常,将大气储罐的压力控制在约10KPa。 由于隔热效果差,液体回收或回液导致大量蒸发,排气管道较细,容易在储罐内产生高压; 注意排气阀处于事故状态无论是气体截止阀,,l以免排气阀由于设计或安装错误而在事故状态下关闭,从而导致储罐内过压。 将首先安装C类过滤器。 为了防止油烟进入压缩空气,空气压缩机的低压运行时间一般应不超过30分钟,并应进行排烟风机的运行和维护。 有条件的企业可以增加排风扇的备用并联锁。 循环水的质量必须得到良好管理。 有条件的实验室氮气发生器企业可以使用软化水,并在压缩机循环水管上安装防垢设备,以减慢或减少水垢和污泥的沉积。 油冷却需要双重油冷却。 并且可以在线切换。
关闭产品配置单
北京安泰瑞科科技有限公司为您提供《氮气发生器中氮气发生器检测方案 》,该方案主要用于氮气发生器中氮气发生器检测,参考标准《暂无》,《氮气发生器中氮气发生器检测方案 》用到的仪器有null。
