始于2000年选择众科创谱尊享优质体验www.tjzkcp.com 天津众科创谱科技有限公司 产品资料 中华人民共和国国国环境保护标准“HJ637-2018”《水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法》 依据“HJ637-2018”标准,水样在pH≤2的条件下用四氯乙烯萃取后,测定油类;将萃取液用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后,测定石油类。油类和石油类的含量均有波数分别为2930cm(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960 cm-(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030 cm-(芳香环中C-H键的伸缩振动)处的吸光度A,930A296和A3oso根据进正系数进行计算;动植物油类的含量为油类与石油类含量之差。 工业废水和生活污水中石油类和动植物油类的测定。 1.操作简单:内置7寸彩色触摸屏,可视化操作界面,引导式操作程序。 2.检测项目:水中石油类和动植物油类。 3.智能升级:可升级检测土壤中石油类、固定污染源废气中油烟和油雾。 4.智能能准:具备开开智能校准功能,标准曲线校准和校正系数校准多种校准方式。 5.联机操作:可连接Windows电脑操作,便于波谱扫描和数据处理。 6.存储功能:主机可存储样本编号、检测时间、检测结果、萃取剂种类等内容。 7.打印功能:主机自带打印机,可打印存储数据和全谱扫描谱图。 8.光源性能:精制光栅系统,寿命长达6000小时以上。 项目 技术指标 测定项目 水中石油类和动植物油类 最低检出浓度 0.004mg/L 最大测量浓度 100%油 基本测量范围 0.0-5000mg/L 重复性 RSD≤0.6%(30~40mg/L油标样测定11次) 准确度误差 ≤±2% 扫描速度 全谱扫描,30秒钟/次 波数重复性 ±1cm-1 扫描速度 全谱扫描,30秒钟/次 波数范围 3400cm-~2400cm(即 2941nm~4167nm) 吸光度范围 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T) 波长准确度 ±2cm- 仪器检出限 DL≤0.03mg/L(四氯乙烯空白样测定11次的3倍SD) 方法检出限 当取样体积为500mL,萃取液体积为50mL,检出限为0.06mg/L。 主机外型尺寸 580*400*280mm 主机重量 11kg 使用温度和湿度 温度范围-5℃~45℃,湿度≤90% 主机电源功率 220V, 50Hz 售后承诺 服务热线::400-838-0505 天津众科创谱科技有限公司 红外测油仪是实验中不可缺少的仪器,相对其他水质检测仪器,除了价格较高外,对实验人员的操作技能也有比较高的要求,操作人员必须具有良好的操作技能。在正常使用时,要严格按照说明书或者专业技术人员的要求进行安装与操作。红外测油仪执行《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)最新标准,根据波长范围和吸光度来测定其油含量。红外测油仪具有强大的专业性,优异的稳定性,快速简便的特点。红外测油仪的主要原理:水样在 pH≤2 的条件下用四氯乙烯萃取后,测定油类;将萃取液用硅酸镁吸附去除动植物油类等极性物质后,测定石油类。油类和石油类的含量均由波数分别为 2930cm-1(CH2 基团中 C—H 键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3 基团中 C—H 键的伸缩振动和 3030cm-1(芳香环中 C—H 键的伸缩振动)处的吸光度 A2930、A2960 和 A3030,根据校正系数进行计算;动植物油类的含量为油类与石油类含量之差。 红外测油仪检测流程 1、油类试样的制备 将样品转移至 1000ml 分液漏斗中,量取 50ml 的四氯乙烯洗涤样品瓶后,全部转移至分液漏斗中,充分振荡 2min,并经常开启旋塞排气,静置分层;用镊子取玻璃棉置于玻璃漏斗,取适量的无水硫酸钠铺于上面;打开分液漏斗旋塞,将下层有机相萃取液通过装有无水硫酸钠的玻璃漏斗放至 50ml 比色管中,用适量四氯乙烯润洗玻璃漏斗,润洗液合并至萃取液中,用四氯乙烯定容至刻度。将上层水相全部转移至量筒测量样品体积并记录。 注:可使用自动萃取替代手动萃取;可用硅酸铝过滤棉替代玻璃棉,硅酸铝过滤棉使用前应置于马弗炉内 550℃下加热 4h,冷却后使用。将萃取液转移至 4cm 石英比色皿中,以四氯乙烯作参比,于 2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1 处测量其吸光度 A2930、A2960、A3030。 2、石油类试样的制备 振荡吸附法:取 25ml 萃取液,倒入装有 5g 硅酸镁的 50ml 三角瓶,置于水平振荡器上,连续振荡 20min,静置,将玻璃棉置于玻璃漏斗中,萃取液倒入玻璃漏斗过滤至 25ml 比色管,用于测定石油类。将经硅酸镁吸附后的萃取液转移至 4cm 石英比色皿中,以四氯乙烯作参比,于 2930cm-1、2960cm-1、3030cm-1 处测量其吸光度 A2930、A2960、A3030。 红外测油仪注意事项 1、同一批样品测定所使用的四氯乙烯应来自同一瓶,如样品数量多,可将多瓶四氯乙烯混合均匀后++使用。 2、所有使用完的器皿置于通风橱内挥发完后清洗。 3、对于动植物油类含量>130mg/L 的废水,萃取液需要稀释后再按照试样的制备步骤操作
关闭产品配置单
天津众科创谱科技有限公司为您提供《工业废水、生活废水中水中油检测方案 》,该方案主要用于工业废水、生活废水中水中油检测,参考标准《暂无》,《工业废水、生活废水中水中油检测方案 》用到的仪器有众科创谱 紫外分光测油仪 MI-1000、众科创谱 红外分光测油仪 MI-1200。
