当前位置: 化药制剂 > 前处理 > 方案详情
腹膜透析液中微波消解检测方案(微波消解仪)
检测样品 化药制剂
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
腹膜透析是以腹膜为半透膜,腹膜毛细血管与透析液之间进行水和溶质的交换,电解质及小分子物质从浓度高的一侧向低的一侧移动(弥散作用),水分子则从渗透浓度低的一侧向渗透浓度高的一侧移动(渗透作用)。提高透析液浓度可达到清除体内水的目的。通过溶质浓度梯度差可使血液中尿毒物质从透析液中清除,并维持电解质及酸碱平衡,代替了肾脏的部分功能。我们选择一种腹膜透析液作为本次实验的样品来进行微波消解实验,该方法简单高效,有利于后续检测设备对样品中的多种无机元素进行快速准确测定。
MT-560-202012 Mianon SINEO新仪海能仪器MT-560-202012 微波消解腹膜透析液 1前言 腹膜透析是以腹膜为半透膜,腹膜毛细血管与透析液之间进行水和溶质的交换,电解质及小分子物质从浓度高的一侧向低的一侧移动(弥散作用),水分子则从渗透浓度低的一侧向渗透浓度高的一侧移动(渗透作用)。提高透析液浓度可达到清除体内水的目的。通过溶质浓度梯度差可使血液中尿毒物质从透析液中清除,并维持电解质及酸碱平衡,代替了肾脏的部分功能。我们选择一种腹膜透析液作为本次实验的样品来进行微波消解实验,该方法简单高效,有利于后续检测设备对样品中的多种无机元素进行快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪, TK-12 赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%) 3实验方法 3.1微波消解参数探究 称取腹膜透析液样品1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入8mL硝酸,静置5min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 180 5 400 3 200 30 400 实验结束后,待温度降至60℃以下,将消解罐取出转移至通风橱中缓慢打开,150℃赶酸至0.5mL 左右,纯水定容后消解液澄清透明。 3.2取样量 本次实验选择的腹膜透析液,增加取样量,需要添加预处理步骤,同时适当延长微波消解的保温时间,且最大取样量控制在2g以内。 4结果 实验选取的腹膜透析液,取样量在2g以内,采用硝酸进行微波消解实验,最高温200℃保温 30min,样品即可完全溶解。 注意事项 1。不同的腹膜透析液成分存在一定差别,在进行消解实验时,需要根据实际需要适当调整实验参数。 2.预处理是在添加样品与试剂后,将消解罐放置在赶酸器上120℃加热 30min 左右,使样品初步分解。 -- -- 腹膜透析是以腹膜为半透膜,腹膜毛细血管与透析液之间进行水和溶质的交换,电解质及小分子物质从浓度高的一侧向低的一侧移动(弥散作用),水分子则从渗透浓度低的一侧向渗透浓度高的一侧移动(渗透作用)。提高透析液浓度可达到清除体内水的目的。通过溶质浓度梯度差可使血液中尿毒物质从透析液中清除,并维持电解质及酸碱平衡,代替了肾脏的部分功能。我们选择一种腹膜透析液作为本次实验的样品来进行微波消解实验,该方法简单高效,有利于后续检测设备对样品中的多种无机元素进行快速准确测定。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《腹膜透析液中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于化药制剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《腹膜透析液中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
