当前位置: 合金 > 含量分析 > 方案详情
二氧化钛、二氧化锆中氯离子检测方案(离子色谱仪)
检测样品 合金
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
纳米材料是指一个维度或多个维度达到纳米级的材料,具有普通材料所不具有的优良性 能。纳米级二氧化钛亦称钛白粉,具有抗线、抗菌、自洁净、抗老化性能,同时还具有很高 的化学稳定性、热稳定性、超亲水性、非迁移性,所以被广泛应用于抗紫外材料、纺织、光 催化触媒、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、造纸工业、航天工业中、锂电 池中。纳米二氧化锆具有较高的强度和韧性,可广泛用于陶瓷领域,增强陶瓷制品的抗弯强 度;具有优异的耐磨性,可用于各种耐磨涂料、涂层和高强度、高韧性耐磨制品中;分散性 好,可作为陶瓷颜料,彩釉添加剂。
38 9.纳米级二氧化钛、二二氧化锆中游离态氯离子的测定 纳米材料是指一个维度或多个维度达到纳米级的材料,具有普通材料所不具有的优良性能。纳米级二氧化钛亦称钛白粉,具有抗线、抗菌、自洁净、抗老化性能,同时还具有很高的化学稳定性、热稳定性、超亲水性、非迁移性,所以被广泛应用于抗紫外材料、纺织、光催化触媒、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、造纸工业、航天工业中、锂电池中。纳米二氧化锆具有较高的强度和韧性,可广泛用于陶瓷领域,增强陶瓷制品的抗弯强度;具有优异的耐磨性,可用于各种耐磨涂料、涂层和高强度、高韧性耐磨制品中;分散性好,可作为陶瓷颜料,彩釉添加剂。 合成纳米材料中由于试剂纯度和催化剂的引入等原因,产品中会有氯离子存在,影响纳米材料性能的体现。氯离子的测定方法有比浊法、滴定法、比色法、离子色谱法等。滴定法和比色法操作繁琐,指示示和显色剂易受 pH 值、金属离子和其他非金属离子等干扰而产生偏差或失效;比浊法简单直观易操作,但由于纳米晶体以细小的颗粒悬浮在液体中,不易滤去,故不适用于该类样品的分析。离子色谱法可实现纳米级二氧化钛、二氧化锆中氯离子的快速分析,为纳米材料的性能评价提供科学依据。 色谱条件 图1二氧化钛中氯离子谱图 mV 400 360 320 280 240200 160 120 80 40 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14min 超纯水稀释定容至 100 mL, 超声提取 30min,摇匀后,取部分溶液于离心管中 3000 r/min 离心30 min,取上清液过 0.22 um 滤膜进样分析。 纳米材料是指一个维度或多个维度达到纳米级的材料,具有普通材料所不具有的优良性 能。纳米级二氧化钛亦称钛白粉,具有抗线、抗菌、自洁净、抗老化性能,同时还具有很高 的化学稳定性、热稳定性、超亲水性、非迁移性,所以被广泛应用于抗紫外材料、纺织、光 催化触媒、自洁玻璃、防晒霜、涂料、油墨、食品包装材料、造纸工业、航天工业中、锂电 池中。纳米二氧化锆具有较高的强度和韧性,可广泛用于陶瓷领域,增强陶瓷制品的抗弯强 度;具有优异的耐磨性,可用于各种耐磨涂料、涂层和高强度、高韧性耐磨制品中;分散性 好,可作为陶瓷颜料,彩釉添加剂。
关闭
  • 1/1
产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《二氧化钛、二氧化锆中氯离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于合金中含量分析检测,参考标准《暂无》,《二氧化钛、二氧化锆中氯离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱CIC-D100、盛瀚SH-AC-11阴离子色谱柱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
