Labthink 非 PVC 软袋输液检测解决方案与试验仪器 国家食品药品监督管理局发布的关于共挤输液用膜、袋检测标准,明确检测项目: 《YBB00342002-2015 多层共挤输液用膜、袋通则》 《YBB00102005-2015 三层共挤输液用膜(I),袋》 《YBB00112005-2015 五层共挤输液用膜(I),袋》 1、使用适应性试验 (袋)穿刺力:取本品数个,用检测标准规定的穿刺器,在200mm/min±20mm/min 的速度下,穿刺袋的穿刺部部,塑料穿刺器穿刺力不得过 100N, 金属穿刺器穿刺力不得过80N。 推荐仪器: XLW系列智能电子拉力试验机,仪器品牌 Labthink 兰光 穿刺器保持性和插入点不渗透性:取数个充液至标示容量的装液袋,先用符合要求的穿刺器穿刺袋的插入点,然后以200mm/min±20mm/min 的速度拔下穿刺器,塑料穿刺器分离力不得低于5.0N, 金属穿刺器分离力不得低于1.0N。拔出穿刺器后,再将袋分别置于两个平行平板之间,施加20kPa内压,维持15秒,插入点不得有液体泄漏。 推荐仪器: XLW系列智能电子拉力试验机,输液袋耐压试验装置,仪器品牌 Labthink 兰光 注药点密封性:取数个充液至标示容量的装液袋,用外径为0.6mm 的注射针穿刺注药点并维持15秒,拔出注射针后,将袋分别置两个平行平板之间,施加20kPa 内压,维持15秒,注药点不得有泄漏。 推荐仪器:注药点密封性试验装置,仪器品牌 Labthink 兰光 悬挂力:取数个充液至标示容量的装液袋,按表2对吊环施加拉力,60分钟内不得断裂。 表2 拉力 标示容量(ml) 拉力 (N) ≤250 7 ≥250 15 推荐仪器:输液袋、瓶悬挂力测试装置,仪器置牌 Labthink 兰光 2、水蒸气、氧气、氮气透过量性能检测 (膜)取本品适量, 照水蒸气透过量测定法 (YBB00092003-2015)第YI法试验条件B测定,不得过5.0g/ (m2.24h)。 (袋)取装液袋数个,照水蒸气透过量测定法 (YBB00092003-2015)第三法(3)在温度20℃±5℃,相对湿度60%±5%的条件下,放置14天,每个袋减少的重量均不得过0.2%。 氧气透过量: (膜)取本品适量, 照气体透过量测定法 (YBB00082003-2015)第YⅠ法测定,不得过1200cm3/(m2·24h·0.1MPa)。 氮气透过量: (膜) 只照气体透过量测定法 (YBB00082003-2015)第YⅠ法测定,不得过 600cm3/(m2·24h·0.1MPa)。 推荐仪器:W3/030水蒸气透过率测试仪(杯式法)\W3/062 水蒸气透过率测试系统(重量法)\W3/330水蒸气透过率测试系统(电解法)\C390H 水蒸气透过率测试系统(红外法)\VAC 系列压差法气体渗透仪\C230H氧气透过率测试系统(等压法,电量分析法),仪器品牌 Labthink兰光 传真:0531-85062108 3、拉伸强度,热合强度性能检测 拉伸强度: (膜) 取本品适量,照拉伸性能测定法 (YBB00112003-2015)测定,试样选择Ⅱ型,试验速度(空载)选择500mm/min±50mm/min,纵向、横向拉伸强度平均值均不得低于 20MPa. 热合强度: (袋)取本品数个,照热合强度测定法 (YBB00122003-2015)中复合袋的方法测定,热合部位的平均值均不得低于20N/15mm。 推荐仪器:C610H智能电子拉力试验机、XLW系列拉力试验机,HST-H3热封试验仪,仪器品牌 Labthink兰光 Labthink 兰光,致力于通过包装检测技术提升和高端检测仪器研发帮助客户应对包装难题,助力包装相关产业的品质安全。了解关于更多相关信息,您可以登陆www.labthink.com 查看具体信息或致电0531-85068566 咨询。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 总机:0531-85068566传真:0531-85062108 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 非PVC软袋输液检测解决方案与试验仪器 国家食品药品监督管理局发布的关于共挤输液用膜、袋检测标准,明确检测项目: 《YBB00342002-2015 多层共挤输液用膜、袋通则》 《YBB00102005-2015 三层共挤输液用膜(I),袋》 《YBB00112005-2015 五层共挤输液用膜(I),袋》
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《非PVC软袋输液中各项物理性能检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于塑料中理化性质检测,参考标准《暂无》,《非PVC软袋输液中各项物理性能检测方案(透氧仪)》用到的仪器有输液袋氧气透过率测试仪 复合膜氧气透过量测试系统、输液袋共挤膜热封性能测试仪_输液膜热封测试仪_包装热封试验机、薄膜包装热合强度测试仪 复合膜热合强度试验仪XLW。
