HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:X202206001 AKF-CAS6测定环氧树脂水分 简介 环氧树脂是一种高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。 本试验采用AKF-CAS6测定某环氧树脂样品中的水分含量。 仪器配置 AKF-CAS6卡尔费休水分滴定仪 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:库仑法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:40mL/min ● 加热温度:160℃ ● 电解档位:3 ● 搅拌速度:6 ● 背景扣除:漂移计 ● 执行序列:1 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:环氧树脂 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:45% 实验数据 测样次序 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 1 2.0830 176.01 10 84.5 2 1.8586 150.17 10 80.8 3 1.7941 167.93 10 93.6 计算公式: 式中:X:含水量(ppm) m1:水质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-CAS6卡尔费休水分测定仪测定环氧树脂中的含水量,检测快速方便,效率高,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 环氧树脂是一种高分子聚合物,分子式为(C11H12O3)n,是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性,可用多种含有活泼氢的化合物使其开环,固化交联生成网状结构,因此它是一种热固性树脂。 本试验采用AKF-CAS6测定某环氧树脂样品中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CAS6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可。2. 开启内置气泵,连接好加热伴管,设定好气流量、加热温度。3. 等待仪器电解平衡。4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其按顺序放置于样品盘上,设置好样品序列,选择执行序列,输入相关参数,然后点击开始测量,等待测量结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《环氧树脂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于环氧树脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧树脂中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪。
