精品仪器领航未来地址:上海市嘉松北路3570号B栋上海佳航仪器仪表有限公司咨询电话:400-808-9310 高校基础实验-葡萄糖注射液中葡萄糖的测定 葡萄糖注射液属注射剂,是调节水盐、电解质及酸碱平衡药可以补充能量和体液;用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全静脉内营养,饥饿性酮症。亦可用于治疗低血糖症,高钾血症。 应用领域 高校基础实验室 样品 葡萄糖注射液 检测项目 葡萄糖 参考标准 仪器配置 仪器:上海佳航JH-T5型电位滴定仪 电极:铂电极 甘汞电极 滴定剂选择 0.05mol/L氢氧化钠标准滴定溶液 0.05mol/L碘标准溶液 1mol/L氢氧化钠标准溶液 方法 取葡萄糖注射液 20ml于滴定杯中,加入 20ml 0.05mol/L 碘溶液,缓缓滴加1mol/L氢氧化钠溶液至浅黄色,盖上表面皿,暗处放置 15min 后,冲洗表面皿,放入搅拌子并置于滴定仪搅拌台上,插入铂电极和甘汞电极,调整到合适位置,用0.05mol/L 硫代硫酸钠标准溶液作为滴定剂,按仪器指示,进行自动滴定操作。 葡萄糖注射液属注射剂,是调节水盐、电解质及酸碱平衡药可以补充能量和体液;用于各种原因引起的进食不足或大量体液丢失(如呕吐、腹泻等),全静脉内营养,饥饿性酮症。亦可用于治疗低血糖症,高钾血症。应用领域高校基础实验室样品葡萄糖注射液检测项目葡萄糖参考标准/仪器配置仪器:上海佳航JH-T5型电位滴定仪电极:铂电极甘汞电极滴定剂选择0.05mol/L 氢氧化钠标准滴定溶液0.05mol/L 碘标准溶液1mol/L 氢氧化钠标准溶液方法取葡萄糖注射液 20ml 于滴定杯中,加入 20ml 0.05mol/L 碘溶液,缓缓滴加1mol/L 氢氧化钠溶液至浅黄色,盖上表面皿,暗处放置 15min 后,冲洗表面皿, 放入搅拌子并置于滴定仪搅拌台上,插入铂电极和甘汞电极,调整到合适位置, 用 0.05mol/L 硫代硫酸钠标准溶液作为滴定剂,按仪器指示,进行自动滴定操作。
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《葡萄糖注射液中葡萄糖的测定-电位滴定仪》,该方案主要用于化药制剂中注射剂及特殊剂型相关检测,参考标准《暂无》,《葡萄糖注射液中葡萄糖的测定-电位滴定仪》用到的仪器有上海佳航仪器全自动电位滴定仪JH-T7、上海佳航 全自动电位滴定仪 JH-T5。
