HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202010-1 AKF-PL2015C测定环氧模塑料中的水分 简介 环氧模塑料,英文名称EMC-Epoxy Molding Compound,即环氧树脂模塑料、环氧塑封料,是由环氧树脂为基体树脂,以高性能酚醛树脂为固化剂,加入硅微粉等为填料,以及添加多种助剂混配而成的粉状模塑料。本试验采用AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定某种环氧模塑料中的水分含量。 仪器配置 AKF-PL2015C卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 氮气或空气发生器 6. 电子天平 ( 0.1mg) 7. 卡氏加热炉 试剂 滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-PL2015C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶或者空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:10ml/min ● 加热温度:160℃ ● 电解档位:1 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:漂移计 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:环氧模塑料 ● 环境温度:26℃ ● 环境湿度:40% 实验数据 样品名称 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 环氧模塑料 0.1378 280.54 4:40 0.2036 0.1306 271.91 4:45 0.2082 0.1335 260.71 4:55 0.1952 计算公式: 式中:X:含水量(%) m1:水质量(ug) m0:空白质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定环氧模塑料样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 环氧模塑料,英文名称EMC-Epoxy Molding Compound,即环氧树脂模塑料、环氧塑封料,是由环氧树脂为基体树脂,以高性能酚醛树脂为固化剂,加入硅微粉等为填料,以及添加多种助剂混配而成的粉状模塑料。本试验采用AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定某种环氧模塑料中的水分含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《环氧模塑料中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧模塑料中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-IS2015C卡氏加热炉水分测定仪(库仑法)。
