食品中四螨嗪残留量的测定GB23200.47-2016 适用范围 适用于食品中四螨嗪残留量的气相色谱-质谱检测方法 。(本实验样品为苹果) 参考标准《GB23200.47-2016 食品安全国家标准 食品中四螨嗪残留量的测定》 溶液的配置 标准贮备液:分别精密称取四螨嗪标准品1mg,于10mL容量瓶中,用丙酮溶解并稀释至刻度,配置成浓度为0.1mg/mL的标准贮备液,避光于0-4℃保存,保存期为6个月。 标准工作液:分别准确移取四螨嗪标准贮备液1mL,用丙酮稀释至10mL,配置成10µg/mL的混合标准工作液,避光于0-4℃保存,保存期为1个月。 乙腈-甲苯(3-1):将90mL乙腈与30mL甲醇,混匀备用。 提取步骤 称取5g样品于50mL离心管中,加入10mL乙腈,涡旋2min,加入1-2g氯化钠,再涡旋30s,离心3min(8000r/min),使乙腈和水相分层。用移液管从离心管中准确移取5ml上层乙腈,放入50ml旋转蒸发瓶中,40℃真空下旋转浓缩至近干,加入4ml乙腈-甲苯(3-1)混匀,待净化。 净化步骤 SPE柱:Welchrom® carb/NH2净化小柱,500mg/500mg/6mL 活化:5mL乙腈-甲苯(3-1),弃去 上样:待净化液全部上样,收集于鸡心瓶中; 淋洗:淋洗旋转蒸发瓶两次,每次4ml乙腈-甲苯(3-1),收集于鸡心瓶中; 洗脱:15mL乙腈-甲苯(3-1)洗脱,合并流出液,最后压干小柱。 复溶:40℃旋蒸至干,再用乙腈定容至2mL复溶溶解,待检测。 注意事项 加标水平:5g样品中加入0.02mL 10μg/mL混合标准工作液,定容至1mL,因此加标水平为0.04mg/kg,最终机度数为 0.1μg/mL。 若样品含有水,可在小柱上装无水硫酸钠用于除水。 色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-5MS ,30m*0.25mm*0.25μm 进样口温度 280℃ 升温程序 初始温度为50℃,保持2min;以30℃/min升温至180℃,保持1min,再以10℃/min升温至270℃,保持10min。 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒流模式 1.2mL/min 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70eV 传输线温度 280℃ 离子源温度 270℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子监测 溶剂延迟 17min 色谱图或者加标回收率结果 图1.四螨嗪标0.1μg/mL图谱 物质 保留时间 峰宽 面积 开始时间 结束时间 四螨嗪 18.509 0.04 49890 18.451 18.563 图2.苹果样品空白图谱 图3.苹果样品加标0.04mg/kg图谱 表1.加标回收率表 物质 加标水平 平均回收率 RSD值(n=3) 四螨嗪 0.04mg/kg 92.17% 0.7% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00527-20011 Welchrom SPE柱 Welchrom Carb/NH2,500mg/500mg/6ml,30pk 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100套 00821-40927 样品瓶 2ml透明短螺纹广口样品瓶带书写处 9-425 11.6*32mm 新包装 一级水解玻璃 100个 03904-22001 气相毛细管柱 WM-5MS 30m*0.25mm*0.25μm 00837-05006 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50ml,50/包 四螨嗪 CAS号:74115-24-5 适用范围适用于食品中四螨嗪残留量的气相色谱-质谱检测方法 。(本实验样品为苹果)参考标准《GB23200.47-2016 食品安全国家标准 食品中四螨嗪残留量的测定》 提取步骤称取5g样品于50mL离心管中,加入10mL乙腈,涡旋2min,加入1-2g氯化钠,再涡旋30s,离心3min(8000r/min),使乙腈和水相分层。用移液管从离心管中准确移取5ml上层乙腈,放入50ml旋转蒸发瓶中,40℃真空下旋转浓缩至近干,加入4ml乙腈-甲苯(3-1)混匀,待净化。 净化步骤SPE柱:Welchrom® Carb/NH₂净化小柱,500mg/500mg/6mL;活化:5mL乙腈-甲苯(3:1),弃去;上样:待净化液全部上样,收集于鸡心瓶中;淋洗:淋洗旋转蒸发瓶两次,每次4ml乙腈-甲苯(3:1),收集于鸡心瓶中;洗脱:15mL乙腈-甲苯(3:1)洗脱,合并流出液,最后压干小柱;复溶:40℃旋蒸至干,再用乙腈复溶并定容至2mL,待检测。 色谱条件气相色谱条件色谱柱:WM-5MS ,30m*0.25mm*0.25μm;进样口温度:280℃;升温程序:初始温度为50℃,保持2min;以30℃/min升温至180℃,保持1min,再以10℃/min升温至270℃,保持10min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒流模式:1.2mL/min;进样量:1μL。 气相色谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70eV;传输线温度:280℃;离子源温度:270℃;四极杆温度:150℃;监测方式:选择离子监测;溶剂延迟:17min。 色谱图或者加标回收率结果相关产品信息
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《苹果中四螨嗪残留量的测定检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于其他水果制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《苹果中四螨嗪残留量的测定检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
