37 印制电路板(Printed circuit boards), 又称印刷电路板,多用“PCB”来表示,是电子元器件电气连接的提供者。印刷电路板的生产工艺十分复杂,其生产过程会使用大量的化学品,从而引入各种离子污染物。某些阴离子对电路板的绝缘性能和使用寿命有很大影响,例如Cl来源于焊接过程中的助焊剂,其含量过高会造成电电学腐蚀同时可能导致漏电;Br来源于焊接残留和标记用墨水残留,其含量过高可能造成腐蚀,残留的 SO4会造成腐蚀或电路板上晶体的生长。因此 PCB 的供应商和使用商均把离子表面洁净度作为质量控制的一项重要指标。 PCB 行业公认的测试标准 IPC TM-650手册,是一套非常全面的 PCB 行业测试规范,从 PCB的机械特性、化学特性、物理特性、电气特性、环境特性等方面给出了非常详尽的测试方法及测试要求。其中《IPC-TM-650(2.3.28B)电路板离子分析离子色谱法》明确了7种阴离子和8种弱有机酸的检测要求。采用异丙醇-水混合溶液浸泡一定面积的 PCB板,通过离子色谱检测混合液中不同离子,可实现对 PCB板表面污染物的定性和定量分析。 色谱条件 图1阴离子标准品谱图 提取液与电路板充分接触(电路板表面积与提取液体积比例约为0.5 mL/cm²),整个体系置于80℃水浴1h; (b)将浸出液倒出至三角瓶中,置于90℃水浴锅中2h,使得异丙醇挥发溢出; (c)将所得溶液转移至100 mL 容量瓶中,定容至刻度,过 0.22um 滤膜进样分析; (d)将定量异丙醇水混合溶液按上述步骤处理,作为提取袋的溶剂空白。 印制电路板(Printed circuit boards),又称印刷电路板,多用“PCB”来表示,是电子元器件 电气连接的提供者。印刷电路板的生产工艺十分复杂,其生产过程会使用大量的化学品,从 而引入各种离子污染物。某些阴离子对电路板的绝缘性能和使用寿命有很大影响,例如 Cl- 来源于焊接过程中的助焊剂,其含量过高会造成电化学腐蚀同时可能导致漏电;Br-来源于 焊接残留和标记用墨水残留,其含量过高可能造成腐蚀,残留的 SO42-会造成腐蚀或电路板 上晶体的生长。因此 PCB 的供应商和使用商均把离子表面洁净度作为质量控制的一项重要 指标
关闭产品配置单
青岛盛瀚色谱技术有限公司为您提供《电路板中阴离子和有机酸检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于电子元器件产品中阴离子和有机酸检测,参考标准《暂无》,《电路板中阴离子和有机酸检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有盛瀚离子色谱CIC-D100、盛瀚SH-AC-11阴离子色谱柱。
