检测样品 复合材料检测
检测项目 分层
施托科尔斯多夫, 12/10/2020 新闻稿 VisiConsult推出新型高精度CT系统 VisiConsult X射线系统和解决方案有限公司, 做为X射线系统的领先供应商之一,在今年夏天展现了更多新的进展。新型标准高精度CT系统内部开发完成后,快速完成生产和调试,并在8月份交付两种不同的配置给客户。其中以色列客户的系统采用大理石机构,另外一套发往法国的系统采用高精度钢制机械结构。 Seite 2 von 2 VisiConsult是一家位于德国北部的家族企业,在苏州有子公司。被誉为定制和标准X射线检测系统的领先供应商。 为了确保高质量,所有产品均作为交钥匙解决方案在本地开发和生产。以确保尖端技术和无与伦比的灵活性。 我们的目标是通过量身定制的系统解决检测问题,同时保证优质的售后服务。 超过25年的工业(NDT)和安全应用专业知识与经验丰富的工程师相结合,形成了设定新行业标准的解决方案。 发现隐形! 如果您需要更多信息,请通过电话+49451 290 286 0与Chelen Jonas联系或发送电子邮件至c.jonas@visiconsult.de。 通过集成的监控系统,例如:冷却系统﹑温度和湿度控制系统,来保证系统精度。内部机械机构可以采用多种材质制作。一种系统采用钢制机械结构,另外一种采用热膨胀系数更小的大理石平台机构。 系统配备手持式控制器,可以就近对各轴进行微调。利用行吊可以从顶部进行工件上料,工件重量最大可达60公斤,直径300毫米,然后进行高精度的扫描作业。该系统同时提供更多的选项功能,例如:轮式过滤器,光栅单元,靶极冷却和探测器屏蔽光栅。 刚刚交付的系统配置两个不同的X射线源。Jason Robbins, VisiConsult的销售主管,进一步解释说:“该系统可以配备双探测器,包括线阵扫描探测器,这样的话系统灵活性会进一步提高。”系统具有多样的配置,基于该标准的系统,客户可以选择适合他们自己的配置 。就像VisiConsult的座右铭,让系统来适用于客户的应用。 如果您想了解更多有关此系统的信息,请访问我们的YouTube频道并观看视频。 图 1 系统内部的大理石结构 图 2 两种光源的各自的光栅 VisiConsult X射线系统和解决方案有限公司, 做为X射线系统的头部供应商之一,在今年夏天展现了更多新的进展。新型标准高精度CT系统内部开发完成后,快速完成生产和调试,并在8月份交付两种不同的配置给客户。其中以色列客户的系统采用大理石机构,另外一套发往法国的系统采用高精度钢制机械结构。 通过集成的监控系统,例如:冷却系统﹑温度和湿度控制系统,来保证系统精度。内部机械机构可以采用多种材质制作。一种系统采用钢制机械结构,另外一种采用热膨胀系数更小的大理石平台机构。系统配备手持式控制器,可以就近对各轴进行微调。利用行吊可以从顶部进行工件上料,工件重量可达60公斤,直径300毫米,然后进行高精度的扫描作业。该系统同时提供更多的选项功能,例如:轮式过滤器,光栅单元,靶极冷却和探测器屏蔽光栅。刚刚交付的系统配置两个不同的X射线源。Jason Robbins, VisiConsult的销售主管,进一步解释说:“该系统可以配备双探测器,包括线阵扫描探测器,这样的话系统灵活性会进一步提高。”系统具有多样的配置,基于该标准的系统,客户可以选择适合他们自己的配置 。就像VisiConsult的座右铭,让系统来适用于客户的应用。 如果您想了解更多有关此系统的信息,请访问我们的YouTube频道并观看视频。
关闭产品配置单
德国VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH为您提供《复合材料检测中分层检测方案 》,该方案主要用于复合材料检测中分层检测,参考标准《暂无》,《复合材料检测中分层检测方案 》用到的仪器有VisiConsult高精度CT。
