实例Ⅱ:脂肪乳注射剂中的元素杂质检测及加标回收率结果 脂肪乳注射剂是由植物油、磷脂乳化剂、渗剂和注射用水制成的稳定水包油型乳剂。注射剂本身为乳白色液体,其中含有大量油脂,难以消解,需要操作人员具备娴熟的前处理技术。 本实验采用有机试剂(异丙醇)将脂肪乳注射剂样品稀释15倍后,直接上机测定样品中的 As、Hg、Pb、Cd、Pt 含量。采用传统 ICP-MS 需要一天才能完成的实验,在 Agilent 7800 ICP-MS 上只需1小时即可完成。具体测定结果列于表4中,各种元素的校准曲线如图8所示。 表4.脂肪乳注射剂中各元素的测定结果 元素 J值(pg/L) 平行样1 平行样2 sJ值 As 0.667 0.054 0.059 pass Cd 0.333 0.000 0.001 pass Pt 0.667 0.101 0.122 pass Hg 0.333 0.016 0.018 pass Pb 0.333 0.012 0.013 pass 195 Pt[He] x103y=2894.9890*x+291.3367 6- R=0.9979 4- 2- 0- 0.0 1.0 2.0 浓度(ppb) 图8.各种元素的校准曲线(线性范围:0-1.5ppb) 为验证分析结果,对样品进行加标回收实验,结果列于表5中。 表5.脂肪乳注射剂的加标回收率结果 0.488 0.5 95% 0.628 0.5 115% 1.193 1.0 114% 1.575 1.5 101% 0.474 0.5 95% 0.972 1.0 97% 1.497 1.5 100% 0.566 0.5 93% 1.109 1.0 101% 1.632 1.5 102% 0.476 0.5 0.901 1.0 89% 以上实验表明, Agilent 7800 ICP-MS 在脂肪乳注射剂样品分析中具有以下优势: -样品测定结果准确,且检测方法简单,可大大降低样品前处理过程的污染风险 -样品中含有大量 CI 元素会导致 As 的检测异常困难, Agilent 7800 ICP-MS 采用的 ORS4 第四代八极杆碰撞反应池能够消除潜在的多原子干扰离子,获得准确的 As 定量结果 本实验采用有机试剂(异丙醇)将脂肪乳注射剂样品稀释 15 倍后,直接上机测定样品中的 As、Hg、Pb、Cd、Pt 含量。采用传统 ICP-MS 需要一天才能完成的实验,在 Agilent 7800 ICP-MS 上只需 1 小时即可完成。Agilent 7800 ICP-MS 在脂肪乳注射剂样品分析中具有以下优势:– 样品测定结果准确,且检测方法简单,可大大降低样品前处理过程的污染风险– 样品中含有大量 Cl 元素会导致 As 的检测异常困难,Agilent 7800 ICP-MS 采用的 ORS4 第四代八极杆碰撞反应池能够消除潜在的多原子干扰离子,获得准确的 As 定量结果
关闭产品配置单
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《脂肪乳注射剂中As、Hg、Pb、Cd、Pt检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《脂肪乳注射剂中As、Hg、Pb、Cd、Pt检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手ICPMS等离子质谱仪安捷伦7800 。
