29 2.环氧树脂提取液中氯离子和钠离子的测定 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。环氧树脂最突出的特点就是粘结能力强,是人们熟悉的万能胶的主要成分。此外,环氧树脂还耐化学药品、耐热、电气绝缘性能良好,收缩率小,比酚醛树脂有更好的力学性能。环氧树脂可用作金属和非金属材料的粘合剂,用于封装各种电子元件。因此,环氧树脂中杂质离子的含量会直接影响下游产品的品质,特别是在电子行业。 色谱条件 (1)阴离子 图1环氧树脂提取液中氯离子谱图 ● 分析柱:SH-G-1+SH-AC-4 纯水于90℃萃取24h,取上清液过 0.22 um 滤膜进样检测。 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向 网状结构的高聚物。环氧树脂最突出的特点就是粘结能力强,是人们熟悉的万.能胶的主要成 分。此外,环氧树脂还耐化学药品、耐热、电气绝缘性能良好,收缩率小,比酚醛树脂有更 好的力学性能。环氧树脂可用作金属和非金属材料的粘合剂,用于封装各种电子元件。因此, 环氧树脂中杂质离子的含量会直接影响下游产品的品质,特别是在电子行业。
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《环氧树脂提取液中氯离子和钠离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环氧树脂中含量分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂提取液中氯离子和钠离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱CIC-D100、盛瀚SH-AC-4阴离子色谱柱。
