SSL-CA20-116Excellence in Science Excellence in ScienceLC-203 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 岛津 Nexera LC-40 应用于生活饮用水中4种拟除虫菊酯含量的分析 LC-203 摘要:本文建立了一种高效液相色谱法测定生活饮用水中4种拟除虫菊酯含量的方法。样品参照最新版《生活饮用水卫生标准》中的前处理和实验条件进行上机分析。4种拟除虫菊酯在 0.025-5 mg/L浓度范围内均具有较好的线性关系,线性相关系数均>0.999,检出限在0.72-0.94 ug/L,定量限在2.21-2.83pg/L, 加标回收实验回收率在 96.9-102.1%之间,连续6次进样保留时间 RSD% 为 0.019-0.083%;峰面积 RSD% 为0.050-0.898%,系统精密度良好。方法准确可靠,灵敏度高,可用于实际饮用水样的检测。 拟除虫菊酯类农药是仿效天然除虫菊的化学结构合成的一类杀虫剂,具有广谱、高效的特点,因此在世界范围内被广泛使用。但是此类农药具有一定蓄积性,会损害动物的神经系统、生殖系统等,有的还具有致癌、致畸的作用。因此,加强这类农药的监测具有十分重要的意义。 2018年开始,国家卫生健康委员会联合有关部委开始对《生活饮用水卫生标准》进行修订,此次修订中增加了几种拟除虫菊酯类农药含量的监测,且规 定了各农药的最低检测质量浓度分别为:甲氰菊酯 3.0ug/L、氯氟氰菊酯4.0pg/L、氰戊菊酯5ug/L、氯菊酯4.0 ug/L。最新版《生活饮用水卫生标准》预计2020年底开始正式实施。 本实验使用岛津Nexera LC-40 高效液相色谱仪,参考最新版《生活饮用水卫生标准》中规定的前处理以及实验条件对生活饮用水中新增的4种拟除虫菊酯含量进行测定,该方法准确可靠,灵敏度高,可用于实际饮用水样的检测。 1.1仪器 本实验采用岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪,包括 CBM-40Lite 系统控制器,LC-40B X3输送泵, SIL-40CX3自动进样器, CTO-40S 柱温箱, SPD-40检测器,, LabSolutions Ver. 5.97 色谱工作站。 1.2分析条件 色谱柱: Shim-pack GIST C18 (250mm x4.6 mml.D.,5 um, Shimadzu P/N:227-30017-08) 流动相:A:水;B:乙腈 流速:1mL/min 柱温:40℃ 检测波长:205nm 进样体积:100pL 洗脱方式:等度洗脱, A: B=78:22 1.3标准品与试剂 标准品:购于上海安谱,于-20℃冰箱保存,备用。 乙腈:色谱级,室温保存。 实验用水:由Milli-Q Plus 水净化系统经去离子与二次净化制得。 样品前处理 取水样10 mL 用 0.45 um 水系滤膜过滤,滤液用于高效液相色谱测定。 结果与讨论 3.1标准品溶液色谱图 精密量取甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氰戊菊酯、氯菊酯4种标准品适量,用乙腈稀释成浓度为100 mg/L的标准储备液,然后用纯水稀释配制成浓度为0.025、0.05、0.25、0.5、1.25、2.5、5 mg/L七个浓度的混合标准溶液,按1.2中的分析条件进行测定,4种拟除虫菊酯标准品溶液色谱图如图1所示。 图1标准品溶液色谱图(0.5mg/L) 3.2线性范围和灵敏度 将不同浓度的混合标准溶液,按1.2中的分析条件进行测定,,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,采用外标法建立标准曲线,结果如图2所示。4种拟除虫菊酯在0.025-5mg/L浓度范围内,均具有较好的线性关系,线性相关系数均>0.999,具体结果见表1。 图2 4种拟除虫菊酯标准品校准曲线 表1 校准曲线参数 中文名称 标准曲线 相关系数r 线性范围(mg/L) 检出限(ug/L) 定量限(ug/L) 甲氰菊酯 Y=594.467X-9648.34 0.9991 0.025-5 0.86 2.31 氯氟氰菊酯 Y=537.253X-3268.23 0.9996 0.025-5 0.72 2.21 氰戊菊酯 Y=558.656X-2350.71 0.9998 0.025-5 0.94 2.83 氯菊酯 Y=622.727X-4642.73 0.9998 0.025-5 0.93 2.81 为了考察仪器灵敏度,选择低浓度混合标准溶液,按照上述分析条件进行测定,以ASTM 作为噪音计算方法,根据S/N=3,确定4种拟除虫菊酯的检出限 (LOD) 为 0.72 ug/L~0.94 ug/L,具体结果如表1。另外,根据最新版《生活饮用水卫生标准》中规定的各化合物最低质量检测浓度的要求配制了相应浓度进行检测,各化合物S/N 均大于6.75,满足标准要求,结果如图3所示。 图34种拟除虫菊酯标准品最低质量检测浓度色谱图 (甲氰菊酯3.0 ug/L、氯氟氰菊酯 4.0 ug/L、氰戊菊酯 5 ug/L、氯菊酯 4.0 ug/L) 3.3精密度实验 按照1.2分析条件测定,选择浓度为0.05、0.5和2.5 mg/L的标准品溶液分别连续进样测定6次,重复性色谱图如图4所示。4种拟除虫菊酯的保留时间RSD% 为 0.019-0.083%;峰面积 RSD%为0.050-0.898%,结果见表2。精密度实验结果表明, Nexera LC-40 高效液相色谱仪具有良好的精密度。 图4 标准品溶液6针重复性色谱图(浓度0.5 mg/L) 表2 保留时间和峰面积重复性结果(((n=6) 名称 RSD% (0.05mg/L) RSD%61(0.5mg/L) RSD%6( (2.5mg/L) R.T. Area R.T. Area R.T. Area 甲氰菊酯 0.069 0.647 0.026 0.119 0.023 0.065 氯氟氰菊酯 0.073 0.898 0.029 0.087 0.026 0.050 氰戊菊酯 0.072 0.652 0.034 0.080 0.023 0.053 氯菊酯 0.083 0.767 0.038 0.099 0.019 0.061 3.4回收率试验 以空白样品水溶液进行加标回收实验,分别添加低、中、高三个浓度水平的拟除虫菊酯标准品混合溶液,按照1.2中条件进行测试,计算平均回收率。空白样品色谱图见图5,空白基质中未检出4种拟除虫菊酯。0.05 mg/L 加标样品的回收色谱图见图6,各添加卜平的平均回收率在96.9-102.1%之间,满足标准中规定的95.0%-105%,结果详见表3。 图5 空白样品色谱图 图6 加标样品色谱图(加标量0.05 mg/L) 表3 加标回收率(n=3) 名称 加标水平(mg/L) 回收率% 名称 加标水平(mg/L) 回收率% 0.05 97.2 0.05 97.9 甲氰菊酯 0.5 100.1 氰戊菊酯 0.5 100.4 2.5 102.1 2.5 101.5 0.05 98.2 0.05 96.9 氯氟氰菊酯 0.5 100.6 氯菊酯 0.5 101.3 2.5 100.9 2.5 101.7 结论 本文采用岛津 Nexera LC-40 高效液相色谱系统,样品参照最新版《生活饮用水卫生标准》中的前处理和实验条件进行上机分析。4种拟除虫菊酯在 0.025-5 mg/L 浓度范围内均具有较好的线性关系,线性相关系数均>0.999,检出限在0.72-0.94 ug/L, 定量限在2.21-2.83 ug/L, 加标回收实验回收率在96.9-102.1%之间,连续6次进样保留时间保留时间 RSD% 为 0.019-0.083%,峰面积RSD% 为 0.050-0.898%,系统精密度良好。 实验表明,该方法检测灵敏度高,重复性好,可用于实际饮用水样的检测。 岛津应用云 4种拟除虫菊酯在0.025-5 mg/L浓度范围内均具有较好的线性关系,线性相关系数均>0.999,检出限在0.72-0.94 µg/L,定量限在2.21-2.83 µg/L,加标回收实验回收率在96.9-102.1%之间,连续6次进样保留时间保留时间RSD%为0.019-0.083%,峰面积RSD%为0.050-0.898%,系统精密度良好。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《生活饮用水中生活饮用水中4种拟除虫菊酯含量的分析检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中农药检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中生活饮用水中4种拟除虫菊酯含量的分析检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
