润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。润滑油一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。添加剂按功能分主要有抗氧化剂、抗磨剂、摩擦改善剂、极压添加剂、清净剂、分散剂、泡沫抑制剂、防腐防锈剂、流点改善剂、粘度增进剂等类型。市场中所销售的添加剂一般都是以上各单一添加剂的复合品。稳定性评价一直是润滑油行业中较为重要的理化指标。下文以以冷轧油为例浅谈LUM稳定性分析仪在润滑油行业中的应用。 目前冷轧油的配方基本是由基础润滑油,添加剂,乳化剂防腐剂等组成的一个乳化分散体。通常测定冷轧油稳定性的指标称为ESI(Emulsion Stability Indicator),测定方法如图示1,是将油品配置成一定浓度的乳化液,分离出来后测定两部分的浓度,然后以最底下部分的油含量对最上面部分的油含量比例,构成ESI稳定性指数。图片1.传统冷轧油稳定性(ESI)测定方法显而易见,传统方法需要耗费较长的时间,我们尝试用快速稳定性分析仪LUMiFuge对冷轧油样品进行稳定性评测。n 任务:在冷轧油研发阶段,快速筛选使体系更加稳定的复配添加剂。n 样品:编号Lubricant1,Lubricant2,Lubricant3,分别对应不同的复配添加剂 n 仪器和测试条件:² 仪器型号:LUMiFuge®稳定性分析仪(加速型,8通道)² 测试条件:11g,45℃,1000sn 测试结果:² 稳定性排名:图片2.LUMiFuge快速稳定性测试结果由LUMiFuge快速稳定性测试1000s的结果可以明显地得到3个冷轧油样品的稳定性排名,从最不稳定到最稳定依次是,Lubricant3>Lubricant2>Lubricant1。² 分离失稳图谱图片3.Lubricant3的分离失稳图谱由LUMiFuge快速稳定性测试1000s的Lubricant3的透光率图谱可以看出,该水基冷轧油乳液,较快出现了底部透光率升高,即上浮的现象。 讨论:传统润滑油添加剂的开发设计需要巨额的测试评定和台架试验费用,并且润滑油中的颗粒/液滴结构以及体系中各物质间相互作用十分复杂,对添加剂的作用机理难以给出满意的解释,甚至是定量的评价指标。用LUM系列分散体/稳定性分析仪,可在数分钟内即可快速得到不同条件影响下的润滑油的稳定性指数,且可以评价其失稳机理。
关闭产品配置单
罗姆(江苏)仪器有限公司为您提供《冷轧油中稳定性检测方案(激光光散射仪)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《冷轧油中稳定性检测方案(激光光散射仪)》用到的仪器有罗姆稳定性分析仪LUMiFuge ® 111。
