恒温冷却水循环装置是以冷却液(常用冷却液为水,低温常用合成冷却液,如乙二醇的水溶液等,以下简称冷却液或简称“水”)为传热介质,将其它需要冷却的仪器或设备产生的热量传递出来,通过制冷系统将热量散发到设备外部,从而保证设备在正常的温度范围内工作。装置与仪器设备之间依靠装置内水泵压力形成封闭介质循环,由温度传感器检测介质温度,实施对制冷机的控制。冷却水循环装置广泛应用多种实验仪器设备如:旋转蒸发仪、X射线衍射仪、ICP发射光谱仪、ICP质谱仪、石墨炉原子吸收光谱仪、荧光分析仪、电子显微镜、医用CT机、医用理疗设备、生产试验设备、精密磨床、数控机床、加工中心、激光设备等。当冷却水循环装置出现一些故障时,我们往往可以根据一些具体现象来解决问题现象:初次开机时,电源开关指示灯不亮,水泵不转。——可能产生的原因及解决办法:电源接入端上方的空气开关(电路总闸)处于“OFF”状态。将空气开关置于“ON”状态即可解决问题。现象:初次开机或长时间不开机后,水泵不转或堵转,“水泵正常”指示灯亮,蜂鸣器报警。——可能产生的原因及解决办法:水泵内部有大量空气或积垢,或水泵长期不用导致转子润滑下降,致使水泵启动困难。需要拔掉电源,打开装置盖板,拨开电机转子正后方的橡胶圆片,用一字螺丝刀顶住电机转子左右活动一下,电机即可重新启动。。注意:不同的装置所采用的水泵类型有所不同,以上拆卸调整水泵的方法可能并不适用。现象:水位报警指示闪烁,蜂鸣器报警。——可能产生的原因及解决办法:a) 水箱内缺水,水位过低。加水满过液位开关即可;b) 液位开关短路或损坏。更换液位开关。现象:水流报警指示闪烁,蜂鸣器报警。——可能产生的原因及解决办法:a) 未打开水泵。按键打开水泵即可;b) 水流回路开路。检查回路;c) 水泵损坏。更换水泵。
关闭产品配置单
杭州聚同电子有限公司为您提供《低温恒温槽使用中常见问题及解决方法》,该方案主要用于恒温水槽中使用中的常见问题检测,参考标准《暂无》,《低温恒温槽使用中常见问题及解决方法》用到的仪器有数显恒温水浴锅HH-4双列4孔、磁力搅拌高低温一体机,选配30段程控、高精度低温恒温槽、卧式低温恒温槽。
