当前位置: 其他 > 方案详情
液晶中折射率检测方案(折光仪)
检测样品 其他
检测项目 折射率
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M4(1550),搭配近红外观察镜,与传统分析技术相比,使用近红外光测量分析,无需要对样品进行前处理,直接可以穿透玻璃和塑料;分析过程中没有任何消耗品也不会破坏样品;数据重现性好、测量成本低,时间短,效率高。
ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪DR-M4(1550),搭配近红外观察镜,与传统分析技术相比,使用近红外光测量分析,无需要对样品进行前处理,直接可以穿透玻璃和塑料;分析过程中没有任何消耗品也不会破坏样品;数据重现性好、测量成本低,时间短,效率高。 一般可见光波长范围是380~780nm,超过了780nm,肉眼会很难观察到光线。因此,波长在681~1100nm范围内,需要配近红外观察镜。 由于肉眼很难观察到近红外光线,因此转化成的可见光也很弱。使用近红外观察镜的原理是将肉眼看不见的近红外线转化成为可见光。图像呈绿色是因为我们的眼睛对绿光感光性最敏感,但又容易疲劳,这些都是使我们对弱光看得更清楚些。 【测量液晶折射率】 ATAGO(爱拓)多波长阿贝折光仪 DR-M4(1550),搭配近红外观察镜,与传统分析技术相比,使用近红外光测量分析,无需要对样品进行前处理,直接可以穿透玻璃和塑料;分析过程中没有任何消耗品也不会破坏样品;数据重现性好、测量成本低,时间短,效率高。  一般可见光波长范围是380~780nm,超过了780nm,肉眼会很难观察到光线。因此,波长在681~1100nm范围内,需要配近红外观察镜。  由于肉眼很难观察到近红外光线,因此转化成的可见光也很弱。使用近红外观察镜的原理是将肉眼看不见的近红外线转化成为可见光。图像呈绿色是因为我们的眼睛对绿光感光性最敏感,但又容易疲劳,这些都是使我们对弱光看得更清楚些。  【测量液晶折射率】
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《液晶中折射率检测方案(折光仪)》,该方案主要用于其他中折射率检测,参考标准《暂无》,《液晶中折射率检测方案(折光仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)阿贝折射仪NAR-3T(高精度)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
