SinEO新仪MT-059-202009 微波消解葡萄糖酸钙 1前言 葡萄糖酸钙是一种有机钙盐,外观为白色结晶性或颗粒性粉末,作为药物,它可降低毛细血管渗透性,增加致密度,维持神经与肌肉的正常兴奋性,加强心肌收缩力,并用助于骨质形成。作为食品添加剂,可用作缓冲剂、固化剂、螯合剂和营养增补剂。本文通过微波消解方法对葡萄糖酸钙进行前处理,有利于后期快速准确测定其中的重金属含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MDS-15微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2 试剂 硝酸(68%)、过氧化氢(30%) 3实验方法 称取葡萄糖酸钙样品约2g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入7mL硝酸,浸泡4h,后加入过氧化氢溶液2mL,于100℃加热 30min 取下冷却,组装消解罐,用MDS-15微波消解仪进行消解实验参数如下: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 2 180 30 400 实验过程中最大压力 1.6Mpa。实验结束后,待仪器降温至60℃以下,将样品转移至通风橱,缓慢打开罐盖后将其放置赶酸器上于150℃赶酸至剩余 2mL 左右时取下稍冷,加水转移至锥形瓶中,消解液澄清透明无沉淀。 4结果与讨论 葡萄糖酸钙样品取样量2g,经常温放置4h 后又于100℃预处理 30min 可降低消解过程中的实验压力,将预处理完的样品于最高温度180℃保温20min 可将其完全消解。 注意事项 样品取样量稍大时,可通过常温放置或低温加热的方法降低微波消解过程中的压力。 -- -- 葡萄糖酸钙是一种有机钙盐,外观为白色结晶性或颗粒性粉末,作为药物,它可降低毛细血管渗透性,增加致密度,维持神经与肌肉的正常兴奋性,加强心肌收缩力,并用助于骨质形成。作为食品添加剂,可用作缓冲剂、固化剂、螯合剂和营养增补剂。本文通过微波消解方法对葡萄糖酸钙进行前处理,有利于后期快速准确测定其中的重金属含量。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《葡萄糖酸钙中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于化药制剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《葡萄糖酸钙中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MDS-15密闭式高通量微波消解/萃取/合成工作站 、赶酸器。
