大米中灭幼脲残留量的测定GB/T 5009.135-2003 适用范围 适用于水果、蔬菜及粮食中灭幼脲的测定(该实验选用基质为大米) 参考标准:《GB/T 5009.135-2003 植物性食品中灭幼脲残留量的测定》 《NY/T 1720-2009水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 溶液的配置 灭幼脲标准储备液:取 10mg灭幼脲标准品,用二氯甲烷溶解并稀释至10mL,溶度为1mg/mL,作为灭幼脲的储备液。 灭幼脲标准工作液:取0.1mL灭幼脲标准储备液用甲醇定容至10mL,即0.01mg/mL灭幼脲标准工作液。 提取步骤 大米(搅碎) 5g(精确至0.01g)样置于50mL离心管中,加入10mL乙腈,振荡1min,超声10min,加入2.5g氯化钠,振荡混匀,超声10min,8000rpm离心2min,移取上清液,再加10mL乙腈重复提取一次,合并上清液,移取上清液5mL加水至15mL待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom®C18,规格:1000mg/6mL。 活化:5ml甲醇,5mL水,弃去; 上样:待净化液全部上样,压干,弃去; 洗脱:3.5ml甲醇,压干收集,用水添加至4mL,过0.22μm有机滤头,上机检测。 注意事项 1)加标水平:在5g样中精确加入0.32mL的0.01mg/mL灭幼脲标准工作液,加标水平为0.64mg/kg,机读数为0.2mg/L。 2)液相方法参考GB/T 5009.135-2003,根据GB/T 5009.135-2003,用Florisil PR,标过柱回收率不理性,且会多出很多杂峰,氮吹对目标物的损失也很大,参考文献《SPE-HPLC测定黄瓜中除虫脲灭幼脲和杀铃脲的残留检测方法》中使用的SPE柱C18,标过柱回收ok,样加标回收也ok, 前处理提取方法参考NY/T 1720-2009。 色谱条件 色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18 4.6×250mm,5μm 流动相:A-甲醇,B-水(等度A:B=75:25) 流速:1.000mL/min 柱温:30℃ 进样量: 20μL 检测波长:254nm 7、色谱图或者加标回收率结果 图1、灭幼脲0.2μg/mL图谱 峰名称 保留时间 峰面积 峰高 相对峰面积 拖尾因子 分离度 塔板数 min mAU*min mAU % (EP) (EP) 灭幼脲 11.423 0.202 0.983 100.00 1.04 n.a. 20136 图2、 大米空白过柱图谱 图3、大米样加标0.64mg/kg图谱 表1.加标回收率表 名称 基质 加标水平mg/kg 平均回收率% RSD%(n=2) 灭幼脲 大米 0.64 108 0.52 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00504-11007 SPE小柱 Welchrom® C18,1000mg/6ml, 30pk 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15ml,50/包 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50ml,50/包 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00201-31043 液相色谱柱 Ultimate®XB-C18,4.6×250mm,5μm 00802-02201 针头式过滤器 Welchrom® 进口NY,13mm*0.22μm,100pk 00826-C884P100 灭幼脲标准品 A2S, CAS No.:57160-47-1,100mg 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号TeL:400-810-6969 邮编:321000 E-maiL:Lingyuyu@weLchmat.com 01 适用范围适用于水果、蔬菜及粮食中灭幼脲的测定(该实验选用基质为大米)参考标准:《GB/T 5009.135-2003 植物性食品中灭幼脲残留量的测定》《NY/T 1720-2009水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法》 02 提取步骤大米(搅碎)5g(JQ至0.01g)样置于50mL离心管中,加入10mL乙腈,振荡1min,超声10min,加入2.5g氯化钠,振荡混匀,超声10min,8000rpm离心2min,移取上清液,再加10mL乙腈重复提取一次,合并上清液,移取上清液5mL加水至15mL待净化。 03 SPE净化步骤SPE柱:月旭Welchrom®C18,规格:1g/6mL。活化:5ml甲醇,5mL水,弃去;上样:待净化液全部上样,压干,弃去;洗脱:3.5ml甲醇,压干收集,用水添加至4mL,过0.22μm有机滤头,上机检测。 04 色谱条件色谱柱:月旭Ultimate® XB-C18 4.6×250mm,5μm;流动相:A-甲醇,B-水(等度A:B=75:25);流速:1.000mL/min;柱温:30℃;进样量:20μL;检测波长:254nm。 05 色谱图或者加标回收率结果06 相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《大米中灭幼脲残留量检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于大米中农药残留检测,参考标准《暂无》,《大米中灭幼脲残留量检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
