Eppendorf生物摇床 3 4 Eppendorf生物摇床Eppendorf 生物摇床 5Eppendorf 生物摇床一马当先>每一代摇床的性能均有突破>许多至今仍在服役的摇床,时间已超过40年>先进的可叠放、微处理器控制的摇床>时至今日,每一代新摇床都增加了新的特性和扩展功能,并且一如既往保持 Eppendorf的品质 TOMORROW eppendorf LAB SINCE 1945 75 YEARS Innova S44i 5orpm gE Um ::: :::::::::: The‘Shaker (Source 提高产量,提升品质— Eppendorf 生物摇床 mnova42 》品质始终如一,信赖跨越年代《 75年以来, Eppendorf 生命科学解决方案为全球科学家提供帮助。在这段岁月中,设计原理不断革新,技术方案不断改进, Eppendorf 已成为生命科学领域中最知名、最信赖的品牌之一。 结论:我们的用户处于科学领域前端,我们正在不断发展以适应他们的需求。 uun 经典传承 经久耐用 工艺放大的起源 >70 多年来,New Brunswick""生物摇床为坚固耐用的实验室摇床树 立标杆 >摇床设计以用户应用为目标——长 时间运行,大容量承载 >经典的 Eppendorf 三偏心轴区动铸铁制造,确保可靠性和稳定性>全新设计的Eppendorf X-Drive 驱动,提供更大载量、更高转速的振荡效果 >从最小台式摇床的平台到适用过程优化的三层叠放大容量摇床·Eppendorf产品为您工艺放大过程提供便利 >完美适用常规应用 >当您需要对生物反应器内的生物过程进行精确控制时,一切源于Eppendorf生物摇床 >各种应用支持可助您一路前行 不断创新的经典之作 一代经典始于1946年:我们为 Dr. Selman Waksman 研发了第一台生物摇床,他因发现第一种成功治疗肺结核的抗生素而获得诺贝尔医学奖。Eppendorf 生物摇床延续了其创新和可靠的传统。 Eppendorf生物摇床紧随现代实验室潮流 随着您的应用需求和标准不断提 升,Eppendorf继承 New Brunswick的优异品质,不断拓展产品线来满足您的需求。 >研发新技术提供更为坚固的摇床>摇床使用更为简便可靠 >提供用户支持,保证摇床全天候运行>增加样品通量来保证您实验室的竞争力 26.6°℃ 37.1 50 rpm 合 D 我们的摇床驱动设计不断完善,并且更为智能 我们的控制系统和软件提供更高的灵活性和 精确性 PhysioCare concept 我们的产品更符合人体工程学设计,使用更 我们的承载量和可选配件不断扩增,满足您不 舒适 断提升的需求 Friedman 兄弟研制了第一 台生物摇床并成立了 NewBrunswick Scientific 公司。美国罗格斯大学(Rutgers)Dr. Selman Waksman 使用了第一台New Brunswick 摇床的升级版,发现了第一种成功治愈肺结核的抗生素,并因此荣获诺贝尔医学奖。to G系列生物摇床,第一款恒温摇床,采用了当时新发明的三偏心轴驱动,该驱动设计被沿用至今。科学家们第一次可以在控温、高转速振荡环境下进行微生物培养。 C系列和 Innova 系列生物摇床上市。先进的微处理器温控技木为研究者提供更精准、均一的温度控制。首推可叠放摇床,为用户提供更大承载量,无需占用额外空间。 New Brunswick 的 Innova系列被认为是生物摇床的金指标。Excella 系列床床替代了C系列,拥有优良表现,更具性价比。New Brunswick 成为Eppendorf 大家族中的一员,共同努力成为生物摇床市场和实验室产品领域的领导者。 Eppendorf 发布 InnovaS44i恒温摇床,采用全新Eppendorf X-Drive 摇床驱动技木。优化振荡表现和温度控制,提升承载量及应用范围。Innova S44i 是 Eppendorf生物摇床创新发展的第一步,帮助科学家在科研道路上走得更远、更快。 杰出运行表现 杰出运行表现 上市50年以来, Eppendorf 的三偏心轴驱动一直是摇床驱动技术的金标准,也是 Eppendorf 摇床获得业内认可和信赖的基础。如今, Eppendorf 已研发新一代摇床驱动轴,为您提供更为优异的性能、灵活性和质量。让我们值得骄傲的专利"技术-—EppendorfX-Drive 摇床驱动。 Eppendorf X-Drive 摇床驱动,配置于 Innova S44i 机型 举重若轻 Eppendorf X-Drive摇床驱动采用五个偏心轴的精确设计,在高负载条件下保持摇床平衡状态,确保稳定、均一、无震动的运行表现。 >该驱动轴坚固耐用的工业级设计结构,完全适应全天候运行的需求 > Eppendorf X-Drive 摇床驱动的智能平衡技术确保摇床在高负载情况下运行无震动 >相比 Innova 44/44R 生物摇床,承载量提升80%,相比其他同类产品,承载量最高超出183% >最高转速可达400 rpm*,确保为各种应用提供稳定的氧转移率 >可选轨道偏心距:2.5或5.1 cm (1或2英寸) Eppendorf 三偏心轴摇床驱动,配置于其他 Innova 系列机型 坚固耐用 三偏心轴摇床驱动的承重结构使您对我们摇床的质量充满信心,甚至在满载、全速的严苛条件下,也可按照您设定的参数稳定运行。 >部件按照严格规范要求制造,确保稳定、无震动的运行表现>驱动装置的尺寸与每台摇床适配,专为支持全天候高负载、高转速应用而设计 >用更优质的材料、更先进的设计和更精密的工艺制造, Innova 系列配置三偏心轴驱动,已为用户提供数十年的优质摇床,未来几十年依然坚固耐用 先进的操作系统 Innova S44i 恒温摇床配置新型 VisioNize触摸屏控制面板,提供更为便利的操作。这款多功能触屏可显示所有您需要的信息,便于调节、监测和追溯参数。 操作直观,设计独特 >报警状态、事件记录及用户信息等功能,一触即可获知 >一键获悉全面数据:查看设备的运行历史记录及浏览运行参数图表 >定义主界面,显示您所需的信息内容:可直观快捷地控制与您应用相关的运行参数 >化繁至简:可设定多步骤或循环程序自动控制摇床参数>管理多个不同操作权限的用户账号:通过先进触摸屏技术支持数据追溯,满足实验室规范管理需求 >无论穿戴实验室手套(丁腈或乳胶)或直接手指操作触摸屏,无任何区别 >符合您对 Eppendorf 产品质量的期望:耐用并易于清洁 50mm 无论您是否穿戴手套,触摸屏永远反应灵敏,便于操作 60.0 400 300 45.0 30.0 20o 15.0 100Eex 8 0.Q 1d 18h 12h 6h 日Q 合 Home ok Stop 多图形支持您快速获悉数据趋势走向;可安全地导出数据 1522 37.0C A 37.0°℃ 4.0 60.0 -①+ I Temp Speed ① Timer 合 Home Start Light 调节设定值简单快速,可使用滚动条,+/-按键或数字键盘 更大承载量 优化设计 应用 Innova S44i 对其内腔、摇床板进行优化,更大程度满足您对 挖掘您的潜能,利用 Innova S44i 开发更多工艺和应用。 摇瓶种类及承载量的需求。 >培养细菌、酵母、真菌、昆虫细胞、植物细胞和藻类 >相比 Innova 44 占地面积更小,承载摇瓶数量最多可提高 >质粒 DNA生产和蛋白表达 156% >生物过程及培养基研发 >相比同类产品,承载摇瓶数量最多可提高102%² >培养基筛选及优化 >内腔可轻松容纳最大5L锥形瓶及多种试管架、微孔板架和 >“种子”培养用于生物过程放大 其他摇瓶 >生物燃料研发 > Innova S44i 可两台或三台叠放,无需牺牲宝贵的实验室空 >食品质量检测 间即可增加容量 Innova S44i 为满足您的各种严格需求而设计。它是功能多样化的床床之一,几乎能胜任任何应用。 精确的温度控制 Innova S44i 控温范围宽泛,满足不同样品培养需求。稳定的温度控制和快速恢复效率为细胞增殖优化环境条件。>精确的温度控制,环境温度以上5℃至80℃3>制冷机型温度控制最低达4℃(无氟利昂环保制冷剂)>温度均一性高,保证摇床板各位置培养结果的重复性>三层隔热玻璃保持稳定的箱内环境,节能运行 LED 光照组件 出厂安装、高质量的光源使您培养光合细胞更高效。 >培养藻类、蓝细菌及其他光合细胞 >光照均匀分布在整块摇床板上 >通过灵敏、直观的触摸屏控制光照强度 >通过程序编辑,简易控制 LED光照组件开/关,并可定时控制>光照强度可调,模拟昼夜节律;程序可循环运行,使用简便 Innova@和 VisioNize 联手,未来的智能培养 即使您不在实验室内,也可用 VisioNize 启用远程监控和通知功能,保持 Innova S44i 相关重要信息的掌握。可便利地在 VisioNize 触摸屏界面进行编程任务和报警设置。 在您的实验室里建立标准培养流程,减轻您日常工作的负担。 便捷、全面的文档建立 在几秒钟内筛选和导出参数图表、事件或方案,以满足不断增长 的细胞培养规范文档需求,例如合规培养环境。你只需点击一 下, VisioNize 系统就可以追溯培养过程中的数据及事件等信息。 标准及自定义任务 可以使用 VisioNize 触摸界面预先设定和自定义任务,以提醒您执行常规操作,例如运行消毒程序、清洁维护、细胞传代、承液盘换水或使用外部传感器进行性能检查。 连接的桥梁 投资升级更复杂的生物过程系统可能会让人心存忌惮。 Eppendorf 提供解决方案、技术和应用程序,让您的投入更令人放心,效率更高。 Eppendorf生物摇床以高通量、可定制参数和精确控制来满足工业应用的巨大需求。您可以信赖可靠的 Innova 系列摇床,您的锥形瓶、培养板、培养皿和其他样品在其中培养将是安全、高效的。 但通常情况下,摇床的应用是更大工作体积和更复杂生物过程应用的基础。Eppendorf 可以提供设备和专业知识,助您升级至生物反应器系统。使用生物摇床先进的特性和多种附加功能来定制、测试和优化相应产品的过程条件。然后,到了工艺放大的时候,您可以使用 Eppendorf 生物过程解决方案来进行扩增。 Eppendorf 可以提供: >摇床的温度和转速可编程控制,调节细胞生长过程 >精确的摇床参数控制,您可在此基础上顺利进行研究工作>生物过程控制器和反应罐体,满足您所需求的精确性及控 制性 >从60mL小体积扩展至1,200L 中式/生产级的生物过程系统 >从前期查询到最终生产, Eppendorf 的应用支持和售后服务将为您和您的工作提供协助 Eppendorf一与您一路相伴。 5 要求。 台上(B), 台下(U), 落地(F)或叠 F, S (x3) F,S (x3) 放(S) Innova S44i Innova 44/44R 摇床板尺寸 76x62 cm 76x46cm 加温:环境温度以上5C至80℃; 制冷:环境温度以下20°℃(最低温度4℃)至80℃ Innova 44:环境温度以上5℃至80℃Innova 44R:环境温度以下20C (最低温度4C)至80℃ 滑出式摇床板 是 是 轨道偏心距 2.5 cm 时:20-400 rpm;轨道偏心 车道偏心距 2.5 cm 时,25-400rpm;轨道偏心距5.1 cm时: 20-300 rpm 距5.1cm或2台叠放时, 25-300 rpm;3台叠放时,25-250rpm 驱动装置 采用半自动平衡技木的 Eppendorf X-Drive 驱动 三偏心轴平衡驱动 马达类型 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 尺寸(长×宽×高) 118.2x86.9x63cm 134.9x84.3x66 cm 外部高度(盖/门打开) 114.1 cm,不含底座 119.0 cm,不含底座 外部深度(盖/门打开) - 二 节省空间的上滑式外门 是 是 重量(不含附件) 178kg 238 kg 声光报警 是 是 可编程控制模式 >连续温度与转速控制 >连续转速和温度控制 >定时振荡时间长达95:59 小时 >多步骤编程控制 >多步骤编程/循环-参数包括振荡速度、温度、时 >RS-232通讯端口 间和(可选)光照强度 每个程序可设定步骤 无限 15 可储存程序 无限 4 定时 0.01-95.59小时,可连续运行 0.01-99.59小时,可连续运行 存储卡 断电后重启自动运行记录参数设置 断电后重启自动运行记录参数设置 cETLus 和 CE 认证 是 是 远程设备监测和 VisioNize系统 机载VisioNize 系统 可选 VisioNize 系统 11取决于配置 Innova 43/43R Innova 42/42 R Innova40/40R Innova 43:环境温度以上5℃至80℃ Innova 42:环境温度以上5℃至80℃ Innova 40:环境温度以上5℃至80C Innova 43R:环境温度以下20℃ Innova 42R:环境温度以下20C 20° Innova 40R:环境温度以下 15C (最低温度4℃)至80C1 (最低温度4℃)至80°C" (最低温度4℃)至80℃ ±0.25℃,37℃时 ±0.25℃,37℃时 ±0.25℃,37℃时 轨道偏心距 2.5 cm 时,25-500 rpm;轨道偏心 25-400 rpm;叠放或使用大于500 mL 锥形 25-500 rpm 距 5.1 cm 时,25-300 rpm 瓶,25-300 rpm 2.5/5.1 cm (1/2 英十) 1.9/2.5 cm (0.75/1英寸) 1.9/2.5 cm(0.75/1英寸) F B, U, S (x2) B 76x46 cm 46 x46 cm 46x46 cm 否 否 否 三偏心轴平衡驱动 三偏心轴平衡驱动 三偏心轴平衡驱动 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 固态无碳刷马达 115.6x81.3x103.1cm 63.5x74.5x81.8 cm 55.9x76.2x61 cm 162.8 cm 101.6cm 131 cm 否 否 否 209kg 98kg 60kg 是 是 是 >连续转速和温度控制 >连续转速和温度控制 >连续转速和温度控制 >多步骤编程控制 >多步骤编程控制 >多步骤编程控制 > RS-232 通讯端口 > RS-232通讯端口 > RS-232通讯端口 15 15 15 4 4 4 0.01-99.59小时,可连续运行 0.01-99.59小时,可连续运行 0.01-99.59小时,可连续运行 断电后重启自动运行记录参数设置 断电后重启自动运行记录参数设置 断电后重启自动运行记录参数设置 是 是 是 可选 VisioNize 系统 可选VisioNize 系统 可选 VisioNize 系统 振荡中的培养 Innova S44i 恒温摇床是我们发布的全新、先进的生物摇床。结合 New Brunswick 和 Eppendorf 的专业技术,我们可以为科学家们提供一款满足未来需求的大型摇床。可靠的驱动装置结置有效利用空间的优势及一系列附加功能,使得 InnovaS44i 成为众多应用解决方案的重要组成部分,同时协助优化工艺流程和规模放大。 > 新型 Eppendorf X-Drive 驱动提供平稳、均一的运行表现 >上拉式外门,操作方便、省力 >智能平衡技术确保振荡过程中无震动,摇床经久耐用 >适用于超高负载及载重不平衡的严苛条件 >以太网口可连接楼宇报警系统或监测软件 >直观的触摸屏,具备用户权限管理和数据/事件记录功能,便于追溯设备运行参数 >滑出式摇床板便于拿取所有样品 > Innova S44i 可两台/三台叠放,增加承载量,节省实验室宝贵空间 >相比旧款 Innova 44占地面积更小,锥形瓶承载量提高156% >高承载量,摇床板上最大可承重35 kg,适用高通量的需求>最大可容纳5L锥形瓶,还可灵活适用多种试管架、微孔板及其他摇瓶 描述 货号 Innova@ S44i,加温,230V,轨道偏心距2.5 cm (1英寸) S44I300004 Innova"S44i, 制冷, 230V,轨道偏心距2.5cm(1英寸 S441310004 Innova@ S44i,制冷, LED 光照组件,230V,轨道偏心距 2.5 cm (1英寸) S441311004 Innova@ S44i,加温,230V,轨道偏心距 5.1 cm(2英寸) S441320004 Innova@ S44i, 制冷,230V,轨道偏心距5.1 cm (2英寸) S441330004 Innova@ S44i,制冷, LED 光照组件,230V,轨道偏心距5.1 cm (2英寸) S44I331004 Innova" S44i 摇床板,铝制 通用摇床板,76x62cm(承载量详见封底) S441040001 125mL 锥形瓶专用摇床板 86个夹具 S44I040002 250mL 锥形瓶专用摇床板 53个夹具 S441040003 500 mL 锥形瓶专用摇床板 39个夹具 S441040004 1L锥形瓶专用摇床板 23个夹具 S44I040005 2L锥形瓶专用摇床板 15个夹具 S441040006 10.5 cm (4.1英寸)底座 S44I041001 30.7 cm (12.1英寸)底座 S441041002 叠放套件,可以叠放两台 Innova S44i S44I041005 叠放套件, Innova@ S44i 与 Innova@ 44/44R叠放? S44I041006 叠放套件,可以叠放三台 Innova@S44i S44I041003 静置培养搁板 S441042001 遮光帘 S441042002 1所有 Innova" S44i 摇床必须安装底座。 2当 Innova* S44i 摇床叠放于一台 Innova*44/44R上时,最高转速降低至 300 rpm,三台叠放时降低至 250 rpm。 二台/三台叠放,节省空间,增大承载量 配置上拉式外门和滑出式摇床板,内腔和摇床板上任何位置的样品都能轻松拿取。可选多种夹具,提供上万种配搭选择 可方便地在已有 Innova 44/44R 恒温摇床上安装一台新的 Innova S44i, 轻松更新和改造您的实验室。在不扩大占地面积或改变布局的情况下,增加实验通量和用途 恒温摇床,带制冷,最多可三台叠放 Innova 44 和 44R可叠放恒温摇床配置 Eppendorf三偏心轴平衡驱动为全球科学家们提供年复一年稳定可靠的运行表现。铸铁结构与平衡驱动专为高转速、高承载应用设计。Innova 44恒温摇床控温范围广泛,适用各种培养需求,最大可承载5L锥形瓶。 >铸铁底座支撑三偏心轴平衡驱动提供持久无震动、无故障的运行表现 ( > Innova 编程控制可定时控制温度、转速及附加光照组件和紫外消毒灯功能 ) ( >摇床板可承载多种夹具,最大可承载5L锥形瓶 ) ( >转速范围 25-400 rpm 满足各种培养应用需求 ) >滑出式摇床板设计,便于拿取样品>多功能储液盘,内置排液槽,可进行加湿,减少样品蒸发,也可防止液体溅出 >外拉式维修模块包含所有电子部件、加热/制冷原件,无需搬动拆卸摇床主机 描述 货号 New Brunswick "Innova @ 44 恒温摇床 230V,轨道偏心距 2.5 cm (1 英寸) M1282-0002 230V,轨道偏心距 5.1cm (2 英寸) M1282-0012 New Brunswick "“Innova 44R 恒温摇床 230V,轨道偏心距2.5 cm (1英寸) M1282-0006 230V,轨道偏心距 5.1 cm(2英寸) M1282-0016 光照组件,仅适用Innova44R恒温摇床 M1282-9922 12道通气管,适用 Innova@ 44/44R 恒温摇床 M1282-0291 湿度监测器,适用 Innova 44/44R 恒温摇床 M1282-5011 紫外消毒灯,仅适用 Innova 44R 恒温摇床 M1282-9921 Innova" 44/44R 适用摇床板,铝制 通用摇床板(承载量详见封底) M1282-9904 125mL锥形瓶专用摇床板 60个夹具 M1282-9905 250mL 锥形瓶专用摇床板 40个夹具 M1282-9906 500 mL锥形瓶专用摇床板 24个夹具 M1282-9907 1L锥形瓶专用摇床板 15个夹具 M1282-9908 2L锥形瓶专用摇床板 12个夹具 M1282-9909 粘性垫摇床板,粘性垫需另购 M1282-9913 高负载0.95 cm 厚铝制摇床板,仅适用Innova 44/44R, 76x46 cm,不能与其他 76x46 cm 摇床板互换使用。高负载摇床板推荐用于满载1L或以上 规格的锥形瓶,内容物超过20%或带有挡板 高负载通用摇床板(承载量详见封底) M1282-9915 高负载1L锥形瓶专用摇床板 15个夹具 M1282-9925 高负载2L锥形瓶专用摇床板 12个夹具 M1282-9926 底座,增加摇床高度,便于操作,适用 Innova 44/44R, (底脚仅供一台摇床摆放使用,如需叠放必须使用底座,三台叠放需使用低的底座) 10.2 cm,低 M1282-0600 30.5 cm,中 M1282-0800 40.6cm,高 M1282-0700 同样占地面积条件下,更大的承载量-Innova 44可最多三台放放,空间利用最大化 滑出式摇床板和上拉式外门的组合可使您更方便地拿取样品及更换摇床板 我们为您考虑周全,前置维修模块在安装和维护修理时无需移动或卸下摇床主机 面板,便于监测及设定 关,开盖解放双手 最大可容纳6L锥形瓶的落地恒温摇床 Innova 43 和 43R落地恒温摇床配置提供年复一年稳定可靠的运行表现。踏板开盖设计使您无需担忧双手持有样品时如何打开摇摇。当您的样品在箱内培养时,透过正面的观察窗您可随时进行观察。Innova 43 恒温恒床和Innova 43R恒温摇床(带制冷)控制精确、使用便利,是处理高通量或大容量培养的理想之选。这款大容量落地恒温摇床可承载最大6L锥形瓶,并配置编程控制功能,可定时自动控制多项参数。 >落地式上开盖恒温摇床,配置三偏心轴平衡驱动,提供大 承载量,最大可承载6L锥形瓶 > Innova 编程控制可定时控制温度、转速及附加光照组件和紫外消毒灯功能 >位于顶部的显示控制面板,监测操作便利,符合人体工程学设计 >脚踏开关,便于开盖,解放双手 >大尺寸摇床板增加夹具的数量和种类,使用更灵活 >多功能储液盘,内置排液槽,可进行加湿,减少样品蒸发,也可防止液体溅出 >驱动轴上具备防溅罩,保护电子及机械部件 >附加紫外消毒灯,可编程控制,位于内舱的风道之中,降低循环气流的生物污染 >可选配附加通气管、湿度探头,可编程光照组件与远程报警 订货信息 描述 货号 New Brunswick "“Innova 43恒温摇床 230V,轨道偏心距 2.5 cm (1 英寸) M1320-0002 230V,轨道偏心距 5.1 cm (2英寸) M1320-0012 New Brunswick “Innova 43R 恒温摇床 230V,轨道偏心距 2.5 cm (1英寸) M1320-0006 230V,轨道偏心距 5.1 cm(2英寸) M1320-0016 光照组件,仅适用 Innova 43R恒温摇床 M1320-0300 紫外消毒毒,仅适用 Innova 43R恒温摇床 M1320-0400 12道通气管,适用Innova@ 43/43R恒温摇床 M1320-0500 湿度监测器,适用 Innova°43/43R恒温摇床 M1320-0600 远程警报选件 M1320-8029 Innova43/43R 适用摇床板,76x46 cm,铝制 通用摇床板,铝制(承载量详见封底) M1250-9920 50mL锥形瓶专用摇床板 108个夹具 M1191-9908 125 mL 锥形瓶专用摇床反 60个夹具 M1191-9909 250 mL 锥形瓶专用摇床板 40个夹具 M1191-9910 500 mL 锥形瓶专用摇床板 24个夹具 M1191-9911 1L锥形瓶专用摇床板 15个夹具 AG-1 2L锥形瓶专用摇床板 12个夹具 AG-2 粘性垫摇床板,粘性垫需另购 M1250-9904 实用托盘,带防滑橡胶表面 AG-00 置于顶部的显示屏,便于设置、观察参数 符合人体工程学设计,脚踏开关,开盖方便,解放双手 可叠放,加温或制冷,带搁板的恒温摇床 如果您需要的是功能多样性,那 Innova 42 和 Innova 42R 恒温摇床是您的不二之选。Innova 42 可配置许多可选附件,您可以根据应用来定制您的摇床。而且 Innova 42/42R 可两台叠放,也可放在标准实验台下——无论哪种方式,都可以节省空间。摇床标配一块搁板,可在 Innova 42/42R 振荡培养的同时,进行其他静置培养。让人难以置信的是,这款小型摇床可以容纳标准6L锥形瓶。 > Innova 编程控制根可根据定时自动控制温度及转速设 >最大可容纳6L锥形瓶(如选配光照组件,最大可容纳4L 置,还可控制附加光照组件和紫外消毒灯 锥形瓶) >观察窗和内置照明,无需开门即可方便地观察箱内样品 >均一精确的温度控制提供各种样品的更佳培养环境 >铸铁底座支撑三偏心轴平衡驱动提供持久无震动、无故障章的运行表现 >多功能储液盘,内置排液槽,可进行加湿,减少样品蒸发,也可防止液体溅出 订货信息 New Brunswick "Innova42恒温摇床 230V,轨道偏心距 1.9 cm (0.75英寸) M1335-0002 230V,轨道偏心距 2.5 cm(1英寸) M1335-0012 New Brunswick "“Innova 42R恒温摇床 230V,轨道偏心距 1.9 cm (0.75英寸) M1335-0006 230V,轨道偏心距 2.5 cm (1 英寸) M1335-0016 光照组件,仅适用 Innova 42R 恒温摇床 M1335-0300 紫外消毒灯,仅适用 Innova 42R恒温摇床 M1335-0400 湿度监测器,适用 Innova° 42/42R 恒温摇床 M1335-0500 12道通气管,适用 Innova"42/42R恒温摇床 M1335-0600 远程警报选件 M1320-8029 Innova@42/42R 摇床板,如无特殊说明,材质为酚醛树脂 通用摇床板,铝制(承载量详见封底) M1250-9902 50mL锥形瓶专用摇床板 64个夹具 M1194-9903 125mL锥形瓶专用摇床板 34个夹具 M1194-9904 250mL 锥形瓶专用摇床板 25个夹具 M1194-9905 500mL锥形瓶专用摇床板 16个夹具 M1194-9906 1L锥形瓶专用摇床板 9个夹具 M1194-9907 2L锥形瓶专用摇床板 5个夹具 M1194-9908 粘性垫摇床板,粘性垫需另购 M1250-9903 “快换”摇床板套件,无需工具装卸摇床板 M1192-9901 培养抽屉,防止样品干燥 M1335-0501 实用容器盘,在两根可调滑竿中固定培养容器 M1194-9909 间隔条,适用实用容器板(增加一根间隔条) M1194-9923 叠放套件,适用叠放 Innova 42/42R M1335-0800 实用托盘,带防滑橡胶表面 M1194-9910 附加带孔搁板,带托架,适用 Innova 42/42R M1335-0080 可在实验台上/台下摆放,或两台叠放,增加承载量 可选配培养抽屉,静置培养时防止样品蒸发 透明上盖便于观察样品, 开盖便于放取样品 外观紧凑,使用便利的台式摇床,最大可承载3L锥形瓶 Innova 40 和 Innova 40R 恒温小型台式摇床非常适合少量的振荡培养及前期研发项目的需求。透明上盖,箱内样品状态清晰可见,并可选配多种附件,如承液盘。操作面板大液晶屏显示,并且标配编程控制功能。摇床驱动是值得信赖的 Eppendorf三偏心轴平衡驱动。这是我们提供的最小的台式恒温摇床,为所有微生物培养营造良好的开局。 >铸铁底座支撑三偏心轴平衡驱动提供持久无震动、无故障的运行表现 >Innova 编程控制一可根据定时自动控制温度及转速设置 >透明上盖便于观察样品,开启容易,方便拿取样品>通用摇床板可承载多种夹具(需另购),如锥形瓶夹、试管架和微孔板架 描述 货号 New Brunswick "Innova " 40 恒温摇床 230V,轨道偏心距 1.9 cm (0.75 英寸) M1299-0082 230V,轨道偏心距 2.5 cm (1英寸) M1299-0092 New Brunswick “Innova " 40R恒温摇床 230V,轨道偏心距 1.9 cm (0.75英寸) M1299-0086 230V,轨道偏心距 2.5 cm (1英寸) M1299-0096 远程警报选件 M1320-8029 承液盘,防止止体意外溅出,适用通用摇床板 M1250-9902 M1250-9906 Innova 40/40R 摇床板,如无特殊说明,材质为酚醛树脂 通用摇床板,铝制(承载量详见封底) M1250-9902 50 mL形形瓶专用摇床板 64个夹具 M1194-9903 125mL 锥形瓶专用摇床板 34个夹具 M1194-9904 250mL锥形瓶专用摇床板 25个夹具 M1194-9905 500mL 锥形瓶专用摇床反 16个夹具 M1194-9906 1L锥形瓶专用摇床板 9个夹具 M1194-9907 粘性垫摇床板,粘性垫需另购 M1250-9903 “快换”摇床板套件,无需工具装卸摇床板 M1192-9901 实用容器盘,在两根可调滑竿中固定培养容器 M1194-9909 间隔条,适用实用容器板(增加一根间隔条) M1194-9923 实用托盘,带防滑橡胶表面 M1194-9910 液压支撑杆使得抬升开盖非常方便,解放双手安心放置您的样品 液晶面板大字体显示,在昏暗的房间也可清晰观察摇床参数 恒温摇床通用摇床板承载量 机型 Innova@40/40R Innova@43/43R Innova@ 44/44R Innova@ S44i 夹具 Innova 42/42R 通用摇床板 M1250-9902 M1250-9920 M1282-9904 S44I040001 货号 10 mL 锥形瓶夹 109 183 187 238 ACE-10S 25 mL 锥形瓶夹 64 92 93 238 M1190-9004 50 mL 形形瓶夹 45 92 91 130 M1190-9000 125mL 锥形瓶夹 21 39 39 81 M1190-9001 250mL锥形瓶夹 18 30 30 49 M1190-9002 500 mL 形形瓶夹 14 18 24 36 M1190-9003 1L锥形瓶夹 8 12 14 20 ACE-1000S 2L锥形瓶夹 5 8 8 13 ACE-2000S** 500 mL 培养瓶夹 9 19 18 20 ACSB-500S 1L培养瓶夹 8 13 13 20 ACSB-1000S 2LLauber Thompson 瓶夹 5 8 8 13 M1190-9005 2.8L 冯巴赫瓶夹 4 6 6 8 ACFE-2800S 3L锥形瓶夹 4 6 6 8 ACE-3000S 4L锥形瓶夹 4* 6 6 8 ACE-4000S 5L 锥形瓶夹 4* 6 6 6 ACE-5000S 6L锥形瓶夹 2* 4 4 ACE-6000S 微孔板架,单层 2 4 4 4 TTR-221 微孔板架,叠放 8 16 16 20 M1289-0700 试管架,小型 5 9 9 12 见下表 试管架,中型 5 9 9 10 见下表 试管架,大型 4 7 7 8 见下表 摇床板尺寸 46x46 cm 76x 46 cm 76x46 cm 76 x62 cm *仅适用Innova 42/42R恒温摇床 **根据 DIN ISO 1773,ACE-2000S不适用于细口锥形瓶,请使用 M1190-9005 试管架规格与承载量 产品描述 货号 中型试管架 小型试管架 固定角度试管架支架,适用用户自备试管架或微孔板架 TTR-210 试管数/架 货号 直径 试管数/架 货号 直径 试管数/架 间隔条,适配 TTR-210 TTR-215 80 M1289-0010 8-11mm 60 M1289-0001 8-11 mm 48 粘性垫适配套件,2块阳极电镀及电,每块15.2x 45.7 cm M1250-9504 60 M1289-0020 12-15mm 44 M1289-0002 12-15mm 34 粘性胶带,500×4.1 cm每卷 M1250-9600 42 M1289-0030 15-18 mm 31 M1289-0003 15-18mm 24 粘性垫,20x20 cm M1250-9700 30 M1289-0040 18-21mm 23 M1289-0004 18-21mm 18 M1289-0500 22-26 mm 22 M1289-0050 22-26mm 16 M1289-0005 22-26 mm 13 M1289-0600 26-30 mm 20 M1289-0060 26-30mm 16 M1289-0006 26-30 mm 12 www.eppendorf.cn Eppendorf China Limited 艾本德中国有限公司 上海:021-38560500 北京:010-88360998 广州:020-83754160 服务热线:4008856070 电子邮件: marketinfo@eppendorf.cn Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc., USA. New BrunswickTM is a trademark of Eppendorf AG, Germany.U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. 关注Eppendorf官方微信获取实用的实验室操作指南 >更多产品信息,请登录 www.eppendorf.com/shakers 用LED 光照组件,控制温度最高不能超过nnova -?nnova 近年来细胞治疗领域取得的进步大大提升了对T细胞扩增技术的需求。T 细胞必须能够迅速扩增,才能在维持高存活率和T细胞属性的同时达到高细胞密度。搅拌罐生物反应器是实现大规模扩增的最佳细胞培养工具之一。然而,在生物反应器内进行细胞培养需接种大量细胞。我们开发出了利用透气袋为台式生物反应器接种生产足量T细胞的方法。 我们利用放置在New Brunswick S41i CO2恒温摇床内的透气袋进行悬浮T细胞培养,并测试了来自不同制造商的细胞培养袋,最大灌注量从120 mL到5 L不等。此外, 我们还测试了不同的振荡速度,以确定T细胞扩增的最佳条件。由于T细胞放置在固定平台上无法生长,所以需要适当的振荡。我们还探索了更传统的利用振荡摇瓶进行悬浮培养的方法。结果表明,使用透气袋更为成功,不到4天其扩增量就超过了10倍,而在摇瓶中则只扩增了 2-3 倍。综上所述,我们利用透气袋和CO2恒温摇床,建立了一种在搅拌罐生物反应器内大规模制备培养T细胞的方法。
关闭还剩11页未读,是否继续阅读?
艾本德中国/Eppendorf China为您提供《细胞中T细胞培养检测方案(摇床)》,该方案主要用于其他中T细胞培养检测,参考标准《暂无》,《细胞中T细胞培养检测方案(摇床)》用到的仪器有Eppendorf Innova S44i 恒温摇床、Eppendorf Reference2 单道移液器、Eppendorf Multipette E3/E3x 电动分液器。
