当前位置: 中药制剂 > 含量测定 > 方案详情
中成药中砷形态检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
建立了HPLC-ICP-MS联用技术分析三价砷、五价砷、一甲基砷和二甲基砷的方法。并应用于中成药可溶性砷形态的研究中。分别考察了牛黄解毒片、赛金化毒散、牛黄清火丸、医痫丸、乳核散结片等5种中成药,并对比水、盐酸、磷酸、人工胃肠液和甲醇水等多种提取介质以超声波辅助和振荡等提取方式。结果表明,各种介质的提取效果差别不大,其中仪1%磷酸为提取介质、以超声波辅助和振荡提取1h的提取率稍高,且形态不发生转化。所考察含矿物中成药的牛黄解毒片、赛金化毒散、牛黄清火丸、医痫丸可溶性砷的比例占总砷的1%以下,主要为三价砷、五价砷,而含有海产品的中成药乳核散结片主要为三价砷、五价砷、二甲基砷。此方法4种砷的加标回收率在90%-107%之间,平行6次提取结果4种砷相对标准偏差均小于3%。
返回目录环 境 化 学ENVIRONMENTAL CHEMISTRYVol. 29, No. 6November 2010第29卷 第6期2010年 11月 返回目录环 境 化 学118829卷 HPLC-ICP-MS联用分析中成药中的可溶性砷形态 徐陆正” 解 清· 陈玉红' 白国银 王京宇.2** (1.北京大学医药卫生分析中心,北京,100191;;2.北京大学公共卫生学院,北京,100191; 3.安捷伦科技(中国)有限公司,北京,100102) 摘 要 建立了HPLC-ICP-MS 联用技术分析三价砷、五价砷、一甲基砷和二甲基砷的方法,并应用于中成药可溶性砷形态的研究中.分别考察了牛黄解毒片、赛金化毒散、牛黄清火丸、医痫丸、乳核散结片等5种中成药,并比较了水、盐酸、磷酸、人工胃肠液和甲醇水等多种提取介质以及超声辅助和振荡等提取方式.结果表明,各种介质的提取效果差别不大,其中以1%磷酸为提取介质、超声辅助提取1h的提取率稍高,且形态不发生转化.所考察含矿物中成药的牛黄解毒片、赛金化毒散、牛黄清火丸、医痫丸中可溶性砷的比例占总砷的1%以下,主要为三价砷和五价砷,而含有海产品的中成药乳核散结片中主主为三价砷、二甲基砷和五价砷.此方法4种砷的加标回收率在90%一107%之间,平行6次提取结果4种砷相对标准偏差均小于3%. 关键词 HPLC-ICP-MS联用,中成药,可溶性砷,形态. 中成药是以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品,包括丸、散、片、膏、丹等多种剂型,是我国历代医药学家经过千百年医疗实践创造、总结的有效方剂的精华.中成药在临床上的安全性评价中最值得关注的就是其重金属含量的评价,其中就包括对砷这一有害元素含量的测定.但仅用总量评价其危害性是不科学的,因为砷的毒性随形态的不同有极大的差异,对于某些可溶性的成分如亚砷酸盐、砷酸盐、一甲基砷、二甲基砷,其小鼠口服半数致死剂量LD50分别为:14mg*kg,20 mg*kg,700—1800 mg*kg,700—2600 mg*kg,毒性相差可达数百倍;而某些不溶成分如雄黄主要成分硫化砷因不能被人体吸收而毒性更低,值得关注的是许多矿物性中成药中的绝大部分砷正是这些不溶的硫化砷.由此可知对中成药中可溶性砷形态的分析是准确评价中成药中中的危害性的基础. HPLC 和 ICP-MS联用方法具有高灵敏度、高选择性、虽抗干扰能力及高分离效率等优点,是用来分析基体复杂的样品如中成药的理想工具.因ICP-MS不受提取液酸碱度的影响,对无机态砷和有机态砷中的砷有相同的灵敏度且干扰少,分析结果也更为可靠.用于形态分析的提取方法要求原始形态尽量不发生转化,而且为了精确定量要求有较高的提取率.应用中药分析的提取方法有很多种,但是由于中成药成分复杂,剂型间差别也较大,而且砷的提取率较低,尽管有不少相关研究,但目前为止还没有一种被广泛认可的提取方法.例如,水、磷酸、盐酸、人工胃液、人工肠液和甲醇水等都曾被应用于砷的形态分析提取方法中,而应用于中药的提取液有水“、甲醇水和盐酸等,也有应用人工胃肠液来分析生物可利用砷的,但是比较这些提取液之间区别的还比较少,而且比较的提取液种类也不够多. 本研究应用 HPLC-ICP-MS 联用技术,着重对中成溶中可溶性砷形态分析的提取方法做研究,希望通过对多种剂型中成药的分析,发现不同剂型及不同提取方式导致分析结果的差异,探讨统一的中成药中可溶性砷形态提取方法的可能性. 实验部分 1.1 仪器与试剂 Agilent 7500cx型电感耦合等离子体质谱, Agilent 1200 系列高效液相色谱仪, Milli-Q超纯水系统(Millipore), 色谱柱:Hamilton PRX-X100(250mm×4.1mm,10u.m).超声清洗器、振荡仪. 亚砷酸根(AsⅢ)、二甲基砷(DMA)、一甲基砷(MMA)、砷酸根(AsV)标准溶液,配制成5ug*ml-'标准储备液,用超纯水稀释配制浓度为10、50、100、200、500、1000ng*ml-的混合标准溶液. ( * “重大新药创制”科技重大专项课题“中药中农药残留、重金属检测与分析关键技术研究”(2009ZX 0 9502-02 7 ). ) ( **通讯联系人, Tel:01 0 -82801107; E-mail : wjy@bjmu . edu. cn ) 1.2 样品前处理 中药样品均购买于同仁堂等大型药品超市.中成药有很多种剂型,如散剂、片剂、水丸和蜜丸等,散剂混匀后直接称取,片剂和水丸压碎成粉末后称取,蜜丸切成小块后称称. 1.2.1 总砷测定的前处理方法:准确称取0.1g样品,加入2ml 浓 HNO,和1ml 浓 HCl,密封静置过夜后置于微波消解仪中消解,然后加5ml高纯水转移至试管中,定容至8ml,待测. 1.2.2 可溶性砷形态的提取方法:方取样品0.2g(精确至0.0001g) 于15ml离心管中,加入10ml提取液,提取之后3600r*min离心 15min,取上清液过 0.45 u.m水系滤膜,样品保存于4℃条件下,24h内完成测定. 1.3 分析方法 砷总量测定:ICP-MS 条件:功率1500W,玻璃同心雾化器,石英雾化室,半导体控温于(2±0.1)℃,石英一体化炬管,2.5mm中心通道,屏蔽厚, Pt锥,载气流量0.75L·min,补偿气0.35L·min,采深度7.6mm, He 流量 5ml·min-. 形态分析:流动相:5mmol·1-NaH,PO/0.2mmol·1-EDTA、pH=6.0;流速:1.0 ml·min;进样量5ul. ICP-MS条件: 功率1500W,玻璃同心雾化器,石英雾化室,半导体控温于(2±0.1)℃,石英一体化管,2.5mm中心通道,屏蔽道, Pt锥,载气流量 0.6L·min-,补偿气 0.35L·min,采样深度7.6mm,采集质量数砷75、氯35,分析时间11min, 峰面积定量. 2 结果及讨论 2.1 砷形态分析色谱条件的优化 用于砷形态分离的液相色谱体系也有很多种,根据相关文献报道及预实验,中成药中含有较高浓度的无机,因此选择阴离子交换色谱柱、洗脱能力较强的磷酸盐缓冲体系.分别比较了缓冲盐为2、5、10、20 mmol·1对保留时时的影响,其中三价砷、二甲基砷和一甲基伸的保留时间变化不大,五价砷的保留时间随着缓冲盐浓度增高而逐渐提前,分别为9.96、9.61、8.82、7.97min.缓冲盐的浓度较高时易导致 ICP-MS的基体效应并可能造成信号漂移.兼顾4种砷形态的的分离效果及 ICP-MS 的长期稳定性,最终选择5mmol·1-缓冲盐作为流动相,4种砷形态保留时间分别是三价砷2.30min、二甲基砷3.29min、一甲基砷5.00min、五价砷 9.59min(见图1). 在本实验条件下,以10、50、100、200、500、1000ug*ml混标测定线性范围,工作曲线依次为:y=9394x+18338,y=9701x+16440,y= 9622x+20150,y=9898x+20620,相关系数均大于0.9999.平行进6次100ug*ml标准溶液,4种砷峰面积的 RSD 依次为1.03%,1.23%,1.95%,0.55%.样品的测定过程中同时采集”Cl的信言值,监控 ArCl 对测定的干扰.由实际样品图谱(图2,以牛黄解毒片为例)可知, Cl的保留时间为 13.33min,远大于五价砷的保留时间,因此,样品中的Cl 不会对砷的测定结果产生影响. 图15pl进样,100p.g*ml混合标准溶液的色谱图 60000F 2.2 提取方法和时间 利用王水微波消解中成药样品测定总总,然后以形态分析方法分析提取液中所考察4种砷的含量.结果表明中成药样品中主要为三价砷和五价砷,在含有海产品的中成药乳核散结片中还检出了部分二甲基砷.比较了超声辅助和振荡的提取方法对提取率的影响,以救急散为例,超声0.75、1、2、3h的提取率分别是0.34%、0.47%、0.40%、0.41%,而振荡12h、24h的提取率为0.35%、0.35%.可以看到超声辅助提取的效率要高于振荡提取,超声1h 的提取率已经超过振荡12h 和24h 的结果.比较不同超声时间的结果发现,超声1h有最高的提取率,为确保此条件下形态不发生转化,综合提取率的结果形态转化实验的结果,选择超声辅助1h 作为提取方法. 2.3 提取介质 选取5种不同剂型的中成药作为实验对象,应用水、磷酸、盐酸、人工胃液、人工肠液和甲醇水这6种提取液提取以比较不同提取液之间的区别,结果果表1. 表1 提取介质对提取结果的影响 由表1可见,从提取率上看,含有海产品的乳核散结片明显高于其它4种含有雄黄的中成药,而其它4种的提取率按剂型从高到低依次是水丸、散剂、片剂和蜜丸,就每一种中成药6种提取液的提取率来看,6种提取介质的结果差别不大,但1%磷酸有稍高的提取率.从提取出来的形态种类上看,含有海产品的乳核散结片除了含有三价砷、五价砷外还含有二甲基砷,一甲基砷未检出,对于其他4种含雄黄的中成药来说,它们三价砷和五价砷的比例也不尽相同,在赛金化毒散中五价砷含量明显高于三价砷,而在医痫丸中三价砷含量明显高于五价砷,在牛黄解毒片中两种无机砷含量相当,雄黄在不同的样品基质条件下被提取出来的形态存在着明显的差异,不同中成药的基质不仅影响砷的溶出,同时影响溶出砷的形态分布. 2.4 提取次数 选择了含有雄黄和海产品的两种中成药连续提取4次,每次提出量占总提出量的百分比分别是73.4%、17.1%、5.3%、4.2%和92.9%、5.4%、1.7%、0%.可以看到两次提取分别能够到达4次提取总量的98.3%和90.5%,值得注意的是两种中成药砷溶出规律的不同,含雄黄中成药在第三次和第四次提取值差别较小,趋于稳定,这种现象在其它研究中也有报道,可能的原因是雄黄中其它可溶的成分都已溶解,而剩下的就是其主要成分硫化砷在提取液中的溶出,有观点认为雄黄的药效正是由其中硫化砷持续低浓度的释放砷来达到的,本实验的现象符合这一假设的推断,但究其原因 还需要进一步的研究. 2.5 形态转化及加标回收考察 形态分析的提取过程需要保持原始形态不发生转化,为了考察本提取条件下的形态转化,首先应用了已知浓度的标准溶液加入相应的提取剂经过超声提取,然后分析测定其中各种砷的值来初步判断提取过程是否发生形态转化.本研究利用已知浓度的4种形态混合标准溶液在1%磷酸提取介质中经过超声0.75、1、2h提取后,发现三价砷的回收率依次为102%、98%、74%,五价砷的回收率依次为103%、104%、128%,一甲基砷和二甲基砷在100%一105%之间,可见超声2h条件下已经发生了明显三价砷和五价砷之间的形态转化,而在超声1h条件下还未观察到转化发生,究其原因一方面可能是长时间的超声提取导致温度升高,加快了反应速度,另一方面也有可能是超声条件下产生了某些种类的自由基,而自由基作为较强的氧化剂使得部分三价砷转化为五价砷. 为了观察本提取条件下实际样品中是否发生形态转化,对样品进行加标回收实验,由于没有样品中含有一甲基砷,所以通过在样品中加入一定量的混合标准溶液得到模拟样品,测定模拟样品中4种砷的加标回收率分别为:三价砷98.56%一102.96%,二甲基砷90.67%—106.41%,一甲基砷96.62%一106.53%,五价砷92.20%一107.23%,结果表明在实际样品中4种砷也没有发生形态转化;对同一模拟样品分成6份,平行做6次提取,4种砷含量的相对标准偏差为三价砷1.59%,二甲基砷2.93%,一甲基砷2.77%,五价砷为1.29%. 结论 HPLC-ICP-MS 方法由于其高选择性、强抗干扰能力等方面优点适合用于中成药中可溶性砷形态方面的研究,本研究结果表明,含矿物中成药牛黄解毒片、赛金化毒散、牛黄清火丸、医痫丸中的可溶性砷占总砷的1%以下,其中主要以三价砷和五价砷的无机态存在,而含海产品的中成药乳核散结片中的可溶性砷除了无机砷外还含有二甲基砷,超声辅助提取较振荡提取更为简便、快速,且有更高的提取效率.结果表明,各种介质的提取效果差别不大,其中1%磷酸提取液可以提取率稍高且不发生形态转化,提取方法的稳定性也满足要求,该方法需要进一步在更多的中成药样品中应用,以建立中成药中可溶性砷形态分析的标准方法. ( 参 考 文 献 ) ( [1] 陈光,林立,陈玉红.液相色谱-电感耦合等离子体质谱法联用(HPLC-ICP-MS)测定乳制品的无机砷及其他砷形态.环境化学, 2 009, 2 8(04):608-611 ) ( 林立,陈光,陈玉红.液相色谱-电感耦合等离子体质谱法联用测定动物性海产品中的无机砷.环境化学,200 9 ,28(01):149-152吕超,刘丽萍 , 董慧茹,等.高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用技术测定水产类膳食中5种砷形态的方法研究究. 分 析测 试学报,2010,29(05):465-4 6 8 ) ( 吴倩,梁琼麟,罗国安,等.六神丸可溶性砷形态的 HPLC-ICP - MS研究.中国药 科 大学学报, 2 007,(04):332-335 ) ( 郝春莉,王庚,余晶晶,等.15种中药材中砷的形态分析.分析测试学报,2009,28(08)918-921 ) ( 许珺辉,王洪玮,崔蓉,等.雄黄及含雄黄中成药中砷的形态分析的.药物分析杂志 , 2007,27(03):395- 3 99 ) ( K och I , S ylvester S , La i V W , et a l . Bi oaccess ib ility a n d e x cret i on o f a r s e nic i n N i u H u ang Ji e Du Pia n pills []. T ox i c o logy and A p pl ie d Pharma c ol , 2007 , 222(3) : 357 - 36 4 ) ( [ 8 ] N e p pol ia n B , Doron il a A , A s h o kku m ar M. S on o c hemical oxida t ion of arse n ic (Ⅲ) t o arseni c (V) u s i n g p o t assi u m pero x ydi s ulfa t e as an o xi d izing age n t . Wa t er Res e arch, 2010, 4 4:3687- 36 95 ) 建立了HPLC-ICP-MS联用技术分析三价砷、五价砷、一甲基砷和二甲基砷的方法。并应用于中成药可溶性砷形态的研究中。分别考察了牛黄解毒片、赛金化毒散、牛黄清火丸、医痫丸、乳核散结片等5种中成药,并对比水、盐酸、磷酸、人工胃肠液和甲醇水等多种提取介质以超声波辅助和振荡等提取方式。结果表明,各种介质的提取效果差别不大,其中仪1%磷酸为提取介质、以超声波辅助和振荡提取1h的提取率稍高,且形态不发生转化。所考察含矿物中成药的牛黄解毒片、赛金化毒散、牛黄清火丸、医痫丸可溶性砷的比例占总砷的1%以下,主要为三价砷、五价砷,而含有海产品的中成药乳核散结片主要为三价砷、五价砷、二甲基砷。此方法4种砷的加标回收率在90%-107%之间,平行6次提取结果4种砷相对标准偏差均小于3%。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《中成药中砷形态检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中成药中砷形态检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent1200液相色谱仪、二手 ICPMS安捷伦7500等离子质谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
