当前位置: 包装 > 方案详情
软塑包装材料中气体阻隔性能测试检测方案(透气度测试仪)
检测样品 包装
检测项目 气体阻隔性能测试
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
众所周知,在食品、医药、精密电子元件等行业,产品包装材料的气体阻隔性能是一项非常重要的指标,它能够直接影响到产品的保存期、保存环境、销售环境等。气体对食品和药品的影响是最早引起软包装行业广泛关注的,氧气的渗透可能导致食品变质、药品失效等,现在对于食品和药品包装,行业标准已经对包装薄膜的透气量及测试有了初步的说明。在此,我们为您介绍薄膜的透气机理,详细介绍了气体透过对内容物的影响,以及现在广泛使用的气体阻隔性测试方法。本文仅介绍常用气体的测试,不涉及有机气体。
Labthink 软塑包装材料的气体阻隔性能测试及方法分析 众所周知,在食品、医药、精密电子元件等行业,产品包装材料的气体阻隔性能是一项非常重要的指标,,它能够直接影响到产品的保存期、保存环境、销售环境等。气体对食品和药品的影响是最早引起软包装行业广泛关注的,氧气的渗透可能导致食品变质、药品失效等,现在对于食品和药品包装,行业标准已经对包装薄膜的透气量及测试有了初步的说明。在此,我们为您介绍薄膜的透气机理,详细介绍了气体透过对内容物的影响,以及现在广泛使用的气体阻隔性测试方法。本文仅介绍常用气体的测试,不涉及有机气体。 1.气体渗透过程 包装材料的渗透性广义来说是通过材料或材料与内容物之间的物质传递。从热力学观点来看,小分子物质对包装材料的渗透是单分子扩散过程,整个过程出现的快慢由溶解度参数和扩散系数这两个因素决定。在不讨论包装物泄漏的条件下,薄膜对气体的阻隔性就是气体对薄膜的渗透:气体分子从高浓度区进入材料表面,通过向材料的扩散,而又从低浓度区的另一表面解吸。 1.1扩散现象 扩散现象是由于组分密度分布不均匀引起质量传递,形成质量流所致。从微观上来说,气体中的扩散现象和气体分子热运动有直接关系。 1.2透过气体对内容物的影响 对于食品、医药、精密电子元件等行业而言产品包装材料的阻隔性能是一项非常重要的指标。例如:水果保鲜,包装薄膜的阻氧性及阻湿性(即薄膜对氧气和水蒸气的阻隔性)是水果保鲜期的决定因素。再如伤湿止痛膏,就是特别需要阻氧包装的药品,选用阻气阻湿好的PVDC 膜包装,气味就不会散失,不会影响疗效。 空气中的氧气对食品中的营养成分有一定的破坏作用:氧使食品中的油脂发生氧化,即使是在低温条件下也能进行;油脂氧化产生的过氧化物可使食品失去食用价值,而且发生异臭,产生有毒物质;氧能使食品中的维生素和多种氨基酸失去营养价值;氧还能使食品的氧化褐变反映加剧;对于食品微生物,大部分细菌由于氧的存在而繁殖生长,造成食品的变质。对于果蔬保鲜,由于生鲜果蔬在贮运流通过程中为保持其正常的代谢作用仍在呼吸,吸收一定数量的氧而放出一定量的 CO2和水,并消耗一部分营养,薄膜的透氧性低可减少放出的水和消耗的养分,延长水果的保鲜期。在碳酸饮料包装上,由于 PET 具有良好的透明性和强度以及对 CO2 的不可渗透性等优点,目前 PET 塑料容器已占整个碳酸软饮料包装的40%,代替了一部分玻璃瓶和金属听罐。 对于药品包装,包装材料能对药品的质量、有效期、包装形式、销售、成本等起重要作用。一般的药品生产,无论是片剂、颗粒剂、注射剂、液剂、散剂、还是软膏等,都处于量少品种多的状况,而且从药品出厂直到到达病人手中要经过比较复杂的途径。药品包装材料应具有稳定性、阻隔性能、结构性能和良好的加工性。空气中对药品影响最大的要数氧气,氧气可使许多药品,如维生素C、A、D和肾上腺素,苯酚等氧化变质从而使它们的主要成分含量下降、疗效减弱或无效。 尽管许多药品带有保护膜,但是药品包装的阻气性仍是至关重要的。目前用于包装的塑料仍采用世界上的六大通用塑料: PE、PP、PS、PVC、PA、PC,国内的药品包装多用其中的 PE、PVC、PP、以及聚酯。药用包装材料除满足包装材料的一般性能外,还要满足安全性和适用性等特殊要求,例如药用泡罩包装材料包括药用铝箔、塑料硬片、热封涂料等材料,其中药用铝箔以硬质工业用纯铝为基材,具有无毒、耐腐蚀、不渗透、阻热、防潮、阻光、可高温灭菌等优点。因为药品对潮、湿、光透非常敏感,故要求所用的泡罩材料对水、光、汽等有高阻隔性,多选用PVC、PVDC、或复合材料PVC/PVDC、PVC/PE、PVC/PVDC/PE、PVDC/OPP/PE 等。 2.透气性测试方法 从测试原理上分,透气性测试方法有压差法和通过电量分析传感器法两类,目前广泛采用压差法测试薄膜透气性。 2.1压差法的测定原理 用待测薄膜测试腔隔成两个独立的空间,向其中一侧(高压室)充入测试气体,在试样两侧形成一定的压差,高压室的气体透过薄膜渗透到低压室,通过测量低压室的压力或体积变化就可以得出气体的渗透率。GB/T1038--2000 就是采用了压差法。国际上现有的压差法薄膜透气性测试标准有ASTMDI434—1998, ISO15105—1, ISO2556:2001等。 压差法透气仪的测试范围宽,使用简单,,可以进行多种气体的测试,试验成本低,,设备价格一般比电量分析传感器法低。Labthink 于1989年创立,深耕于包装物理性能检测领域30年,在提升业内检测水平,推动检测标准化、规范化方面做了大量有益探索。Labthink 面向全球市场推出全新创新力作——-C130H 气体渗透测试系统,一款基于压差法测试原理的实验室精密试验仪器,帮助食品、制药、包装等科研及检测领域实现薄膜、片材的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数测试,高效推进其成品质控、新品研发进程。C130H 基于 GB、ISO、ASTM 等国家及国际标准要求设计,真正符合压差法测试标准对系统的要求。采用了仪器与软件一体化、自动化设计,无人值守运行更加可靠,适合不同水平的操作人员快速掌握、应用,准确的获取材料的渗透性能数据。 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 2.2电量分析传感器法的测试原理 电量分析型氧气透过率测试仪的原理是用待测薄膜将测试腔隔成两个独立的气流系统,一侧为流动的待测气体(可是纯氧气或含氧气的混合气体,可设定气体的相对湿度),另一侧为流动的氮气。试样两侧的压差相等但氧分压不同,在浓度差的作用下,通过薄膜的氧气在氮气流的载运下送至电量分析传感器中,从而计算出材料的氧气透过率。 电量分析型设备,低端精度较高,由于试样两侧压力相同,有利于减少试验过程中可能出现的泄漏,但该类仪器价格昂贵,而且氧传感器是消耗型的,试验成本较高。该类仪器对于氧气透过量低的试样检测精度高,但由于传感器使用寿命的限制不适宜经常检测氧气透过量较高的试样。此外,该类设备对试验气体有一定的选择性。 Labthink 兰光自主研发生产的 C230H氧气透过率测试系统,基于库仑氧气分析传感器和等压法测试原理,参照 ASTM D3985 标准设计制造,为高、中气体阻隔性材料提供高精度和高效率的氧气透过率检测试验。适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏电子等领域的薄膜、片材、包装件及相关材料的氧气透过性能测试。 3.结论 气体对包装材料的渗透可能会引起内容物变质、失效,对于产品的保质期有很大的影响。国际上现有压差法和电量分析传感器法两种方法来检测气体透过性,我国的软包装测试行业在透气性测试领域迅速发展。 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路( 总机:传真:ww.labthink.com 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路(www.labthink.com 软塑包装材料的气体阻隔性能测试及方法分析众所周知,在食品、医药、精密电子元件等行业,产品包装材料的气体阻隔性能是一项非常重要的指标,它能够直接影响到产品的保存期、保存环境、销售环境等。气体对食品和药品的影响是最早引起软包装行业广泛关注的,氧气的渗透可能导致食品变质、药品失效等,现在对于食品和药品包装,行业标准已经对包装薄膜的透气量及测试有了初步的说明。在此,我们为您介绍薄膜的透气机理,详细介绍了气体透过对内容物的影响,以及现在广泛使用的气体阻隔性测试方法。本文仅介绍常用气体的测试,不涉及有机气体。1.气体渗透过程  包装材料的渗透性广义来说是通过材料或材料与内容物之间的物质传递。从热力学观点来看,小分子物质对包装材料的渗透是单分子扩散过程,整个过程出现的快慢由溶解度参数和扩散系数这两个因素决定。在不讨论包装物泄漏的条件下,薄膜对气体的阻隔性就是气体对薄膜的渗透:气体分子从高浓度区进入材料表面,通过向材料的扩散,而又从低浓度区的另一表面解吸。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
济南兰光机电技术有限公司为您提供《软塑包装材料中气体阻隔性能测试检测方案(透气度测试仪)》,该方案主要用于包装中气体阻隔性能测试检测,参考标准《暂无》,《软塑包装材料中气体阻隔性能测试检测方案(透气度测试仪)》用到的仪器有C130H气体渗透测试系统 药包材透气性能测试仪 气体透过性测试仪、C230H薄膜氧气透过率测试仪_包装氧气透过率试验机厂家。
我要纠错
推荐专场
相关方案
