光化学反应仪 杭州聚同电子有限公司 紫外灯管点不亮的两种情况:1、灯管初次能点亮正常关闭,但以后再也点不亮了。先要检查电容器、变压器是否完好,线路是否畅通,有没有接触不良现象(灯管两端有电压)。如果上述检查均无问题,那就是uv灯管自身问题,一般是电极出现问题,或是灯已漏气,建议更换新的uv灯管,如性能稳定的杭州川一提供的。2、灯管使用几小时就不能点亮(灯完好无损):如果是金属卤素灯就是因为卤化物配比度不合适,或者变压器输出过低,或是灯的管压过高。如果是水银灯可能就是电极原因或是灯管的内在质量问题,或是灯已漏气。
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《光催化反应中光催化反应检测方案(化学合成仪)》,该方案主要用于光催化反应中光催化反应检测,参考标准《暂无》,《光催化反应中光催化反应检测方案(化学合成仪)》用到的仪器有光化学反应仪、多功能光化学反应仪JT-GHX-AC控温光催化降解反应仪。
