应用案例Application Notes MEL-MPN 便携式微生物产在在医疗废水中的应用 1.背景介绍 医疗机构的污水消毒是医疗机构控制病原微生物扩散的重要措施,其主要目的是杀灭污水中的各种致病细菌、病毒和寄生虫卵,改善水质、达到国家规定的排放要求。为此,国家严厉监管医院的污水排放,并制定相应的排放标准,其中粪大肠菌群是评价医疗机构污水消毒效果的一项重要指标,根据《GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准》规定,粪大肠菌群数的控制标准值为 100 MPN/L。 污水中检测粪大肠菌群的含量,,一般采用多管发酵法,因为琼脂等固态培养基上可能会因生长出过多菌落而导致无法计数。多管发酵法同时具有准确性和可靠性高、灵敏性好的特点,但是实验准备工作和清洗高压灭菌工工繁重,实验耗时较长,需要进行初发酵、平板分离和复发酵等试验步骤,不适于对样品进行快速检测。 nljcatic 哈希的 MPN 法便携式微生物实验室是以完全符合国标原理方法的微生物检测仪器,不仅操作简单,而且不需灭菌,可直接在预制 MPN管中加入样品,测定时间在24h之内。并且某些特制培养基(A-1)无需确认试验,减少检测人员与细菌的过多接触。 2. 应用情况 HACH(1) 实验过程 分别采用哈希的 MPN 法便携微生物实验室和国标法对上海市某医疗机构污水处理工艺的接触池、生化池、消毒池里的粪大肠菌群数做测试。 (2) 检测结果 样品名称 GB法 (MPN/100mL) MPN微生物实验室(MPN/100mL) 1 2 平均值 1 2 平均值 接触池 5.4×106 4.9×10° 5.2×106 1.1×10 2.0×10' 1.6×107 生化池 1.3×105 1.7×105 1.5×105 9.1×104 5.0×104 7.0×104 消毒池 0 0 0 0 0 0 @ 3.总结 (1)应用行业:医疗废水、市政污水; (2)哈希的多管发酵法与国标法的测试结果表现出很好的相关性,前者在国标法的±10%之内波动,这些结果表明哈希的多管发酵法应用于监测医疗机构污水具有一定的可行性。 (3)哈希的多管发酵法微生物实验室相对于传统的多管发酵法具有明显的优点:操作简便,不需要对水样进行预处理,,H不需要配制 MPN管,A-1污水粪大肠菌群培养基无需确认试验等,可大大减少人力物力。 案例类型: HCAJ应用案例-MEL-MPN便携式微生物产品在医疗废水中的应用-卫生行业-2020.4 HACH中国APP Tel: 021-22879200|E-Mail: appchina@HACH.COM @ e Right 医疗机构的污水消毒是医疗机构控制病原微生物扩散的重要措施 ,其主要目的是杀灭污水中的各种致病细菌、病毒和寄生虫卵,改善水质、达到国家规定的排放要求。为此,国家严厉监管医院的污水排放,并制定相应的排放标准,其中粪大肠菌群 是评价医疗机构污水消毒效果的一项重要指标 ,根据《 GB18466-2005 医疗机构水污染物排放标准》规定,粪大肠菌群数的控制标准值为 100 MPN/L。污水中检测粪大肠菌群的含量,一般采用多管发酵法,因为琼脂等固态培养基上可能会因生长出过多菌落而导致无法计数。多管发酵法同时具有 准确性和可靠性高、灵敏性好的特点,但是实验准备工作和清洗高压灭菌工作繁重,实验耗时较长,需要进行初发酵、平板分离和复发酵等试验步骤,不适于对样品进行快速检测。哈希的MPN法便携式微生物实验室是以完全符合国标原理方法的微生物检测仪器,不仅操作简单,而且不需灭菌,可直接在预制 MPN管中加入样品,测定时间在 24h之内。并且某些特培养基 A-1 无需确认试验,减少检测人员与细菌的过多接触。欲了解详细案例,欢迎下载查阅。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《医疗废水、市政污水中微生物检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于废水中生物检测,参考标准《暂无》,《医疗废水、市政污水中微生物检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有哈希MEL 便携式微生物实验室 。
